Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 61
Like Tree5Одобрявам
Sony 49XF8577 4к видео може ли да върви плавно или имам проблем
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #46
    Отговор: Sony 49XF8577 4к видео може ли да върви плавно или имам проблем
    ogi28b
    Коди е най доброто, но трябва да потърсиш инфо за настройките кое как и тогава ще разбереш защо хората харесват Коди.
    Apr 2013
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    За пореден път се оплакваш от субтитрите на KODI,които всъщност са едни от най-добрите изобщо!
    Ако не можеш да си ги настроиш както ти харесват е отделен въпрос...ако не ти харесва KODI като плеяр,има поне още 5 други!...не може за едно и също нещо да пишеш по 10 пъти ,и всички тук,да умуваме,защо еди какво си не ти харесва!!!
    Колега, посочи ми ЕДИН път (освен този), в който съм се оплакал от субтитрите на КОДИ?! ЕДИН ПЪТ, е така с линк, със скрийншот, с нещо изобщо?!
    Май по-важно ти беше за да напишеш някоя глупост, вместо нещо полезно? Като наслагаш толкова удивителни, по-дълбок смисъл ли се получава? Никой не те кара да умуваш, че и без това не го правиш добре. Ако нямаш какво да напишеш - подмини, а не да плямпаш глупости. Хубаво е, че се стремиш във всяка тема да изглеждаш компетентен, но на моменти прекаляваш, както в случая - напълно неподготвено и не на място се изказа. Добре си разбрал - точно това искам - да си ги настроя както аз искам, а не както някой ги е настроил по собствения си вкус. Като си поръчаш салата, сам си слагаш сол и олио, нали? Не ти ги слага готвачът.
    Тва КОДИ го инсталирам за първи път и за първи път изобщо пускам някакъв филм през него, просто така да видя как са нещата. А ти ми обясняваш, че за пореден път нещо си... ако си ме объркал с някой друг - ок, няма проблеми случва се, но ако не си - моля, върни се назад и виж къде какво ти си объркал и какво си чел, че те е накарало да мислиш, че непрекъснато се оплаквам от субтитри на КОДИ.
    Нещата са крайно разочароващи за мен. Няма никакъв начин за някаква настройка на субтитрите, това е положението. Това не ми харесва. Все пак натоварвам моето си зрение и искам да ми е удобно и комфортно. Ако на теб ти харесва - ОК, нямам проблеми с това, но защо ти имаш проблем, че на мен не ми харесва? Аз ще си гледам от компютъра, където мога да си настроя големина, цвят, шрифт, сенки, контури, позиция... така че да ми е лесно за четене, да мога да чета бързо и лесно, буквите да не ми блестят в ярко-бяло, да се намират на място, на което не ми натоварва очите, за да го прочета и т. н., да мога да ги конвертирам с две натискания на мишката, ако случайно не съвпадат, а не да търся и да свалям още не знам колко файла, докато уцеля някой, който се вижда нормално.
    Само една снимка показвам и приключвам, че си има отделна тема за тоя плеър. (виж картинката). Тук исках само да напиша, че 4К филм върви гладко. Ще опитам с филмите, които са в началото на темата и ще кажа дали с тях има проблем.
    Феноменално показване на субтитри, просто с кеф да гледаш филм! И какво - да изтрия този, а да свалям друг, защото плеърът не може да покаже субтитрите както трябва ли? Но най-вероятно проблемът не е в КОДИ, ами аз не знам как да го настроя, за да показва буквите нормално. Само че с други плеъри на 3 компютъра няма такъв проблем. Това искам - свалям, инсталирам, гледам. Без да си губя времето с настройки. Ако случайно не ми харесва - променям настройките. А то настройки изобщо няма. Така че - черта! Аз бели букви на бял фон не мога да чета.
    sony 1, благодаря ти за линка, ще го погледна по-късно, но не ми е приоритет. Няма да ползвам този плеър за гледане на филм, защото липсват основни за мен възможности за настройки.
    Nov 2010
    #48
    Оги, дал си снимка на субтитри горе, не разбрах, така искаш да ги гледаш субтитрите или това е снимка от твоето коди и ти ги дава така?
    За другите минаващи през темата, слагам шот, че настройки има, но явно не са достатъчни за всички вкусове.
    May 2017
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    На коди има настройни за субтитри,цвят,размер,шрифт,дълбочина.Контур май няма.Субтитрите се настройват при настройки на плеар.
    Apr 2013
    #50
    Благодаря ви за опита да помогнете! За разлика от някои, като iveto.
    Значи, моят плеър е току-що изтеглен от Плей-магазина и изобщо не изглежда така, като вашите.
