Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 88 от 99 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Apr 2013
    #1306
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Моят TV е Тошиба TL938G. При отваряне на клипове от YouTube се получава разминаване между звука и картината, т.е. картината изостава от звука с около 1-2 секунди и дразни.
    Качеството на HD клиповете е доста добро, а връзката на TV с интернет е посредством TP-link рутер.
    Някой дали знае как може да се преодолее това разминаване между звука и картината?
    Благодаря за отзивчивостта!
    #1307
    Отговор: Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Цитат Първоначално публикувано от monitasmusic Виж публикацията
    няма никаква разлика, виждам огромната разлика в технополис като го купих и вкъщи, нещо мисля, че не мога да го настроя и полудях пускам футболен мач и не могат да се различат играчите много е мътно за лцд
    Чудничко....Не знам в какъв режим на картината гледаш, но го пусни на КИНО.
    Feb 2012
    #1308
    за Coolbox, има много хд канали, които изглеждат като другите без никаква разлика, примерно film + и film+hd, самите образи не са кристални, линиите са мътни, абе като цяло не изглежда изобщо както трябва
    Това не е вярно-има си разлика!!!
    May 2013
    #1309
    Здравеите трябва ми помощ за 40тл939 неми дава да си вляза във феисбук от браузъра а от тошиба плеис ми изкарва някакъв кюар код, моля помагаите. Благодаря предварително
    Цитат Първоначално публикувано от mecha Виж публикацията
    здравейте,днес си пуснах то6иба плейса но не тръгва.миналата седмица също нещеше.не съм правил ъпдейти.някой може ли да помогне.ю туб си върви без проблем.пускам за ъпдейт по мрежа но все казва няма наличен.то6ибата стига до лоадинг и до там.
    И аз имам същия проблем
    Аз опитах да ъпдеитн, и го спрях и тогава неможах да отворя плеиса
    Този пост е редактиран от killerbeass2; 13-05-13 в 22:10.
    May 2013
    #1310
    Момчета вече свързах телевизора с лаптопа безжично посредством програмата PS3 Media Server и субтитрите ми трагнаха екстра. Но имам един проблем. Като пусна без значение който и да е филм и върви идеално първите няколко минути и след това филма забива и не тръгва изобщо. Единственото решение е като излезна от филма. После като го пусна пак същото. Помогнете моля ви се.
    May 2013
    #1311
    Здравейте , колеги нов съм във форума и затова моля да бъда извинен , ако въпросите ви се сторят "тъпи" изкам да си ъпдейтна фримуера на моята Тошиба 40TL938 чрез флашка тъй като нямам интернет, изтеглих въпросният файл който е 1 бр. с разширение bin, а не 3 както пише в началото на форума .Форматирах една флашка и на него разархивирах файла. Готов ли съм за ъпдейт след като спазя процедурата и вторият ми въпрос в сайта на тошиба не намирам фримуера за моят модел , а намирам фримуер за модел 40tl936G, ще имали проблем.Предварително благодаря. В момента съм със следният фримуер :7.0.27.13.1 от 3.12.2012г.
    Този пост е редактиран от dimitar1234; 15-05-13 в 13:47.
  9. Junior Member
    Oct 2007
    #1312
    Пич, не пробвай да слагаш фърм от друг модел телевизор на твоя, има реален шанс да го утрепеш. И аз съм със същия ТВ и версия на фърм-а, през 4-5 дена проверявам за по-нов, но няма и си кротувам.
    Nov 2011
    #1313
    търся евтини 3Д очила за Тошиба 40TL938.
    Не ми се дават 100 лв за 2 бр. очила само за да гледам финала на шампионската лига.
    Apr 2013
    #1314
    Трябва да са активни, няма по-евтини от тези, които си видял. Но по принцип си струва да ги имаш.
    TOSHIBA FPT-AG02G 3D GLASSES - Този модел в Техномаркет сега е с цена 37,05 BGN.
