Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 86 от 99 ПърваПърва ... 3676848586878896 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Apr 2013
    #1276
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    TV-то е 40RL938. Някой знае ли как да махна дублиращите се канали. Разбрах как се местят и как се преномерират, но не и как да разкарам 20-те канала които ги имам по два пъти. Или другия вариант е да ресет-на листа с каналите, но така и не намерих начин. Някой....?
    Ps. Извинявам се ако задавам отново въпроса, но не успях да открия отговора тук.
    #1277
    Цитат Първоначално публикувано от ID909 Виж публикацията
    Честито за телевизора
    https://portalcp.toshiba-tro.de/en/toshiba-edit
    http://www.setedit.de/ToshibaEdit_en.html
    Channel List Editor for Samsung, LG and Toshiba TVs
    ChanSort | Free Audio & Video software downloads at SourceForge.net
    Apr 2013
    #1278
    Обясни подробно какъв е проблема. Пробва ли с рестарт от контакта ?
    Да, пробвах, не иска изобщо да се включи. Първо не работеше дистанционното, след намеса на детето , после влязох в настройките и го заключих от там, но след няколко секунди угасна сам и сега не иска да се включи изобщо
    Може би има някаква комбинация от натискане на копчета?!
    May 2013
    #1279
    Здравейте,регистрирах се днес иначе от години следя с интерес форума.Имам Тошиба 40WL768G,но за съжаление телевизора се изключи някъде към края на ъпдейт и впоследствие или си стои само на стендбай или ако се успее да се включи е без картина и звук.Тока не е спирал по време на ъпдейта който е на флашка свален от сайта на Тошиба и направено всичко според указанията.Със същата направихме ъпдейт на същия модел Тошиба на мой приятел без проблем.Телевизора е още гаранционен.Питането ми е възможно ли е да се прецака тв по време на ъпдейт с флашка през USB ако не спре тока? Какво бихте ме посъветвали- да казвам ли ,че се е развалил по време на ъпдейта,разбира ли се по някакъв начин ??,защото все си мисля,че му стана нещо друго,просто съвпадение ,а така като им кажа доколкото разбрах отпадала гаранцията.
    Apr 2013
    #1280
    Благодаря!
    Видях я програмата в един немски форум и я инсталирах още вчера, но мислех че има по нормален начин от дистанционното например.
    BTW, има ли шанс търсачката в този форум да ме позиционира на мнението което съдържа търсения текст, а не на темата която го съдържа, тъй като 86 страници...
    Jan 2010
    #1281
    Цитат Първоначално публикувано от Дидка Милен Виж публикацията
    Имах предвид на транспордерите им. Да през HDMI гледам, взех от комшията той е със захаринка 100 и се получава същата ситуация .... откачена работа, не остава време да извикам техниците да го погледат и дали може да се оправи.
    С ZHD 100 не трябва да имаш проблеми. Аз също съм с него и такива аномалии нямам. При канали с висока или стандартна резолюция се получава. Влез в настройките на приемника и направи резолюцията на 1080i. Няма да е лошо и да направиш един фабричен рестарт на Тошибата. При гледане на цифрова ефирна телевизия с вграденият тунер на ТВ-то има ли го този проблем?
    #1282
    Цитат Първоначално публикувано от Brown team Виж публикацията
    Хммм любопитно :rolleyes: срещал съм подобен проблем само при старите модели безжични телефони на Панасоник...
    Звъни на подръжката на Тошиба и ги попитай за проблема / toshiba.bg/ после пиши какво са ти отговорили.
    Цитат Първоначално публикувано от atacom Виж публикацията
    Случва се макар и много много рядко - проблем в комуникацията. Занеси го в сервиза и обясни точно какво е станало.
    Благодаря!
    Не знам - не ползвам търсачката. Попитай админа - Kod
    May 2013
    #1283
    Темата е супер, но имам едно запитване.
    На компютъра съм с GeForce GTX560 и съм вързал 2 монитора и също така съм сложил HDMI кабела към телевизор - Toshiba 46TL938 и като го сложих първия път запали всичко ок. Картата не ми дава да върза повече от 2 монитора и за това ТВто исках да го ползвам когато гледам филм и да спирам втория монитор. Една вечер решавам да си пусна един филм, но какво да видя не ми показва, че е засечен телевизора. Вадих слагах гасих рестартирах и не става и не става не го засича. Отказах се и легнах. Сутринта станах, но промяна никаква. Изведнъж спря тока и пускам PC-то и вече телевизора е засече.
