Страница 33 от 98 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Jul 2011
    #481
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Цитат Първоначално публикувано от ruzmarinx
    zdraveite ot serbia...
    Model: 32SL738G
    Firmware Update Version
    1.03
    pitanje- kako da rabota divx ot usb?
    The SL738 TV series features a wide range of interfaces for fast and easy connectivity. Via a HDMI (High-Definition Multimedia Interface) input, the TV sets easily receive uncompressed multimedia streams from any HDMI enabled HD source. And, from a USB port, they offer a useful interface for playback of popular file formats such as MP3 and JPEGs. SCART and PC ports, component video, inputs and outputs for headphones, digital and analog audio, and a DVB common interface (CI+) complement the broad connectivity feature set.
    Само MP3 музика и Jpeg снимки.
    С външен плеър,например този: http://www.technomarket.bg/products/...hiba-sd-2010ke
  3. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #482
    Цитат Първоначално публикувано от maivro
    Някой може ли да сподели нещо за този модел http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32el833g
    по принцип ще гледам филми с БГ субтитри и булсат
    цената ме устройва, но не е задължителна
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32av833g Този е доста по-изгоден, а плеърът е същия...
    #483
    Тoshiba REGZA 47VL863G [Preview]
    http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...g-preview.html
    Model: 32SL738G
    1.03
    Здраво ruzmarinx
    Поздрав из Бугарске
    32SL738 модела репродукује само JPEG, MP3 датотеке
    WL768
    (USB) - Containerformate MP4, AVI, ASF, MPEG-2-PS, MPEG2-TS, RMVB, MKV
    (USB) - Dateiformate MP3, MP4, WAV, XVID, AVI, MPEG, TRP, TS, MPG, DIVX 2.2, DIVX 3.0, MKV, WMV
    (USB) - Video Codecs H.264 (HD/SD), MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, DIVX 3.x, DIVX 4.x, DIVX 5.x, DIVX 6.0, WM9, MPEG1 (SD), MPEG2 (HD/SD), VC-1
    (USB) - Audio Codecs MP3, AAC, HE-AAC, AC3, LPCM, ADPCM, WMA, MPEG1, MPEG2
    WL743 JPEG, MP3, DivX-SD
    YL768
    YL743 JPEG, MP3, DivX-SD
    VL748
    VL743 JPEG, MP3, DivX-SD
    SL738 JPEG, MP3
    SL736 JPEG
    SL733 JPEG
    XL748
    VL733 JPEG, MP3, DivX-SD
    ZV743 JPEG, MP3, DivX-SD
    XV743 JPEG, MP3, DivX-SD
    XV733 JPEG
    TV743 JPEG
    RV743 JPEG
    RV733 JPEG
    BV700 JPEG. MP3
    LV733 JPEG, MP3
    AV734 JPEG, MP3
    AV733 JPEG, MP3
    May 2011
    #484
    Цитат Първоначално публикувано от 4o4o
    Здравейте колеги, имам един въпрос. От седмица съм притежател на 42SL863G, има ли начин да се отключи възможността за запис на външен HDD?
    И аз да повторя въпроса , че ме интересува активно, гледам по горния модел го има, а са идентични почти по всичко, вероятно и платките
    Та как се влиза в сервизното меню на Тошиба
    Sep 2004
    #485
    Цитат Първоначално публикувано от bonebiker
    Влиза се много лесно, но след това не знам какво да правя.
    При включен телевизор .
    1. Натиснете бутона "Mute" на дистанционното веднъж.
    2. След това натиснете отново и задръжте бутона "Mute" и едновременно с това натиснете и задръжте бутона "Menu" на телевизора..
    3. Появява се буквата S на екрана, което означава, че телевизорът е в сервизен режим.
    4. С клавишите CH + или CH - и VOL + и VOL-, можете да навигирате между настройките.
    5. Натиснете бутона "Power", за да излезете от сервизното меню.
    May 2011
    #486
    Не сем у нас сега не е при мен, но според теб ще стане ли????????? да де се озъбя и после да не мога да го върна в оригиналните настроики
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #487
    Най-вероятно ще се озъбиш ,ако пипаш на посоки . Преди всяко пипане си запиши или снимай оригиналните настройки , че да ги възстановиш точно , не разчитай на паметта след две натискания ще забравиш и ще се объркаш !
    Nov 2007
    #488
    Изчетох къде каквото намерих, но така и не стигнах до логичен отговор къде бъркам.
    Притежавам от скоро 42SL863 , USB медия плеъра пуска 100% от видео файловете който го пробвах. Но субтитри в отделен файл НЕ , да изпълни UNICODE препоръките. Но като че ли тази тази опция въбще липсва , даже тествах с английски субтитри пак няма.
    И тук идва забавната екстра субтитри от MKV файл тръгват без уговорки. Разходих се даже и до техномаркет за проба тествах SL833 със видео по избор там всичко е наред.... кеф ти отделни субтитри даже и с ASCII ...
    Това доста ме дразни тъй като обезсмисля USB плеъра като цяло! Да си бях купил по-евтиния модел.
    Някой намерил ли е решение на проблема?
  11. Junior Member
    Jul 2011
    #489
    Цитат Първоначално публикувано от mazalo
    И аз се замислям,дали нещо в софтуера не са объркали,защото наистина никакви субтитри не вървят.Аз имам отделен DVD плеър а и медия сървъра му работи идеално,затова не съм се задълбочавал в ровичкане по телевизора,но няма логика да не вървят субтитри,освен ако нещо не са сбъркали японците.Не смея да ровя в сервизното меню,да видя да не са деактивирани от там.
    May 2011
    #490
    По описания начин да се влезе в сервизното меню, не став на модел 42сл863г
    Някой с други идей за влизане .
    #491
    Пробва ли с ъпдейт?
    http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA.../42SL863G.html
  15. Junior Member
    Sep 2004
    #492
    Проверено на моят 42SL863G, влизам в сервизното меню без проблем, пробвай пак, като обърнеш внимание на точка 2.
    Този фърмуеър(19.2.38.230) е по-стар от този на TV-то(19.2.49.2), купих го преди 10-тина дни от Техномаркет
    #493
    Пробвай да свалиш външен файл със субтитри срт и го преименувай да е със същото име като видео файла -
    като в края на името на субтитрите да добавиш SRT с големи букви. /не съм го пробвал/
  17. Тук е от
    May 2011
    #494
    Не не става и не става
    звукът спира но не излиза никакво С на екрана колко и да го задържа
    да не бъркаш бутоните нещо
    ? дистанционното ми еСТ-90369
    оооооооооо стана Ама коригирай в т.2 думата ТЕЛЕВИЗОРА
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #495
    Това S което се появява горе към ъгъла е доста малко и ако си встрани да държиш копчето от телевизора може и да не го видиш .
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
