Страница 78 от 92 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1156
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Направих почти всичко, което си изброил включително и преинсталиране на уиндос - нищо. То не е лаптоп, ами нормален компютър и кабела (5м) съм го вградил в една стена и е доста трудно да се смени. Но за радост изглежда не е от него. Мисля, че не е и от телевизора щом работи с външен плеър? Остава да е хардуерен проблем на компютъра и по-точно на дъното или процесора (не знам къде е тъпата виедокарта) Толкова ли лесно се развалят?
    Все пак съм решил да нося въпросният компютър да го пробвам на друг телевизор да видим какво ще покаже, иначе трябва да купувам отделна видеокарта предполагам? Което пък означава още един вентилатор, още шум и топлина
    Ако някой може да помогне с настройки за биос-а на ASUS P8H67-M ще съм му благодарен
    Jan 2012
    #1157
    Някой знае ли,дали може да се променя размера на субтитрите на телевизор EX720 ? Пускам си филмите чрез флашка,но субтитрите са много дребни и почти несе виждат ! PLS HELP !
    Jun 2007
    #1158
    Цитат Първоначално публикувано от ccc
    Влез в BIOS-а и избери опцията за настройки по подразбиране (Load Failsafe Defaults и/или Load Optimal Defaults). Записваш и рестартираш! Ако още няма сигнал си търси гаранцията (ако още си в такава). Другата опция, както сам си се досетил е друга видеокарта.
  5. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1159
    Проблема става все по странен и неприятен за мен. Почти бях приготвил компютъра за смяна на дъно или нова видеокарта, но реших да го пробвам на телевизора на родителите ми - Тошиба. Всичко тръгна по мед и масло - разпозна телевизора, сложи му правилната резолюция(1920x1080) и си зареди уиндос !! Без трептене без нищо нередно. Връщам се в къщи със същият кабел, пробвам го на Сони (46ех720) - първоначално тръгна с резолюция 1024х768, уж стабилно, без да го изключвам пробвах с другия кабел - нищо. Помислих си че е от кабела, връщам другия уж работещ кабел - започна да премигва ... и така си премигва и изписва "изборът на сцена е променен", екрана става черен, после пак се появява изображение и пак изписва "изборът на сцена е променен" и така до безкрай А с уж разваления кабел външен плеър върви без проблеми
    Кое е развалено според вас? Кабела, компютъра или телевизора? Като цяло ако го сравнявам по HDMI входове с тошиба то е пълен боклук! От това че се прави на много умен не може да покаже елементарно изображение на екрана...
    Nov 2011
    #1160
    От компа можеш ли да регулираш херцовете ?Не съм специалист...,но преди бях се сблъскал с подобен проблем,при който монитора на компа трептеше И като се смени резолюцията и херцовете се оправи
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1161
    Ако изключваш или включваш HDMI кабела без да си изключил ТВ-то и компютъра може да си повредил нещо по тв-то...
  9. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1162
    Вчера за първи път го направих, иначе кабела си беше включен през стената и нито съм го включвал нито съм го изключвал. В интерес на истината това, че не било хубаво не го знаех
    Все пак от външен плеър всичко си работи, не работи с този компютър телевизор и кабел свързани заедно, всяко от трите неща в друга комбинация работи!
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1163
    Така виж си видеото от компа дали излиза на 60hz и на каква резолюция е. Мисля си дали не излиза на неподходящ сигнал не поддържан от телевизора - може от токовия удър ако се е шътнал компа да е омотал видео режима си който подава към тв-то...
  11. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1164
    100% има някаква връзка с херците, обаче от настройките на тази видеокарта излиза само 59херца и 60херца. Отделно не е много ясно на какво сменяш режимите - на телевизора или на монитора. Имам чувството, че подава същия сигнал както на монитора, а естествено телевизора едва ли поддържа всичко което може монитора. Интересно как тошиба 46SL733G тръгва без никакви проблеми...
    Иначе уиндос е познал втория монитор като Sony TV – Digital TV или нещо подобно
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1165
    Пробвай (ако не си до сега) да останеш в режим само на тв-то като монитор - естествено с опция да може да се върне видеото на монитора ако не виждаш нищо
    Използвай 60hz
    Nov 2011
    #1166
    Освен с херците пробвай нещо като сменяш от 1080p (1080i) на 720p
  15. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #1167
    Имал съм подобен проблем само че с една плазма на Панасоник....работеше на старият ми комп без проблем......на новият ми вадеше само черен екран през HDMI....при същите настройки....със същият кабел.....и двата компа нямат никакви грижи, пробвани с два различни модела на Тошиба...има някаква несъвместимост явно......
    #1168
    Тошиба са сертифицирани по Уйндоус 7 и свързването им е доста лесно и безпроблемно -при мен с Тошиба-та става от раз ,докато на Самсунг-а ми отнема известно време за настройки ,като имам случаи ,когато всичко е както трябва ,а не се получава.
  17. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1169
    Ще търся някоя видеокарта за проба да видим какво ще стане с нея. Дано уцеля някоя видеокарта, която да се "хареса" на телевизора. Май външният плеър ще си остане най-доброто и безпроблемно решение.
    Nov 2011
    #1170
    Моята е Nvidia Gt 440 И нямам никакви проблеми
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
