Страница 68 от 92 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1006
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Не вярвам да е от кабела. Просто или си объркал нещо по настройките на сървъра или компютъра не насмогва с преенкодването.
    #1007
    @galin79, при много модели на Sony този проблем съществува с насичането особенно при по-бавни хоризонтални панорами на камерата. За кой модел става въпрос?
    Dec 2011
    #1008
    А има ли някакво разрешение на проблема или трябва да се примиря ? Впрочем вчера за проба пробвах с телевизора на брат ми който е LG с подобен кабел и с почти същите параметри на компютъра като моите и пак имаше насичане. Ако телевизора ми разчиташе mkv формати въобще нямаше да го правя на въпрос , пъхам флашката и си решавам проблема. Някой ако знае как се хаква Сони за да може да разчита mkv да каже
    П.С. модела е SONY 40KDL EX720
    #1009
    Конкретно при твоя модел не би трябвало да има какъвто и проблем с насичания. Виж си подробно как ти са нагласени настройките на този вход на който гледаш и ги напиши тук, за да видим дали нещо не си нагласил както трябва.
    Dec 2011
    #1010
    Картина - входове - текущ
    Режим картина - кино 1
    Подсветка - 8
    Контраст - 85
    Яркост - 55
    Цветност - 60
    Нюанс - 0
    Цветна температура - топла 1
    Острота - 40
    Шумоподтискане - силно
    Мпег шумоподтискане - изкл.
    Подтискане на точков шум - изкл.
    Мотионфлоу - плавен
    Решим филм - автоматичен 1
    Корекция на черното - средна
    Доп. усилване на контраста - средно
    Гама - 0
    Авт. ограничение на светлината - изкл.
    Чисто бяло - слабо
    Живи цветове - силни
    Подобряване на детаилите - силно
    Подобряване на преходите - силно
    П.С. Пробвал съм и други схеми тук но като че ли тази вади най - добра картина , ако има други настройки освен тези поне аз не знам за тях
    #1011
    Мотионфлоу когато е изключен как се държи и също Режим ФИЛМ как е при - автоматичен 2 и изключен? Иначе да кажем всичко изглежда нормално.
    Dec 2011
    #1012
    Няма кой знае каква разлика когато променя нещо от тези неща които изреди . За да ми върви с по малко насичане сменям херцовете от компа към телевизора в зависимост с колко кадъра в секунда е направен филма - ако е 24 - сменям на 24 херца , при 23 и 25 кадъра - по същият начин.
  10. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #1013
    Цитат Първоначално публикувано от galin79
    Какъв плеър ползваш за гледане на филми.......този проблем с насичането на филми съм го имал на различни телевизори и винаги съм го решавал или свеждал до минимум от настройките на плеъра....
    Dec 2011
    #1014
    Ползвам предимно КМ плеяр , но заради този проблем съм тествам почти всички възможни - windows media player , media player clasic , pot player тн.
    #1015
    Глупава работа от страна на Сони за някои странни решения в телевизорите им. При мен на Филипсите всички възможни подобрители са изключени и каквото да пусна без съобразяване с какви параметри са картината върви натурално гладко. Преди години се опитах да имам Сони и тогава се сблъсках с този проблем който можах да реша с връщането на телевизора в магазина и сменен с друга марка. Иначе Сони имат в повечето случаи изключително добра картина при HD и по-рядко при SD.
  13. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #1016
    А пробвал ли си да сменяш рендерите на даденият плеър......и да видиш дали има разлика...
    Dec 2011
    #1017
    какво е рендер ? и как да го сменя.
  16. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #1018
    ами в зависимост от това с какъв Win си плеъра ползва различни рендери за обработка на видеото....например за Win XP е VMR9 докато за Win7 e EVR...не си казал също с каква видео карта си......ползваш ли хардуерното и ускорение.....
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #1019
    с s windows 7 съм , картата ми е GF 880 GT , как да видя дали ползвам това хардуерно ускорение и EVR
    #1020
    @galin79, а това насичане има ли го като гледаш телевизия? Направи проба с външен мултимедиен плеър да видим как ще се държи тв-то.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