    Settings -> Player - Language - тук мога да избера:
    - предпочитан език - аудио
    - предпочитан език - субтитри
    - enable parsing for closed captions - това дори не влагам мисъл да знам какво значи
    - Font to use - тук мога да вляза и да избирам от различни шрифотве, но само избирам. Няма настройки на самия шрифт. Имам 2 шрифта - АРИАЛ и ТЕЛЕТЕКСТ, ариал-а е по подразбиране
    - Character Set
    По-надолу има избор за DOWNLOAD SERVICES
    И това е всичко, което има на този екран, като съм отворил ADVANCED-настройките, има и STANDART, в които половината неща липсват. Очевидно е, че има огромна разлика, спрямо вашите, в които се виждат настройките, които биха били полезни. Като че ли вашите са компютърна версия, с тоя хикс горе вдясно. И да, определено настройките които виждам показани на вашите снимки са това, което търся!
    sony 1, настроих самбата с този клип, благодаря ти пак, бях изпуснал една от стъпките и не гледах на правилното място мрежата.
    tolostoi, показаната снимка е на един определен филм с вградени в него много потоци със субтитри. Разбира се, че не искам така да ги виждам. На другия - Avengers - се показват правилно (поне според настройките за показване, вградени в плеъра)
    Специално заради субтитрите - не бих използвал този плеър, а по-добре да ги гледам от компютъра филмите. Филм с БГ-звук определено е по-бързо и по-лесно да си го пусна през КОДИ от самбата, безспорно! Това го казвам в случай, че някой не ме е разбрал добре. Само със субтитрите ми е проблемът, а то това е половината филм за мен.
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #51
    ogi28b
    Инсталирай си това Коди от колегата eleena, най лекото и най доброто
    После отваряш настройки > плеар > език и вътре имаш всякакви настройки за субтитрито
    Направи си настройките за Експерти за да ти се покажат всички опции.
    https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...tml#post917182
    Този пост е редактиран от sony 1; 23-02-19 в 17:05.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #52
    - Character Set
    Чети ето тук:https://kodibg.org/forum/
    Не съм искал да те засегна по никакъв начин...обикновено КОДИ в началото ще ти се стори много объркващо и сложно...всъщтност е най-добрия мултимедиен център и е много лесен за употреба...но трябва и малко четене...на готово нищо не идва...ако случайно така си свикнал..
    Изобщо не е никаква компютърна версия,от официалния маркет е ,разликата е че хората които ползват КОДИ от много време,не харесват новия скин и са си сложили стария затова изглежда по различно от твоята версия...
    Този пост е редактиран от iveto; 23-02-19 в 17:42.
    May 2017
    #53
    - Character Set
    На коди за какво му е самба.В коди има добавки за филми с торенти,без торентир.4к,фул.
    Apr 2013
    #54
    sony 1, намерих въпросните експерт-настройки. Определено проблемът е бил в това, че не съм гледал внимателно и затова се изказах прибързано. Успях да направя субтитрите малко по-привлекателни, но все пак остават далеч от това, което бих искал. Може би ако имах за цел да използвам този плеър, щях да съм прочел темата за настройките му и щях да знам как да го направя без да смущавам колегата. Отчитам грешката, че не го направих и се надявам колегата по-горе да ме извини, че го смутих така, но и неговото изказване не беше никак на място.
    След като опитах всички настройки, субтитрите изглеждат малко по-добре, но остават далеч от начина, по който искам и мога да ги настроя на компютър. С това приключвам да се занимавам.
    А по темата, за да не се откъсваме много - 720p филм с обем 4 ГБ, с който пробвах по мрежата с КОДИ - насича зверски, а UHD който е 50 ГБ - филма върви абсолютно гладко. Вероятно е нещо в самия файл, филм, кодека, плеъра или не знам, но със сигурност не е от мрежата, щом с големия обем върви, а с малкия се запъва.
    gogogogov, самбата му е защото у дома се гледат филми на 3 телевизора. Аз може и да се прежаля да гледам през КОДИ, ама на другите ТВ е невъзможно.
    Ред.: И обикновен DivX 700-МБ филм върви леко накъсано, забелязва се особено при малко по-бърза картина. А потокът е по-малко от 1 мегабит/сек. Това накъсване води до изоставане на картината от звука, за по-малко от 10 минути гледане има около секунда разлика.
    Този пост е редактиран от ogi28b; 23-02-19 в 18:10.
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #55
    ogi28b
    Уголемяване, смяна на цвета не знам какво повече е нужно за субтитри.
    Най голямата грешка на всеки е като започне да сравнява комп, смартфон с смарт тв. бях същия отначало, когато спрях да правя това открих добрите страни на смарт телевизора.
