Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 21 от 99 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
  1. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #301
    Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    meri1966
    Запаметяването на каналите е проблем на първоначалният софтуер на Тошиба,и се решава чрез ъпгрейд на същият.Ако телевизора е свързан към интернет........влизаш меню-настройки-ъпгрейд на софтуер-търсене по мрежа.....ако няма нет....става чрез флашка........прочети внимателно на първа страница е описано подробно.Новият софтуер може да се изтегли от тук....http://ibm-network.com/downloadbereich.html като утре се очаква да излезе най новият......TL838 6.4.0P.1
    Dec 2011
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    И кво качва с тоя ъпгрейд?(То захранването(разбирам тоците) няма да спре,ама нета на близу...)
    Ъпгрейда започва след като се изтегли и провери файла, най-важно е тока да не спре като започне ъпгрейда.
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #303
    През USB като се гледа филм или картинка не разрешава достъп до настройките за картината? Toshiba 40RL933.
    Така ли е?
    Sep 2008
    #304
    от петък си имам и БНТ1 HD.какво ще кажете а.
    Feb 2012
    #305
    И аз имам .Мачовете се гледат супер
    May 2012
    #306
    Цитат Първоначално публикувано от pci
    Някаква идея какви подобрения да очакваме от това "P" или ще си ги откриваме сами във фирмуерната мъгла на Тошиба :X
    Mar 2009
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Така ли е?
    При TLa е същото,но мен ме дразни затъмняването (посивяването) на субтитрите при по-тъмен фон/картина,а уж съм му изключил автоматичните настройки на картината,само енергоспестяването е включено.Браво на Лескот!
    Jun 2012
    #308
    на 09.06.12 си закупих Toshiba 32EL933G от Карфур.Взех го основно за мачовете от европейското,но има един малък проблем,който дразни.При живо предаване на мачовете при преместване на камерата зеленото на терена леко помътнява.Когато камерата е закована на едно място - всичко е наред.Искам да попитам дали това е проблем на тези телевизори или от настройките може да се оправи ?Благодаря предварително.
    #309
    Проблем на технологията LCD, както и на видеообработката в телевизора. Толкова си може този базов модел.
    При бързи сцени LCD телевизорите губят детайлност на картината. Т.е. вместо подаваните в сигнала 1080 хоризонтални реда - телевизора изобразява максимум 300.
    Затова си има един показател, наречен - Резолюция при движение / Motion resolution/. Този показател показва реално от колко хоризонтални реда се състои къртината при динамичните сцени.
    May 2012
    #310
    Някой пробвал ли е да изтегли новия ъпдейт (6.4.0P.1). Като му дам Network Upgrade и започва да търси и ме връща в менюто Software Upgrade. Като му дам Back и не става нищо, а като дам Exit и ми изписва Download aborted... Пробвах да го оставя за около 30-40 мин., но нищо не изтегля, а нета ми е 34 Mbit и би трябвало да го изтегли тоя ъпдейт за толкова време. Проблема в моя телевизор ли е (40TL838) или още не са го пуснали ъпдейта. Само за инфо, до вчера като го пусках да ъпдейтва и ми изписваше, че няма налични.
    Jul 2009
    #311
    Аз се отказах! Отидох в Метро да си взема 40 TL933, но се отказах. Още като видях сивата рамка 40% от желанието ми се изпари, но след като се приближих и видях как е захваната, според мен с лепило, а е в единят ъгъл между рамката и задната пластмаса имаше фуга около 2 мм напълно ме отказа. Сори, добра цена са 1000 лв, но все пак са пари, които не ми се дават за некачествено изработена пластмаса.
  15. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от dobo_d1
    Ъпдейта е отложен за близките дни,така че споко,нищо му няма на телевизора ти........
    Jun 2012
    #313
    Телевизорът ми е Тoshiba 40TL933 някои може ли да ми каже как ръчно да подредя каналите?
    Mar 2009
    #314
    Цитат Първоначално публикувано от keisha
    За DTV виж в първа страница от темата.За ATV- меню-> настройка-> системна настройка-> ATV ръчна настройка-> влизаш с "ОК" в лентата,първото квадратче е за позицията,другите са за:звук,диапазон/канал,пропускане на канал,търсене,последните квадратчета са за надписване (движението в тази лента е чрез единичните стрелки около 'ок'),запаметяваш с "ок"-виждаш мигновено жълто премигване за потвърждение.
    Dec 2011
    #315
    Ъпдейта пристигна за TL868 засега - 40TL868_599666_INIT_CLEAR.bin
    TL868 6.4.0P.1
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
