Страница 15 от 27 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 403
Like Tree28Одобрявам
SONY KDL-43W805C 3D LED
    Plovdiv
    #211
    Отговор: SONY KDL-43W805C 3D LED
    Някой може ли да ми каже какво е това което ми се появи в десния край на екрана?
    Feb 2012
    #212
    Това е от ES file exolorer и се изключва от настроките на приложението влизаш в Logger floating widget setting и му махаш отметката.
    Oct 2011
    #213
    Мина някакъв андроид ъпдейт днес. Отне 20-ина минути, така и не разбрах за какво беше. Добре, че не изтри каналите...
  5. Junior Member
    Feb 2017
    #214
    И при мен се обнови на андроид 6
    Sep 2005
    Бургас
    #215
    Андроид нещо си е като линукс със различен шел. Кой знае колко разлика не виждам освен разместени тук там някой неща и визия. Ако ми кажете сега какво ново има по софтуера в ТВ-то евала...
  7. Junior Member
    Feb 2017
    #216
    По-малко лаг има сега при мен някъде трябва да пише какви промени има
  9. Junior Member
    Dec 2013
    #217
    Някой да има проблеми с интернета след последния ъпдеит ? Вчера вечерта ми изчезна интернет връзката и сега не иска да се пусне. Не работи нито LAN нито WIFI.
    WIFI не открива други мрежи а по LAN ми изписва че не е свързан кабела. При опит за настройка с LAN кабел ми излиза съобщение Системата откри грешка. Свържете се със Sony.
    Пробвах да го рестартирам от менюто, изписа изключване и до там... минута две го чакам и не може да се рестартира. Пробвах с задържане на PW бутона от дистанционното но стана по зле. Остана включен но с черен екран и няма гасене. Извадих му захранващия кабел за малко и след това тръгна но отново няма интернет.
    Някой да е попадал на подобен проблем
    П.П: Като му пуснах самодиагностика изписа че не са открити проблеми.
    Този пост е редактиран от eclips; 10-05-17 в 00:19.
  10. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #218
    Направи ли възстановяване на фабричните настройки?
  11. Junior Member
    Dec 2013
    #219
    Днес опитах два пъти но и при двата опита забива на черен екран след рестарта и до там. Налага се изключване от ел. мрежата за да тръгне с възстановени фаб. настройки.
  12. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #220
    Пробвай да пуснеш телевизора в Safe Mode, тук е описано как:
    https://sony-paa-pa-en-web--paa.cust...il/a_id/129220
    А също може да пробваш и този метод:
    SONY EU | Support - Решение проблемы циклической перезагрузки Android TV
  13. Junior Member
    Dec 2013
    #221
    Пуснах го в Safe Mod но и там не засича LAN кабела нито пък открива някоя от околните WIFI мрежи. То дори изобщо не може да се се активира WIFI . Включвам го, излизам от менюто и като вляза пак то е изключено.
    Да отбележа че вече изобщо не иска да се рестартирва. Всеки рестарт завършва с черен екран и се налага да изключа захранващия кабел.
    Опитах се да направя и това от руския сайт но след като светне зелено изкарва черния екран и до тука.
    Чудя се дали да пробвам да инсталирам на ново андроида или по стара версия но с този невъзможен рестарт е много рисковано.
  15. Junior Member
    Feb 2017
    #222
    През юсб порта не може ли да се преинсталира андроида ?
  16. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #223
    По- стара версия на Андроид не е възможно да се инсталира, а същата може да пробваш дали ще стане. Май най- добре го давай на сервиз.
  17. Junior Member
    Jul 2012
    #224
    От 30-40 мин се опитвам да си пусна един филм 5 гб и насича постоянно. Първо пробвах през коди по WIFi, после го качих на външен хард (210BG ot 2TB) и пак забива, да беше 70GB ОК, ама 5 е направо смешно.
  18. Junior Member
    Dec 2013
    #225
    То е ясно че ще е през USB но нали по време на инсталацията телевизора се рестартира няколко пъти и е строго забранено изваждането на захранващия кабел по време на инсталацията. Рисковано си е да започна нова инсталация при положение че всеки рестарт е свързан с изваждане на захранващия кабел.
    Като е купен от Емаг там ли да го изпратя или направо в някой от сервизите на Сони в България ?
  1. Отговори: 3
    Последно: 05-08-16, 12:37
  2. Няколко въпроса за Sony 43w805C
    От Karushkov Teodor във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 04-08-16, 22:12
  3. Покупка на Sony 43w805C
    От niksa във форум Sony телевизори
    Последно: 18-06-16, 20:44
  4. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 14:37
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-09-07, 12:48