    Apr 2013
    #56
    Аз затова не мисля да се задълбочавам със смарт-тв, защото остава далеч от възможностите на компютъра. Подобно е на това да си купиш телефон и да разказваш колко феноменална камера има, а не да си ползваш истински фотоапарат с всички възможности. Понеже задаваш въпрос - ще отговоря. Ти не знаеш какво повече е нужно за субтитри, аз пък недоумявам как може да ги няма тези неща. Ето какво трябва да може да се прави, според мен, за да кажа "Да, този плеър е чудесен":
    - смяна на цвета - да можеш да избираш произволен цвят, а не от 6-7 фиксирани цвята;
    - нюанс на цвета - при избор на даден цвят - доколко той да е плътен и ярък, вместо по-потиснат и "убит". Мен лично ми е много неприятно, когато буквите са ярко-бели. На тъмна сцена като се появят два реда ярки бели букви, ми вади очите;
    - произволна позиция спрямо картината - абсолютно задължително е всеки плеър да го има, без значение ТВ или компютър.
    - отместване по време - това не е чак толкова важно, но понякога помага
    - къде точно да се появяват единичните субтитри спрямо тези на два реда - на мястото на горния ред, на мястото на долния или средно между двата
    - контур на буквите (има / няма), дебелина на контура, цвят и прозрачност - нещо, за което и в друга тема съм писал, че ми липсва в приложението на HBO GO.
    - фон - пак като при контура - цвят, прозрачност, дали да е постоянен при липса на субтитри или да се появява само с тях. Като цяло не ползвам фон, но който го ползва - със сигурност не му е все тая дали е плътно черно или бледо сиво, например. На старите филми на "първа програма" субтитрите се появяваха върху черен фон, който беше само под тях, а не по цялата ширина.
    - сянка на буквите - размер на сянката, цвят, прозрачност, посока на отместване, на колко пиксела да е отместването. С тази настройка може така да се направи, че да се постигне ефект все едно има фон, но само зад буквите, а не по цялата ширина където се появяват.
    - при субтитри на 2 реда - колко да е разстоянието между тях - един ред, половин ред, два реда...
    Който не ги е ползвал тия настройки - все му е тая и дори не може да разбере какво точно казвам, но който ги е ползвал и си ги е направил както да му е приятно - като ги няма е мъчение. Не забравяйте, че очите не са правени на матрица и не всеки вижда като другия. Понякога е нужно нещо да се промени в изгледа, за да се възприемат и четат по-лесно буквите.
    iveto,
    я, могло значи да напишеш нещо полезно и без да ми се караш? Благодаря, за което! Благодаря и че си оправил линка в горното си мнение, защото не ме интересуваше кога какъв цвят свети светодиода и защо ми го казваш. Дано линкът да е полезен на някого, аз няма да задълбавам. Както казах - няма да ползвам този плеър, защото не отговаря на желанията ми. В пъти по-лесно ми е да свържа компютъра и да имам пълна свобода на всичко.
    VanDan одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #57
    ogi28b
    Свикни с телевизора и тогава ше мислиш по друг начин, убеден съм.
    Всички сме минали пътя на сравненията и отхвърлянето
    Давам ти един елементарен пример за мен, тубата (YouTube) когато я видях в телевизора се бях отрекъл че ще я ползвам някога сравнена с тази на компа, в момента тази на компа вече не я ползвам.
    Apr 2013
    #58
    Тубата я ползвам активно. Пускам си клипове от телефона, които тръгват на телевизора и от него съм извел звук към усилвател. Екстра е. Докато не махнат приложението и не кажат "Съжаляваме, от следващия месец Sony спира поддръжката на Youtube за своите телевизори с Android" и кой откъде е.
  17. Junior Member
    Jun 2019
    #59
    Здр. Хора от днес съм собственик на XG 8396 , но имам проблем със вградения плеър защо не пуска бг.субтитри има тикчета само за Енглиш.Защо така ползвам ТВ на Самсунг от 6г и плеър си пуска субтитри. Ползвам smart things ot телефона, правя файла на филма и субтитрите с 1 име и неще .показват се на английски ужас
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #60
    Настройки-достъпност-субтитри
  1. Мнение за SONY 49XF8577
    От lesen във форум Sony телевизори
    Отговори: 40
    Последно: 02-10-19, 16:24
  2. Проблем с плейване на видео Sony VAIO
    От AC_From_Hell във форум Мобилни устройства
    Последно: 03-01-16, 17:00
  3. Дали може да имам проблем с Sony PS3 от USА ?
    От startus във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-04-11, 18:06
  4. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 17:29
  5. проблем с видео камера SONY
    От ixtlan във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-01-07, 15:44
