Страница 37 от 98 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    May 2011
    #541
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    да питам
    Някой знаели как се настройва онзи канал в кабеларката, дето носи инфо за всичкичестоти и канали и подредбата на каналите според кабеларката?
    Интересува ме щото ми писна да ги настроивам и подреждам ужас е с 42SL863ЖG е избранникът
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #542
    Това важи само за техния сет топ бокс , а и зависи от кабеларката дали изобщо има носеща начална честота , всеки оператор е със собствени настройки. За съжаление при всяко ново сканиране трябва и нова подредба , ако ти се занимава.
    Nov 2011
    #543
    Здравейте!
    Колебая се между тези два модела: http://technomarket.bg/products/0907...shiba-40xv733g и http://technomarket.bg/products/0910...shiba-42sl863g Ясно че вторият е нов модел и разликата в цената е осезаема, но изчетох цялата тема и за 40xv733g мненията са до едно позитивни, докато за 42sl863g са леко противоречиви. Телевизорът ще се използва основно за гледане на SD телевизия(Булсат) и по-малко филми от компютъра чрез HDMI кабел.
    Jun 2011
    #544
    Проблема с Тошибата ми за сега се надявам да е решен, вече 3-ти ден не губи пакет на честота 122 като сложих на избиране да е Германия, после за 5 мин вкарах 10-те честоти на които има канали и подредба и готово ....и махнах галваника....дано няма повече проблеми че ми настръхна косата....иначе за картина особено ХД каналите.....нямам думи ...няй-големия недостатък на дистанционното няма копче да прескачаш между 2-а канала...примерно 5-ти и 15-ти
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #545
    Цитат Първоначално публикувано от YKR3
    Здравейте!
    Надали ще намериш 40XV733(матрица Самсунг) ,който да не е дълго работила мостра , иначе ако се абстрахираме от вида подсветка , сателитен тунер и мултимедийните възможности то обработката на сигнала е идентична , защото се ползват еднакви по принцип процесори и двата имат Resolution+ , което е важно за SD сигнала. Противоречивите отзиви за 42 SL863 идват от факта , че слагат матрица на AUO , която няма добър ъгъл на гледане , но само толкова като минус относно 733.
    Цитат Първоначално публикувано от casparcho
    Ами нали това писах първо да се слага при Тошиба на Германия , пък ако има проблем тогава да се ръчкат и други
    Feb 2008
    #546
    Здравейте!
    Ако се абстрахираме от трудността с намирането на неупотребяван 40XV733, и допълнителните (според мен, безполезни) функции на SL86 (сателитен тунер, слаби интернет приложения и прочее), картината им е несравнима (гледал съм ги и двата, предостатъчно) В ПОЛЗА на 40XV733.
    Като цяло, панелите, които слагат в тазгодишната SL серия, направо ги определям като "зле", създават незабравимо чувство за "убита" картина.
    А най-добре можеш да се увериш на място, можеш да сравниш SL серията общо взето с който и да е друг телевизор в магазина и после да ни кажеш личното си мнение.
    #547
    Toshiba 40TL838G
    Видях на живо този модел и бях силно впечатлен от перфектното качество на картината. Личи очевадно, че е с много качествен панел. Въпросът ми е дали някой знае вграденият му плеър чете ли български субтитри и върви ли DTS звук и MKV файлове?
  10. Banned
    Feb 2010
    #548
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Toshiba 40TL838G
    Според този сайт: http://www.lcd-compare.com/televiseu...BA-40TL838.htm
    DTS - не
    MKV - да
    За субтитрите трябва мнение от първа ръка.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #549
    Toshiba 40TL838G
    В този модел матрицата е S-PVA на Самсунг , обаче ползват различни процесори и вероятно друго шаси , защото липсва Resolution+ и някои други полезни екстри ето сравнение с SL833.
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...on&40TL838G=on
    #550
    Не знам какво са слагали и дали липсва Резолюция+, но притежава рядко отлична картина и в двата формата SD/HD !!!
    Жалко за DTS и до колкото току научих, че бг субтитрите трябвало предварително да са вгрздени във видеото. Като махнем това е убийствен! Гледах до него и 46'-я му вариант и представете си картината бе коренно различна. Поне 2-3 видимо по-лоша, така че ... О, ужас!
    Aug 2010
    #551
    Мнение за този мотел: http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09106442
    Nov 2011
    #552
    Някой да знае защо повечето филми след като ги пусна на TV има една зелена линия горе на екрана
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321872005[/time]_________________________________________________
    Да поясня,че става вcпрос за модел 32SL733G филмите се пускат чрез адаптора за WIRELESS READY
    Mar 2010
    #553
    Цитат Първоначално публикувано от pipe82
    Мнение за този мотел: ........
    #554
    Цитат Първоначално публикувано от kenann
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321872000[/time]_________________________________________________
    Потърси функцията Overscan в опциите на драйвера на компа.
  18. Junior Member
    Sep 2004
    #555
    Колеги, собственици на сериите SL863 WL863 YL863 YL875 ZL1, има нов firmware 19.5.49.236. За повече инфо
    http://portalcp.toshiba-tro.de/docum...B6727C890FB799
    Няма да мога да го инсталирам на моят 42SL863G, понеже ще съм доста зает тези дни, интересно дали се активира функцията за запис на външен HDD. Като се освободя ще го инсталирам и ще пиша какви промени има(евентуално).
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
