Страница 12 от 98 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Dec 2006
    #166
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    До svetlio1:
    Телевизора е 32" AV635D
    Ръчках по менюто на приемника на Булсат ама не видях такова меню за настройка, каквото казваш. Приемника ми е ХД и като цъкна Меню има следните опции: Телевизионни канали, Платени събития, Инсталация, Настройки, Поща, Други.
    Не можах да откркия тази екстра, която казваш. Ще съм благодарен, ако обясниш по-подробно.
    До viktorio404:
    Не можах да те разбера. Имам си чиния и ХД приемник. Това ползвам.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #167
    ostavime, не знам какво очакваш от СТБокса и какво може той , но ето какво може твоя модел по-въпроса.
    Меню-предночитания - автоматичен формат-вкл.
    разтегля 4:3 -вкл.
    При това положение когато има WSS-16:9 или някакъв друг в програмата телевизора автоматично отива на него , когато е 4:3 автоматично го разпъва в аспект Super Live . За другите аспекти /режими трябва всеки път ръчно да променяш.
    Внимание !При някои марки(Тошиба) и модели НВО и НВО комеди на SD не може да бъде разпънат докрай-остават малки ивици отстрани, поради някакво сбъркано излъчване ,в същото време НВО+1 няма проблем както и разбира се НВО HD. Това важи за вградения DVB-C тунер на телевизора , СТБокса, примерно на Близуу, го овърскенва докрай.
    #168
    На ТВ правиш настройките ,които ти каза nkd,а на "дръвчето" - "меню"-настройки-ТВ екран- HD изходи-корекция на екрана ХД избираш "без корекция" и Формат ХД -16:9 .
  5. Junior Member
    Dec 2006
    #169
    До nkd, направих описаното от теб.
    Иначе, не очаквам нищо особено, освен да разпъва правилно всички канали без да има нужда всеки път да правя допълнителни настройки, за да махна досадните черни черти по хоризонтала или вертикала.
    До svetlio, да, намерих това меню и го промених на "без корекция". А какво е това, което си написал Формат ХД - 16:9. Това от къде да променя евентуално.
    Благодаря и на двама ви за отделеното време и внимание. Просто на стария приемник нямах такива ядове с настройки.
    П.С. Ето сега примерно гледам волейбола по Канал 1 и отгоре и отдолу има по една доста широка черна лента. На БТВ, Нова ТВ, Диема... няма такова нещо и картината си е добре. А и на рекламите примерно на БТВ също има такива ленти. Това предполагам е, защото е включен "автоматичен формат". Малко е дразнещо така, но предполагам няма какво да се направи.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #170
    Тези черни ленти ги има все по-често , това е сигнал 16:9 или 21:9, който го излъчват в 4:3 и притежателите на 16:9 мога да си рапънат картината на цял екран . В твоя случай трябва да отидеш на аспект КИНО за да запълниш целия екран. Това обаче не става автоматично и трябва да си го правиш всеки път сам . Въобще кашата с излъчваните формати е пълна и трудно да не кажа невъзможно е всичко автоматично да се коригира коректно.Има наши програми(ТВ7 например), които предават понякога 16:9 сигнал , но без WSS сигнала ,който кара телевизора автоматично да разпъва има и такива като Евроспорт и доста западни , че и наши имащи WSS и всичко е ОК. Черни ленти може да има и на HD когато оригинално излъчват филма 21:9
  7. Junior Member
    Dec 2006
    #171
    Ясно, няма пълно щастие, разбрах те.
    Гледам сега с тези настройки, които ми препоръчахте и това е. Да се надяваме, че каналите някога ще се оеднаквят и нещата ще си дойдат на мястото.
    Повечето канали сега са добре все пак. Търпи се. А и наистина ХД има разлика и радва. С други думи, за 2 лв. на месец допълнително си струва и не съжалявам.
    Благодаря отново.
    #172
    Да ,има разлика ,но ако видиш и истински ХД канал ,друго ще мислиш ,ако имаш възможност сложи една антена към Астра 19 и направи едно сравнение на картината от ARD HD/ZDF HD /а те даже са 720р/ по време на мачовете от женското световно по футбол и тая на мазньоча ,който Була предава като EurosportHD.
  10. Junior Member
    Dec 2006
    #173
    Ееее, не, аз не съм такъв маниак, но за 2 кинта... си заслужава. Качеството е по-добре от това, което имах рпеди, така че и това ми стига за момента. 2-3 часа вечер телевизия... достатъчно. Не ми се инвестира в ТВ системи.
    Благодаря за помощта.
    Jul 2011
    #174
    Здравейте, поради липса на оптичен вход на моята уредба ползвам чинч входа и съответно за да излезе някакъв звук от тв-то от негова страна съм свързал SCART преходник с ключе ( вход/изход ) в положение изход. При гледане на тв няма ядове, чува се но проблема ми е друг - от ДУ-то на тв-то не командвам звука на изхода който е на скарта, така само намалям звука на телевизора, уредбата продължава да гърми. Съответно и mute бутона спира звука само на тв-то. Това до някъде го преглътнах, но днес гледах филм през usb плеъра на самия телевизор - звук към уредбата няма никакъв . Играх си поне 2 часа с всевъзможни настройки от менюто на тв-то не иска и не иска да пусне звук в режим медия плеър през скарта ;( Моля за помощ и насока, понеже нямам алтернатива - дори стерео жак няма тв-то. Телевизора е 40VL748 .
  12. Banned
    Aug 2009
    #175
    Колега , знам , че е криза , но модерен ТВ изисква и малко по-модерни уреди около него - то и затова го има hdmi стандарта - един кабел за всичко - лесно и удобно ! Така и по-малко ядове създава на ползващия го !
    Jul 2011
    #176
    Уредбата си не я сменям за нищо на света а и без това телевизора няма HDMI изход, само входове. Единствения ми вариант е оптиката за изход на звук и другия който използвам скарт към чинч.
  15. Banned
    Aug 2009
    #177
    Цитат Първоначално публикувано от pako87
    И затова има решение , но колко пари ти се дават , щом като уредбата ти е " скъпа на сърцето " ? И не е нужно уредбата да има hdmi вход , освен ако не си фен на 3D !!
    Примерно нещо такова - http://cgi.ebay.co.uk/Digital-Optica...item3cb999b0c6
    Но лично за мен от това няма полза , друго си e истински многоканален звук / DD , DTS /, но за теб е решение и то не много скъпо !
    Jul 2011
    #178
    Уредбата е 5.1 от по-старите на сони HCD-541 и си свири прекрасно за това не ми се сменя. Нека формулирам така въпроса си - през този скарт звук освен на кабелна не мога да имам така ли? Т.е. като гледам филми през usb плеъра звук ще имам само и единствено на тв-то?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #179
    Изход за слушалки няма ли?
    Jul 2011
    #180
    За жалост - не, иначе щях да ползвам него. Само скарт и оптика като аудио изходи ;(
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
