Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 74 от 135 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Nov 2013
    #1096
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Здравейте колеги, колебая се за покупка между 50W656 и 50W685.
    3д не ми трябва, въпроса ми е 685 дава ли ми нещо повече от 3д или разликата е единствено в това? Отделно се интересувам колко херцова е матрицата на двата модела, на места чета 50, на други 100...?
    другия въпрос е достатъчно добър ли е 50W656 спрямо например 47W807 и струва ли си качеството на w8 за спрямо компромиса с размера на w6? Телевизора ще се гледа от 4 метра. Ще се гледат тв и филми, рядко игри.
  3. Banned
    Oct 2011
    #1097
    8 серия е по-добър вариант , но не непременно . По-големия екран не е за пренебрегване , макар че разликата не е много голяма .Това за матриците е писано и може да погледнеш стр.1 от темата . Разликата в херците понякога не се забелязва , особено , като се има впредвид за какво ще го ползваш приоритетно .
    Nov 2013
    #1098
    Благодаря за мнинието. Това което намирам като основно преимущество на 685 пред 656 е 100те херца спрямо 50.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-13 в 20:34.
    Dec 2013
    #1099
    Здравейте, Телевизора е KDL-47W805A при плейване на филм от домашната мрежа и USB телевизора разпознава филма че е с DTS звук а на оптичния изход излиза DolbiDigital. За сравнение на стария ми телевизор (Samsung UE32C6000) същия филм си излиза с DTS.
    Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
    Желая весели празници.
    Dec 2013
    #1100
    И аз се сдобих със Sony KDL - 42W650. След първоначалния шок от преминаване от 13г. телевизор на смарт такъв съм много доволен. Успях да се преборя със субтитрите от флашка след ровене в темата, но не успях да разбера как да ги уголемя малко, че ми идват ситни. Моля за инструкции като на олигофрен, като се започне с кое копче на дистанционното започва процедурата. Благодаря предварително!
    Nov 2013
    #1101
    Не можеш. Няма опция за увеличаване на субтитрите. Възможността е филмите да се пускат през компа или да се вграждат субтитрите. Някоя японска зелка е решила, че хората трябва да гледат от половин метър и ще могат да четат без проблем.
    Dec 2013
    #1102
    Добре де, втората част на FAQ не е ли за размера на субтитрите, в частта за font size, просто не мога да стигна до това меню или го няма на моя телевизор?
    Субтитрите ми излизат на някакви символи..
    Пуснете филма от дистанционното - Options -> Субтитри -> Font CP1251
    Чете субтитри през USB-то, но шрифта е ужасно тънък и нечетим. Настройките на субтитрите- Vertical Position е 550 после я намалете на 470 и субтитрите се виждат добре, ако са по-ниско от обичайното, намалете на 450. font size го увеличете до 25
  10. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #1103
    Тука влизаме малко в настройките на програма за редакция на субтитрите до колкото разбирам.Пробвах какви ли не налични програми и буквите си излизат такива каквито си ги иска телевизора.Решението е или от компа с кабел или да се гледат филмите през сървър аз отдавна забравих флашките.
  11. x6x
    x6x е офлайн
    Jan 2011
    #1104
    Здравейте, днес си купих KDL-50W656.Купен за да се върже конзола и PC към него и на първо четене е прекрасен избор за парите си. Всичко беше добре докато не включих и кабелната (Blizoo Стара Загора) . На поне 10 държави не хвана нито една програма. CA модула го проверих на LG-то работи. Звънях на подръжката - обичайното , свали, натисни, провери, сканирай и няма, и няма резултат. Ръчно задавах да сканира от 746.000 и пак нищо.Утре така или иначе ще викам Близу да погледнат, защото ми се изчерпаха идеите. Ако някой е решавал подобен проблем ще се радвам да сподели.
    ЕДИТ: Problem solved: Да се счупи медната сърцевина на коаксиалния кабел И това отне 3 часа
    Този пост е редактиран от x6x; 20-12-13 в 00:25.
  12. Banned
    Oct 2011
    #1105
    Цитат Първоначално публикувано от Ивайло Танов Виж публикацията
    Колега, това не е проблем ! Няма платен лиценз за DTS и съответно няма и такъв декодер . Самсунга има платен лиценз и има права и декодер .
    KDL-47W805A | Всички 119 см / 47” LCD телевизионни екрани | Технически спецификации | KDL47W805ABAE2 | KDL47W805A | Sony
    Dec 2013
    #1106
    Свикнах им на субтитрите, сега ме мъчи друг проблем, как да изкарам звук от уредбата, вкарвам чинчовете отзад на ТВто на L и R - първите 2 в ляво, вкарвам в in TV на усилвателя, давам звука да е от уредбата от менюто иии нищо. Дайте акъл, че половин час се дупя зад телевизора и усилвателя/не е лесно 140 кила съм/ и до тук нищо!!!
    #1107
    Цитат Първоначално публикувано от x6x Виж публикацията
    Честито и дълго да му се радваш.
    Това с прекъснатата сърцевина на кабела ме напуши на смях...
    Цитат Първоначално публикувано от batefaio Виж публикацията
    Нещо не разбрах..Искаш да искараш звук от телевизора към уредбата ??
    http://www.sony.bg/product/tv-107-42...sifikatsii#tab
    Вход за РЧ връзка 1 (странично)
    HDMI™ вход 2
    HDMI™ вход за компютър ДА
    SCART вход (без Smartlink) 1 (отзад)
    SCART вход (със Smartlink) -
    USB 1 портов
    Ethernet вход 1 (отдолу)
    Композитен видео вход 1 (Отдолу хибриден с компонент)
    Компонентен видео (Y/Pb/Pr) вход 1 (Отдолу/ Хибриден)
    Вход за компютър (D-Sub) + аудио вход (Stereo Mini) -
    PCMCIA вход 1 (Горен)
    Аналогов аудио вход 2 (Заден1/Отдолу1)
    Оптичен цифров изход 1 (Отдолу)
    Аудио изход 1 (Страничен/ Хибриден с HP)
    Изход за слушалки 1 (Страничен/ Хибриден с Audio Out)
    Видео изход (SCART) 1 (отзад)
    Сервизен порт -
    Dec 2013
    #1108
    KDL-42W650A | Всички LCD телевизионни екрани с размер 107 см / 42 инча | Технически спецификации | KDL42W650ABAEP | KDL42W650A | Sony
    HDMI™ вход 2
    USB 1 портов
    Сервизен порт -
    Да, къде и какъв кабел трябва да свържа?
  17. Banned
    Oct 2011
    #1109
    Марка и модел на уредбата ? И тогава компетентен отговор .
    #1110
    Подчертал съм ги в червено - в горният пост.
    Има 3 варианта
    1. С оптичен кабел от телевизора към ресивър/усилвател
    Оптична аудио връзка
    2. Кабел с чинчове- от телевизора към усилвателя
    http://pdf.crse.com/manuals/13LW6001...sys_cable.html
    1. С HDMI кабел през HDMI ARC, но и ресивърът ти трябва да поддържа тази функция
    HDMI връзка
    Sony : Поддръжка за KDL-42W650A | техническа поддръжка за KDL 42W650A | KDL42W650A
    I-Manual за модели W600/650/651/656
    http://pdf.crse.com/manuals/13LW600114/BG/index.html
    I-Manual за модели W803/805/807/808/809
    http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/BG/index.html
    I-Manual за модели W905
    http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/BG/index.html
    I-Manual за модели X9005
    http://pdf.crse.com/manuals/13FS900111/BG/index.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-12-13 в 21:06.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
