Страница 24 от 27 ПърваПърва ... 142223242526 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 404
Like Tree28Одобрявам
SONY KDL-43W805C 3D LED
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #346
    Отговор: SONY KDL-43W805C 3D LED
    Ако кутията е добре не би трябвало да имаш проблем с ползването - имам 2-3 такива, в които съм сложил стари ХДД с различен обем и си ги ползвам.
    Oct 2011
    #347
    благодаря, операцията предстои, та ще търся качествена кутия
    #348
    до сега използвах 3.5 stereo жак изхода към аудио системата ми. Сега пробвах да сменя на rca(чинч) изходите, но няма звук. Същевременно използвам hdmi видео входа. Някой имал ли е проблеми? Optical out-a работи без проблем.
    #349
    ЧИ то има ли аудио ИЗХОД на чинчове ?
    Отдавна ни съм виждал такъв в телевизорите ...
    п.п. ако съм разбрал правилно въпроса де ...
    #350
    Според мен бъркаш посоките на сигнала. Физически RCA (cinch) A/V са само вход.
    #351
    Ха, благодаря сега като се зачетох изходите са само два optical out и 3.5 стерео жак. https://www.sony.co.uk/electronics/s...specifications
    Беше ми излязло в гуугъл че има rca out но явно е било за друг модел.
    Явно ще се купува optical toslink converter до сега тествах с един.
    А идея защо оптичният изход не може да се регулира от телевизора силата на звука?
    Лека!
    Този пост е редактиран от Zygot; 11-03-20 в 20:37.
    Sep 2005
    Бургас
    #352
    Колеги, чаках , чаках и така и не ми дойде ОТА ъпдейта за нуга-та на мене. Седи си още на 5.433.0183EUA. Да ъпдейтвам ли ръчно до фирмуер 5.435 се чудя. Какви са плюсовете или да изчакам да имам един "коз" ако нещо се скапе. Сега се държи добре ТВ-то при мен ама...
    Mar 2008
    #353
    работили добре - не пипай !!!
    tolostoi одобрява това.
  11. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #354
    Не го инсталирай. Няма нищо ново освен "Предоставя най-новите актуализации на сигурността за Android", което ще рече да ти натресе някакви реклами...
  12. Novice
    Aug 2016
    #355
    Здравейте
    Има ли някаква хитрост за да свържа тв към компа като монитор през hdmi?
  13. Junior Member
    Feb 2017
    #356
    Цитат Първоначално публикувано от glavcho Виж публикацията
    Здравейте
    Не, вързваш компа и тв. От тв избираш съответния номер хдми от менюто на тв и си готов
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
  15. Novice
    Mar 2017
    #357
    Имам 43w808c от малко над 3 години. Картината се прецаката както си работеше - после го изключих и като го включих вървя нормално още 5 мин и пак се прецака и от тогава няма оправия. Ето снимки https://imgur.com/a/fGXCtfk
    Първата снимка е какво се изобразява попринцип. Другите са след почукване на TCON платката докато работи. Дори се появяват четими надписи, които при всяко побутване променят позицията си.
    Пробвах да сменя TCON и намерих такава от същия модел със същия номер от човек, който се занимава с части. Преинсталирах и фърмуеъра, тъй като веднага почна да мига зелено/оранжево като я сложих. С нея обаче не успях да подкарам абсолютно никаква реакция на дисплея - подсветката си върви, но ги няма дори вертикалните цветни линии. Разбира се тъй като платката беше втора нямам и гаранция дали работи.
    После го занесох в ЛАС сервиз и там установиха, че дисплея е повреден. И до момента той няма никакви физически забележки.
    Та въпроса ми е - мислите ли, че това е проблем с дисплея, който би било нерентабилно да сменям и просто да ида да си купя друг телевизор?
    #358
    Прилича на проблем с IC драйвърите на панела. Сам избираш - смяна на видеопанел или нов телевизор.
  17. Junior Member
    Dec 2013
    #359
    Здравейте!
    Около 2г. държах тв-то в кашона понеже ме беше яд че не ми уважиха гаранцията но това е друга тема. Та днес го извадих и го пуснах обаче почна да ми прави разни номерца.
    Понякога забива или се рестартира сам. Сега започна да мига червено 5 пъти и не иска да се включи.
    Забравил съм как се влизаше в Safe mode и как се връщаха фабричните настройки.
    Също така ако някой има схема на миганията за да разбера точно какво означават тези 5 сигнала, ще съм благодарен.
  18. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #360
    5 red flashes- bad lcd panel connection or internal lcd short- squeeze bezel to locate bad connection
    • To enter the Safe mode, follow the steps below.
      1. Reset the TV.
        For how to reset the TV,
      2. When Google’s animation begins, press and hold the Volume down (-) button on the remote until the animation disappears.
        Safe mode is shown at the left bottom corner of the screen.
    To exit from Safe mode, reset the TV.
    To exit from the Initial setup loop, follow these recommendations:
    • Make sure the router is Off.
    • Disconnect all external devices.
    • Power on the TV.
    • Proceed with the Initial set up of the Android TV.
    If after following these suggestions above, the TV still is stuck in an infinite Initial setup loop, follow these steps below.
    1. Using the supplied remote, press slowly the Help button five times.
    NOTE: The Contact & Support page appears. If the Contact & Support page does not appear, press the Help button continuously until the page appears.
    1. Perform the factory reset on the TV by pressing the following buttons in sequence.
      • RED button
      • Number buttons 4, 3, 5, 7
      • PLAY button
    NOTE: The TV reboots, then goes to the factory reset screen. Proceed to resetting the Android TV to its default settings.
    Този пост е редактиран от eleena; 28-09-20 в 08:30.
  1. Отговори: 3
    Последно: 05-08-16, 11:37
  2. Няколко въпроса за Sony 43w805C
    От Karushkov Teodor във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 04-08-16, 21:12
  3. Покупка на Sony 43w805C
    От niksa във форум Sony телевизори
    Последно: 18-06-16, 19:44
  4. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 13:37
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-09-07, 11:48
