Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 23 от 99 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Mar 2009
    #331
    Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    123,първо виж да не е бодната слушалка,после настройки 1000-ровиш и гледаш,квото ти се стори за звук-махай,ако е на авто или включено,само на звук-регулиране на аудио ниво дай на макс.
    May 2012
    #332
    Колеги, някой, който е качил последния ъпдейт на TL868 (TL 868 6.4.0P.1) пробвал ли е да пусне дистанционното на Тошиба за Андроид? Т.е. има ли добавена опция в настройките за мрежа да може да се ползва въпросното дистанционно?
    Mar 2012
    #333
    Открих доста по елегантен начин да промяна на размера на субтитрите на 40LV833G, предполагам това ще важи и са друго модели.
    Видео с пример е тук:
    https://www.youtube.com/watch?v=VvvsCJVgkHs#
    Описание какво се ползва тук:
    http://www.blog.portabilitate.com/in...y111106-222514
    просто теглите AVIAddXSubs и намествате настройките точно както е показано на картинките. Много важна е страница Configuration2 !
    Резултата от програмата са два файла xxx.IDX, и xxx.SUB. Променяме името им да е същото, като на филма и копираме с него на флашката.
  5. Novice
    Jun 2012
    #334
    Благодаря за мнението Johny01. Проверих всичко от настройките на звука е ок уж. Пробвах и нулиране на настройките. И нищо. Дори при включване и изключване на булсат приемника не се чува типичния звук. Остава да има технически проблем с говорителите .. или?
    Mar 2009
    #335
    Незнам,брате.Ръгни му една флашка с музика в USBто и виж,а и слушалки/комп колонки в жака.Но нещо си забранил,едва ли нов ТВ така ще се отреже.Провери си в менюто аудио нивото да е на макс,а ТВ усилватели - ВКЛЮЧЕНО.
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от TPlamenov
    благодаря поставих го във FAQ
    Цитат Първоначално публикувано от di123
    Здравейте Преди два дни се сдобих с TOSHIBA 46TL933, още не съм съвсем запознат с всичките му настройки и функции. Без проблем си работеше, тази сутрин с първото включване установих че звука е изчезнал, картината си е ок Имате ли идея на какво може да се дължи? Елементарните неща - говорители, mute, сила на звука са ок.
    1. Пробвай с връщане на заводските настройки.
    2. Направи му ъпдейт с последната версия на фирмуера.
    Mar 2009
    #337
    Момчета,как се активира таймер заспиване/изключване на TLа?
    От менюто или qiuck му задавам 0.5,1,2 часа,отброява надолу(колко време остава),като стигне 1 минута менюто излиза на екрана,ама ТВто не гасне,ако не пипнеш бутон.
    Иначе ако е включено енергоспестяване и не си пипал дистанционното неизвестно време( не знам колко,щото съм откъртил)-ТВто гасне.
    Aug 2010
    #338
    Момчета какво мислите за TOSHIBA 32HV10G с цена от 399лв
    May 2012
    #339
    Ъпдета 6.4.0P.1 за TL 868 от http://ibm-network.com/downloadbereich.html става ли за TL 838? Като му дам да ъпдейтва през мрежата и ми пише, че няма налични такива. Ама си миля, ако итегля този за TL 868 и го пробвам през USB дали ще стане или може нещо да се прецака. И някой знае ли какво точно да очакваме от този ъпдейт?
    Mar 2009
    #340
    Цитат Първоначално публикувано от dobo_d1
    Дават 6.4.0J.1 за RL/TL-838,858,868 http://portalcp.toshiba-tro.de/docum...08ACE4E4683B3C
    May 2012
    #341
    Да разбирам ли, че и 6.4.0P.1 е за всички посочени модели?
    Mar 2009
    #342
    Виж таблицата с модели от линка.
  16. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #343
    За момента 6.4.0P.1 е само за 868......за останалите модели трябваше досега да е излязъл,ама явно има някакви проблеми....по немските форуми не са много доволни от 6.4.0P.1......
    #344
    Toshiba 55ZL2 отвътре
    http://www.fullhd.gr/images/stories/...12-5/55ZL2.JPG
    Огромен захранващ блок/жълтата платка горе в средата/ + 4 вентилатора...
    Mar 2009
    #345
    Няма вентилатор-няма да я има след месец и електрониката ,ако имаш по-голяма снимка,кажи компонентите на самсунг ли са или сбирщайн от цял свят и луната.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
