Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 81 от 99 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Feb 2012
    #1201
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Apr 2013
    #1202
    При модела на Тошиба от горния пост (46YL863G)пише за някаква AUTO CALIBRATION -означава ли това ,че овтоматично си прави калибрация и дали е по-добър модел от WL968G .Забелязвам обаче,че е модел 2011.Моля за отговор ...
    #1203
    YL/WL 863 е с VA панел и активно 3Д , но е модел 2011 - неизвестно как съхраняван и дали не е бил мостра - добър модел за мен може би на едно ниво с 968 модела ,който пък е с IPS панел и пасивно ЗД ... Всеки си има предимства и недостатъци - може би е най-добре да си прецениш сам на място все пак .
    п.п. "Авто калибрацията" не е от особено значение - трябва ти "око"-то (закупува се отделно) , а и в повечето ревюта не бяха особено доволни от резултата .
    Apr 2013
    #1204
    Благодаря на svetlio1 за бързите отговори.От по-предни твои постове разбрах като че ли предпочиташ тв да е с VA панел.Изкажи моля те последно мнение и за това-какви са предимствата и недостатъците пред двата вида матрици.Иначе 3д-то не е токлова важно-ще се гледа от дъжд на вятър.Важното за мен е да е добър като картина (матрица).Благодаря...
    Sep 2010
    #1205
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Най-вероятно сигнала е от дистанционното - като го закриеш с ръка СЛЕД подаване на командата не правиш нищо , което да възпрепятства получаването на сигнала от ключа на осветлението . Сигурно импулсите на IR съвпадат с командите за осветлението.
    Както казах, убеден съм, че е от телевизора!!!
    Представи си следната постановка, която е в момента:
    телевизора не е в стаята, използвам дистанционното, лампите НЕ полудяват ( командват се както трябва). Внасям в стаята ТВ, пускам го...до тук добре. В момента в който реша примерно да усиля звука и лампите полудяват. Пак казвам, НЕ Е ОТ ДИСТАНЦИОННОТО!!!
    Когато закрия IR диода на ТВ, нещата се оправят.
    Естествено е, че импулсите на дистанционното съвпадат с честотата и командите на ключа, той е направен да работи с всяко дистанционно. Задържаш по-дълго време бутон и влиза в режим на управление на лампите; натискаш веднъж, светва или угася; натискаш продължително, димира.
    Въпроса е как да изключа излъчването от телевизора.
    благодаря Ви
    #1206
    galacticus
    Това си е лично мое предпочитание :D - просто повече ми харесва картината на тв с VA панели особено в съчетание с "лъскаво" защитно покритие (Ултра клеър на Самсунг и подобните в Сони) . Картината е с по-голяма дълбочина и детайлност + по-доброто представяне при бързи кадри (пак субективно - за мен) ... IPS си имат по-добри цветове и в повечето случаи не трябва толкова "настройване" (като VA) ,по-широк ъгъл на гледане , но пък погледнати под диагонал са склонни да "светят" ... с използване на някои трикове ("локално затъмнение") вече и черното им е напълно задоволително (но не на нивото на VA - за плазма да не говорим) ... Според мен тук даваме някои насоки и споделяме опит , а крайното решение трябва да си остане ваше - все пак всеки човек възприема по различен начин и има различен поглед .
    Apr 2013
    #1207
    galacticus
    Мисля те разбрах svetlio1.Благодаря ти за помоща
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #1208
    Здравейте имам следния въпрос: На екрана на телевизора на 2 пъти забелязвам да се появява за кратко надпис на английски който си го превеждам нещо като- ирдето получи имейл- или нещо подобно. Какво ще рече това? Mодела е Toshiba VL863. Използвам CA Mодул и съм на кабелна тв. Към телевизора имам свързан рутер чрез LAN кабел. Мисля че съобщението излизаше когато телевизора работи на ATV понеже имаше проблем със сигнала и от DTV го бях обърнал. Сега се сещам да попитам понеже телевизора има YouTube с което няма проблем но Тoshiba Places преди излизаше а сега не- защо така?
