Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 10 от 99 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
  1. Banned
    Feb 2010
    #136
    Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Цитат Първоначално публикувано от kristian93
    Бях чел, че е грешно да се подава 24Hz, защото blu ray не било точно 24, а 23.973, което си е 23Hz, но дали подавам 23 или 24 като натисна инфо бутона ми показва 24 и винаги има такова назъбване, независимо дали подавам 23 или 24 и независимо дали съм избрал стандарт или smooth на актив вижъна.
    Не знам какво си чел, но 23.976 fps=24p. По-добре си подавай 24 Hz и изключи всички подобрители на картината.
    May 2010
    #137
    Здравейте колеги !
    Имам TL838G и имам следния въпрос.
    Възможно ли е да се активира функция отворен браузер?
    Благодаря ви предварително!
    #138
    npber
    Отговорът е НЕ.
    Браузърът се зарежда само заводски, при наличието на съответният хардуер/процесор и памет/ в шасито на даденият модел.
    Apr 2012
    #139
    nqkoi mojeli da mi kaje kak moga da si pusna bezichen internet na televizor toshiba 32 tl838 led
    Admin
    Пиши на кирилица!
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от nedkovt
    Трябва ти това и.....безжичен рутер
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-wlm-20u2
    Wireless Dongle WLM-20U2- Compatible with models RL838-Serie, TL838/868-Serie
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...ireless_Dongle
    Apr 2012
    #141
    аз имам един на м.с.и обаче неми дава да търся бежичния интернет
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335537377[/time]_________________________________________________
    и настройките са недостапни
    #142
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335540960[/time]_________________________________________________
    Трябва ти този от линка горе. Телевизорите Тошиба не работят с други марки и модели - само с техните донгъли.
    Apr 2012
    #143
    и за 3Д очилата щте е саштото благодаряти все пак за помоща
    #144
    Прочетох в един форум, че 3Д очилата /модели 2011г/ на Панасоник също ставали. Добре е да се потвърди, като ги пробваш в магазина на място. Консултантите няма да ти откажат.
    иначе това са моделите на Тошиба
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg487798
    http://www.technomarket.bg/products/...02g-3d-glasses
    http://www.technomarket.bg/products/...hiba-fpt-ag01g
    Apr 2012
    #145
    мерси братле
    Apr 2012
    #146
    здрашей братле искам малко помощт защо неможе да ми трагне You Tube
    May 2010
    #147
    npber
    Отговорът е НЕ.
    Благодаря!
    May 2012
    #148
    Здравейте ,купих си Toshiba 32EL834G искам да ползвам телевизора и като монитор да гледам филми тъй като компа ми е старичък исках да подкарам видео сигнал през VGA .Видеокартата ми е mobile intel 915gm gms 910gml express chipset family видях че поддържа втори монитор купих кабел който е пробван и другаде и го включих в VGA порта на телевизора .Въпреки всички възможни настройки на видеокартата няма никакъв сигнал към тв-то.Тв е нагласен на PC сигнал но пише няма сигнал при включени кабели.Някой има ли някакви идеи?Прегледах и упътването на телевизора но там няма такава схема .Може би въпреки че има VGA порт телевизора той не се поддържа за този модел.другия ми въпрос е дали мога да свържа компа и телевизора чрез USB кабели и телевизора дали ще чете файловете направо от компа или трябва да взимам флашка?Предварително благодаря!
    #149
    Смени от настройките на под меню, държава Германия и тогава ще ти се появи YOUTUBE.
    Прочети FAQ на първа страница !!
    Цитат Първоначално публикувано от kpkgf
    Здравейте, купих си Toshiba 32EL834G искам да ползвам телевизора и като монитор да гледам филми, тъй като компа ми е старичък исках да подкарам видео сигнал през VGA. Видеокартата ми е mobile intel 915gm gms 910gml express chipset family видях че поддържа втори монитор купих кабел който е пробван и другаде и го включих в VGA порта на телевизора. Въпреки всички възможни настройки на видеокартата няма никакъв сигнал към тв-то.Тв е нагласен на PC сигнал но пише няма сигнал при включени кабели. Някой има ли някакви идеи? Прегледах и упътването на телевизора, но там няма такава схема. Може би въпреки че има VGA порт телевизора той не се поддържа за този модел. Другия ми въпрос е дали мога да свържа компа и телевизора чрез USB кабели и телевизора дали ще чете файловете направо от компа или трябва да взимам флашка?Предварително благодаря!
    Честито
    В менюто нямаш ли избор на вход ? Ако имаш - избери VGA.
    Не можеш да ги връзваш с USB кабели. Трябва ти флашка или хард диск.
  18. Junior Member
    Jul 2011
    #150
    Вържи обикновен монитор да видиш дали изобщо вади сигнал видеокартата.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