    Днес си гледам телевизия и телевизора спря сам без настроен таймер. Реших да пусна филм и след като спря телевизора го пускам и пак не го засича. Гасих, рестартирах и пак нищо. Някаква идея от какво може да е и как да го оправя.
  11. Junior Member
    #1284
    Здравейте. От скоро съм собственик на 40ТЛ938 с матрица на самсунг. Доволен съм от ясната картина, но цветовете ме дразнят /образа лилавее/, затова по мое мнение не препоръчвам матрица самсунг. Цели 3 дена съм си играл с настройките, но не можах да оправя цвета. Включих отделни колони със скарт, но звук от флашка не мога да изкарам, освен на колонките на телевизора. Моля за отговор на следните въпроси:
    1. има ли някакви настройки, за да изкарам звук от флашка на външни колони?
    2.инсталирах си Plex Media Server /компютъра и ТВ са свързани с лан към рутера/ и през мрежовия плеър се опитах да пусна шарнатите филми. Виждам папките на ТВ-то, но 90% от филмите не тръгват, не може да ги декодира, а качени на флашка вървят. Съседа с панасоник няма проблеми с програмата. Въпросът ми е дали тази програма е подходяща за тошиба, или има друга програма която да ползвам. Смятам да ползвам сървъра за 3д филми, защото нямам изход за HDMi.
  12. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #1285
    Цитат Първоначално публикувано от kkrumov Виж публикацията
    За да изполяваш смарт тв малко и ти трябва да си смарт ..... аз съм със същия тв и имам само 2-3 забележки които не са свързани с твоите ядове ... картината е идеална .... няма ядове нито с връзката с рутера нито с цветовете ...... иначе всичко което питаш е възможно освен Plex Media Server нямам идея инфо нямам никакво но ще пробвам
  13. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #1286
    Проблема с лилавеенето се решава с малко настройка на синият цвят......пробвай да намалиш наситеността ,нюанса и яркостта......и току виж си останал доволен......
  15. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #1287
    А най вероятно проблема го има от много пипане в настройките ..... нулирай всички настройки и току виж се оправил ...... Както казах не само тв-то требва да е смарт ..... а и зад-дистанционното устройство
  16. Junior Member
    #1288
    Благодаря за отговорите, но имам 2 конкретни въпроса с които не мога да се справя за сега:1. как да изкарам звук от флашка на външни колони/мой приятел с панасоник имаше подобен проблем, но го реши като зададе настройки ТВ да се ползва като монитор/, но не намирам подобни настройки на тошибата; 2. за Plex Media Server- повечето филми вече ми тръгват, но не мога да изкарам суб. на телевизора, ако някой знае как моля да пише, иначе програмата е много яка и смятам че ще бъде от полза на много собственици на смарт ТВ.
    Цитат Първоначално публикувано от pci Виж публикацията
    Намалил съм синият цвят и много други настройки съм нагласил, образа се подобри значително от заводските настройки, но цвета все пак лилавее и не е съвсем естествен. Изчетох почти всичко по темата и виждам, че и други имат моя проблем, но някои колеги са доволни. Явно е до късмет на какъв ТВ ще попаднеш. На дядото взехме възможно най-евтината тошиба, дори не е фул хд, но картината и цвета са прекрасни/това ме накара и аз да си купя тошиба/.
  17. Junior Member
    Dec 2011
    #1289
    Здравейте, свързвам си ТВ-то към лаптопа с HDMI и винаги ми го изкарва на 50p Hz, а на 60p/i Hz се вижда по хубаво, запаметявам го на 60, но винаги тръгва на 50.
    П.С. Каква е разликата между 60p Hz и 60i Hz?
    #1290
    Цитат Първоначално публикувано от pa6kyl Виж публикацията
    р - прогресивна картина /показва всички хоризонтални редове едновременно
    i - интерлейсед /презредова картина, в един момент подава само нечетните редове, а в следващият само четните
    Виж в инструкцията поддържаните от ТВ сигнали.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