  11. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #1209
    Цитат Първоначално публикувано от erik11 Виж публикацията
    Принципно когато смарт менюто на toshiba places не излиза, то означава че няма връзка с интернет ...... Поне при мен е така, ако се disconectne от wifi рутера ........ то тогава не влиза в смарт менюто, след като няма интернет ..........
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-04-13 в 16:00.
  12. Junior Member
    Dec 2006
    #1210
    Здравейте.
    Имам Тошиба 32 АV
    Мога ли да хващам ТВ без антена, кабелна, сателтна и т.н. ?
    Просто да хвана няколкото ефирни телевизии и как точно става, защото с настройките нещо не се обичаме.
    Имам автоматична настройка и от там:
    Режим търсене DTV и ATV и като дам да търси нищо не намира.
    Благодаря.
  13. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #1211
    Цитат Първоначално публикувано от ostavime Виж публикацията
    Здравейте.
    Имам Тошиба 32 АV
    Благодаря.
    DTV-ATV ......съответно дигитална и аналогова ....... ти искаш без антена ... кабелна ... сателитна ... да гледаш тв ли ?????
    Що не караш колата си без гуми ... или без бензин ..... или без двигател а ?
    нали от някъде требва да има сигнал ....... дали аналогов или цифров ........ дали ефирен или кабелен ...... все ти трябва съответно приемник и излъчвател .........
    Въобще нямам идея точно какъв ти е въпроса и какъв отговор си очаквал ........
    Ти на какво си ефирна ... кабелна ... сателитна ????????
    или на нищо ?
  15. Junior Member
    Dec 2006
    #1212
    Сравнението ти няма връзка. Едно "не", щеше да свърши същата работа вместо да се палиш.
    На нищо.
    Благодаря все пак, няма що, отношение...
  16. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #1213
    На нищо.
    Нали трябва да ти се обясни защо неможеш ..... защото ще питаш после защо пък неможеш ........ то не е една беля ......
    Ти де си чувал приемник ... ТВ или РАДИО .... или каквото и да е да приема сигнал без излъчвател ...... ефирен или кабелен или сателитен сигнал каквото и да е .......... Радио без антена виждал ли си ??? ТВ без антена за ефирна тв виждал ли си ...... КАБЕЛНА .. без кабел тукл е клювовата дума кабел ...... де си виждал ........ или сателитна без сателитна чиния ........... И сравнението пак ли не е уместно все още ..........
    Според тебе защо е сателитната чиния ?
    Според тебе защо е кабела на кабелната ?
    Според тебе защо е антената за ефирната телевизия ?
    Не разбрах изобщо какъв ти беше въпроса .... или искаш да гледаш кабелна без кабел ?
    или сателитна на булсат или други без сателитна чиния ли какво не схванах ?
    За да гледаш кабелна ти требва кабел....
    сателитна сателитна чиния ако има тв-то ти DVB-S .... ако няма те дават външен приемник .
    Трябва ти антена за да гледаш ефирна тв
    Дали ще е DTV / ATV ..... едното е цифрова другото аналогова ..... сам си избираш какво къде да сканира
    Честно понякога се изумявам в тоя форум какви въпроси се задават и понякога какви отговори се пишат .........!!!!!!!!!
    Този пост е редактиран от Krasimir Pavlov Beleg; 09-04-13 в 02:24.
    #1214
    На нищо.
    Свържи 2 метра коаксиален кабел към антенният вход и го пусни да сканира на DTV (DVB-T)
    Ако мултиплекса е достатъчно близо и имаш пряка видимост, достатъчна ти е и обикновенна стайна антена.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%BD%D0%B5.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-04-13 в 13:53.
  18. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #1215
    Кабела от едната страна .........................
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
