Страница 87 от 98 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Feb 2012
    #1291
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    popov77 и при мен се получава нещо такова-филма както си върви просто по някое време спира...Някой може ли да обясни какво става и защо?
    #1292
    Oct 2009
    #1293
    3D съдържание на Toshiba TL 838, само с определен модел очила ли може да се гледа? Ако да, само тези на Toshiba ли стават или има и други алтернативи?
    Благодаря!
    Jan 2012
    #1294
    Цитат Първоначално публикувано от popov77
    Като си пусна филм през домашния сървър след известно време прекъсва филма и започва следващия.Струва ми се даже,че след едно и също време ги прекъсва,но не съм го засякъл още.С руската програма съм.Дали е от програмата или от телевизора - ТЛ 838.Или пък интернет връзката нещо да се бъзика???
    Цитат Първоначално публикувано от marfi62
    И при мен се получава така ,когато гледам втори филм .Първият си върви добре а вторият свършва 30 -40 минути по-рано .Това е с Wild media server (същият като руската версия)
    Sep 2007
    #1295
    Проверете дали имате достатъчно място на диска по време на гледането. При транскодиране на един филм от 700 МВ са му необходими над 10 GB място на диска. Ако не е зададен път (Настройки->Транскодер->Временные файлы->Каталог временных файлов->Путь), е възможно програмата да избере по подразбиране път до папка на диск С и там да не стига мястото. Най-добре създайте папка на диск с повече място и я посочете.
  7. Junior Member
    Oct 2009
    #1296
    Отскоро имам Toshiba 46TL838. Според етикета отзад ('К') е със Samsung S-Pva. Мога да кажа,че засега поне не забелязвам неравномерна подсветка, дори и в тъмна стая на празен тъмен екран. Все още не съм пробвал мрежови/мултимедия възможности, тъй като имам външен плеър и той ми прави всичко необходимо. Ъпдейтнах софтуера и мина гладко. Като цяло съм довоелн от телевизора.
    Имам следния въпрос - не съм сканирал за канали, тъй като съм с външно у-во на Bulsat.Всеки пък, когато включвам ТВ, ми излизат менюта с избор на език, страна и т.н. както при първоначално включване. На какво се дължи това и как да бъде спряно?
    Благодаря!
    Feb 2012
    #1297
    Благодаря на maikl за съвета!Звучи много логично.Като се прибера ще го проверя!
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1298
    Цитат Първоначално публикувано от exciter101
    Благодаря!
    Сканирай и тогава няма да те пита . Преди това избери държава Германия .
    Sep 2008
    #1299
    Отново имам питане и дано някой ми отговори този път.тошибата ми е 40 рл 838 г.На обикновен кабелен оператор съм.хващам 236 канала.16 нд.Досега бях на страна германия.но там немога да си подредя каналите в мой ред.постоянно се наместват в начален вид,начело с немските.Преди малко смених германия с финландия и намирам същия брой канали но в друг ред.подредих 3 канала да видя дали ще стане но след 10 мин отново се разместиха до начален вид.та това мога ли да го оправя някак,бъг ли е или при всички е така.и на коя държава да остана при положение че всичко е едно и също,дори на финландия ми ссканира на пълно сканиране за 5 мин,а на германия около 20 мин.благодаря предварително.
    #1300
    Явно е бъг ,моята няма такива проблеми.Пиши на съпорта в Германия.
    Sep 2008
    #1301
    ее някой нямал ли етакъв проблем,какво да правя.помагайте.....
    #1302
    Нали си на "местоположение -в къщи" ?
    Sep 2008
    #1303
    да вкъщи съм.незнам кжо да правя.упдейт незнам дали ще го оправи.май така ще си карам.ако някой може да помогне може и лично съобщение да пиши.ще бъда благодарен.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1304
    Е ,ако има по-нова версия на софта -какво чакаш?
    Sep 2008
    #1305
    ми незнам бяха качили май и за рл ама аз не сам мн на ти и ме е страх да не прецакам нещо.ако някой го е тествал и може да ми каже стъпка по стъпка как се прави може и да пробвам.но ако стане нещо колко струва да ми качат нов софтуер,нямам представа като цена.помагайте.
    свалих файловете за ъпдейт.ама пишете че се преименува бин фаила в размера на телевизора.но аз като разархивирам той ми е на 40рл какъвто е моя.трябва ли нещо да го променям или си остава така.а за колко време минава 1 ъпдейт.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
