Страница 43 от 98 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Apr 2011
    #631
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Здравейте! От няколко месеца имам Toshiba 46wl768g. Имам проблем при гледане на HD, картината е перфектна, но при движение се забелязва леко насичане, или придърпване. Поизчетох доста форуми, и предполагам, че проблема е от честотата на опресняване. Искам да попитам при вас как е? Видеото е gtx550ti, процесора c2q 9550 захранване SEASONIC X-660. Гледам със Сплаш про, включен resoliuton + и висока стабилизация на картината, с 60hz. когато resoliution+ е изключен, придърпването изчезва, но движението не е така гладко. Има ли начин да се гледат BLU RAy и mkv при 60hz, или трябва всики път да се задава ръчно от видеото 24.
  3. Banned
    Feb 2010
    #632
    @milonas, моят съвет е да пробваш и с други плеъри - Potplayer, VLC. Тоя Splash Player, отдавна го разкарах от фаворитите си. Вярно, не е лош и има разни глезотийки, но с доста mkv-та ми правеше проблеми, като включвам и споменатите от теб. И да препоръчително е да си настройваш FPS от настройките на видеокартата. Най-вероятно оттам идва проблема. Коментирано е многократно.
    #633
    Цитат Първоначално публикувано от pasaden
    Я кажете кой от операторите доставя най-добър сигнал?Близу, Булсат...?
    Аз съм от Пловдив.
    Също така дали мога да ползвам тунера на Тошибата и да махна СТБ-то на Coolbox, че ми писна от различни дистанционни.
    и ако става през тунера на Тв-то това ще подобри или вложи картината?
    Какво пречи да пробваш ? Изкарай коаксиалният кабел от сет-топ-бокса и го вкарай в антенният вход на телевизора. После пусни телевизора да сканира.
    #634
    Като гледаш ХД не ти трябва Resolution+ и при гледане на ХД филми си сменяй в настройките на видеокартата да е на 24хц ,а не 60 хц .
    Jan 2010
    #635
    Моля за съвет:
    Интересувам се от телевизор TOSHIBA (46"). Критерии за избор:
    Добра картина на HD и SD.
    DLNA
    wireless
    WI FI
    Добър USB плеър (да плейва MKV-та поне)
    Бюджет: около 1600 лв. (може и нещо отгоре)
    Предпочитам LED (но не е задължително)
    Възможност за PVR (също не е задължително)
    P.S. Ако бюджета не стига, какво може да се вземе най-близко до определената сума.
    Dec 2011
    #636
    днес купих този http://www.technomarket.bg/products/...-46tl838g..... но със 100лв по малко от Карфур.
    #637
    Holmes
    TOSHIBA 46SL833G
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46sl833g
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/46SL833G
    PVR - има в серии WL и YL които са над бюджета ти
    този е резервен вариант
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46tl838g
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/46TL838G
    Сравнение на двата модела
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...on&46TL838G=on
    Jan 2010
    #638
    Holmes
    TOSHIBA 46SL833G
    Благодаря Христослав,
    Ако все пак първата Тошиба я сравним със SAMSUNG UE-46C5000, кое е предпочитане според теб.
    PVR не е задължителен
    #639
    Цитат Първоначално публикувано от Holmes
    На едно ниво са /без да гледаме плейърите/. Надявам се, че си прочел плюсовете и минусите на Тошиба описани във 2-ри пост.
    #640
    Няма коаксиален кабел.На Coolbox телевизията им върви по оптичния кабел за интернета.Т.е. в апартамента ми излиза стандартен UTP кабел за интернет, от там влиза в рутер на Coolbox, и от там излизат два FTP кабела.Единия ми е за интернета, а другия влиза в СТБ, което е Моторола.От там вече съм го вързал с HDMI към ТВ-то.
    Т.е. трябва да извадя FTP кабела който влиза в СТБ-то и да го бучна в ТВ-то, ама незнам дали нещо ще стане.
    #641
    Това вече е друго....няма как да избегнеш техният сет-топ-бокс.
    #642
    Пробвай ефирните /ако има в твоя район /. Как се представя на 3Д /ако имаш очила / и подсветката равномерна ли е /е ,приемливо /?
    Dec 2011
    #643
    Колеги,здравейте.
    От скоро съм му собственик (32TL838G), доволен съм, като за начална серия на 3D.
    Регистрирах му Divx-a както е описано нa 1-ва стр., всичко мина гладко.
    Опитах всичко изказано и изчетено тук да подкарам SUB през USB, но уви няма напредък, включително това: изтеглих HD филм от Замунда (carjacked), който има данни АC3 и е на 720p. Смених му sub. на UTF-8, опитах и с Unicode, уви НЕ става, не тръгват, дори не се появяват като файл.
    Вероятно модела не ги поддържа.
    Другата седмица ще му слагам и CA модула
    поздрави следя темата
  17. Тук е от
    #644
    Цитат Първоначално публикувано от kok12
    Колеги,здравейте.
    Пробва ли 3Д-то как е.Ядва ли се?
    Аз по принцип съм враг на 3Д-то (аз на кино мразя да ходя на 3Д, кво остава за вкъщи) така че не търсих модел с 3Д.
    Просто в тази нямаше в магазина версията без 3Д.
    Така че нямам идея как е 3Д-то, ама едва ли ще е кой знае какво при положение е че това е най-ниския клас с 3D.
    Единствено може да си взема очила ,за да пробвам как вървят 3Д игрите на PS3-ката.
    Някой има ли идея дали ако сваля 3Д филм на компа и го пусна на ТВ-то ще активира очилата?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323881985[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Как да пробвам ефирните като нямам антена?
    Dec 2011
    #645
    Ще го активира, но пробвай.
    Имаш очила, а не си пробвал
    Аз лично нямам очила и не съм го пробвал засега, догодина ще стане,
    Сега се подготвям за CA модула.
    Поздрави
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