    #1315
    Цитат Първоначално публикувано от nikoi69 Виж публикацията
    имам проблем взех си тошиба 40tl 938 много ще се радвам някой да ми помогне с настройките на резолуцията след като го загася и го пусна след няколко часа винаги трябва да оправям резолуц. винаги автоматично се променя от 1920*1080 на 720*780 не знам защо така се получава но наистина се надявам някой да ми помогни
    Към какво е свързан и какви са настройките на това устройство ?
    http://www.fullhd.gr/tileoraseis/ult...a-58l9365.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-05-13 в 21:42.
    May 2013
    #1316
    Да разбирам от прежде говорившият , че няма по нов фърм.
    Имам Тошиба 40TL938 ,там където се намирам има свободен интернет но не достатъчен като сила на сигнала. Има ли възможност на този телевизор да му се сложи безжична USB външна мрежова карта примерно TL-WN722N или друг вид WIFI и как става инсталирането на драйверите.Говорим само за безжична връзка.
    Този пост е редактиран от dimitar1234; 19-05-13 в 08:06.
  15. Junior Member
    Oct 2007
    #1317
    За този модел 40TL938 няма нова версия на фърмуер, поне до днес. Така както имам наблюдения (този ми е третия ТВ Toshiba за последните 4г.) едва ли скоро ще има - те просто не пущат обновявания толкова често, колкото ни се иска.
    Външна USB Wi-Fi карта ще успееш да подкараш, ако тя е с чипсет Realtek RTL8191SU (модел на донгъла от Toshiba e Toshiba WLM-20U2) - бях чел преди време като се боричках да подкарам W-Fi на моя ТВ. Е, така и не успях да накарам вградения Wi-Fi адаптер конкретно на моя телевизор да заработи, обаче си го закачих с нормален LAN кабел към един рутер, който отдавна и по други причини е на около метър от него и не се занимавам повече. То ако мислиш че като му активираш интернет ще е кой знае какво чудо - забрави. Има някакви "SMART" функционалности, ама конкретно на този модел цената е била определяща.
    May 2013
    #1318
    Здравейте толкова му се радвах на моята Тошиба TL40938 и вече почнаха проблемите.Телевизора е на 3 месеца и е в гаранция, какъв е проблема както си работи сам се самоизключва примерно вчера го направи един път и днеска пак.Какъв може да е проблема.От сайта на Тошиба видях , че този модел няма излязъл фримуер.Това което съм правил по телевизора е да му избера страна Германия тъй като прочетох , че с такава настройка излизали повече опции.
    #1319
    Здравейте става дума за следната ситуация. Тошибата е свързана с приемник на виваком през hdmi. Когато сменя между sd и hd канали се меня резолюцията на картината на телевизора. Приемника е със стандартни настройки които са sd-pal,hd-1080-50hz и картина широк екран. А и между sd и hd програмите не се забелязва толкова голяма разлика в полза на hd. Значи към оператора ли да имам претенции или нещо аз бъркам.
    Вече става ясно...телевизора си сменя автоматично резолюцията от 1920х1080(HD) на 720х576(SD) според това какъв сигнал му се подава от сет-топ-бокса. Това е нормално и не виждам проблем.
    Само на телевизор от 40 инча нагоре ще забележиш голяма видима разлика между сигнал 1080(HD) на 720(SD).
    Цитат Първоначално публикувано от dimitar1234 Виж публикацията
    В началото на темата го пише - ама кой да чете....
    Когато гледате телевизия, след известно време внезапно преминава в режим на standby, червената лампа свети. Ако натиснете бутона on/standby на дистанционното - телевизора се връща в работен режим.
    Някъде в настройките, има меню ECO или auto-standby/auto power off , което трябва да изключите.
    Feb 2013
    #1320
    Модела е тошиба 40тл938.Забелязах че на модела който не е 3д субтитрите излизат в едно тъмно каре което дава възможност добре да се виждат при светлите сцени.Има ли настроика на вграденият плеър да му направя субтитрите да са в такова черно каре или по някакъв начин да ги направя да са малко по големи за да се виждат по добре?
    Мерси предварително!!
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
