Страница 41 от 98 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Oct 2011
    #601
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Благодаря на hristoslav2
    #602
    Цитат Първоначално публикувано от Lenc
    Здравейте!
    Вече няколко седмици се кефя на тошиба тл 838 -цената от техномаркет1273-перфектн картина
    незнам как да си настроя часовника -някой би ли ми пратил на български ръководство за употреба
    В "настройки DTV">"настройка местно време" . Сподели малко инфо - как се представя на СД ,на ХД ,3Д -то как е? Кой модел имаш 40 или 46" и с каква матрица е , как е равномерността на подсветката?
    Dec 2011
    #603
    "настройки DTV">"настройка местно време" . Сподели малко инфо - как се представя на СД ,на ХД ,3Д -то как е? Кой модел имаш 40 или 46" и с каква матрица е , как е равномерността на подсветката-
    40 инча - Незнам-не съм се занимавала 3D-нямам очила
    Само сложих флашка с филм-субтитрите тръгнаха
    В детската пак имам тошиба но 26 и е LSD-супер е
  5. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #604
    Цитат Първоначално публикувано от boy123
    Матрицата е AUO ,наистина при гледане под голям ъгъл екрана е като "замъглен". При нормален зрителен ъгъл картината си е перфектна. Няма абсолютно никакво забавяне на картината нито на СД нито на ХД канали (с Булсатски приемник) и при най-бързите сцени.
    Недей да говориш че е перфектна с тази матрица! Сравни си бялото с някоя S-PVA матрица и ще разбереш колко ти е сив белия цвят! Но както и да е - все пак винаги съм бил на мнение че е важен субективния фактор - щом ти си напълно доволен, това е най-важното!
    Dec 2011
    #605
    Пак съм аз!
    Имам много глупав въпрос, но ме извинете/жена съм/
    TL 838 или TL 838G съм си купила от Техномаркет?
    В книжката е без въпросното G а в каталога в интернет на Техномаркет е със "G"
    Има ли уловка
    Ще проверя какво пише отзад на телевизора и утре ще ви пиша
    На всички студенти -бивши и настоящи-ВЕСЕЛ ПРАЗНИК
    May 2010
    #606
    "G - Germany и останалата част от Европа /без *****, Франция и Британия/"
    Буквата в края се отнася за страната, за която е предназначен тв.
    Така, че най вероятно сте си купила "G"
    Не е зле да прочетете 1-ва страница на темата има доста информация, която ще ви е полезна.
  9. Junior Member
    Jul 2011
    #607
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg
    Програмата "Bulgarian on air" от доста време върви като тест таблица с цветни ивици и на нея бялото си е снежно бяло,черното-абсолютно черно.Наистина съм доволен от телевизора,без да му правя реклама. Вярвам,че PVA матриците са по-добри,щом е такова всеобщото мнение,но при мен изигра роля тройния компромис - да има Интернет,сателитен тунер и да е около 1000 лв. Този модел отговори на критериите,затова го купих.
    #608
    В Япония пуснаха 55X3 само за $ 11,000 (или 8300 евро) цена.
    http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x3/index_j.htm
    55X3 и 55ZL2 са едно и също нещо.
    Един телевизор 55 инча с резолюция [2D] 4K2K [4096 × 2160], процесор CEVO, Direct LED с 224 зони за контрол и най-важното от всички производителност на 3D изображение без очила - 1280 × 720.
    начална цена за Европа - 8.000 €
    Dec 2011
    #609
    Здравейте!
    Взех си тв TOSHIBA 32TL838G . В общи линии съм доволен, но имам забележка към цветовата гама и трябва да правя допълнителни настройки за да докарам по-естествени цветове. Някакъв зелен отенък се набива в очи. Имам и един 19 инча Samsung и като ги сравнявам, Samsunga дава по-естествени цветове, въпреки че е обикновен LCD, а би трябвало да е обратното, но не е кой знае какъв проблем. Както и да е.
    Имам някои въпроси за телевизора и ще съм благодарен ако ми помогнете. Имам подвижен хард и като го включа в USB-то върви почти всичко, но субтитри - не. Четох в началото на форума за някаква програмка която преобразува субтитрите и може да се показват. Важи ли и за този телевизор?
    Друго което ме интересува е дали мога да извадя звук от USB-то през уредбата ми. Свързана е със SCART с тв-то и вади звук само от телевизионна програма. От USB не ще. Нито от HDMI. Дали трябва да го свържа с някакъв аудиокабел или просто от тези входове няма начин да извадя звук от друго място освен през телевизора.
    Благодаря предварително
    P.S. Кабелната ми е с цифров приемник, който е включен в тв-то през HDMI. Когато я пусна ми излиза някаква дата и час които нямат нищо общо с настоящите. Четох във форума че можело да се промени през DTV настройки, но това не е активно в менюто ми, може би защото не съм настройвал цифрови канали а само аналогови, защото съм с цифров приемник. Някакви идеи как да променя часа? (Не, че е фатално. Стои само в началото за около 30 сек.)
    #610
    На коя кабелна си ,че ползваш техен СТБ? Пъхни кабела в ТВ ,намери някоя програма и си настрой часовника. С какъв панел е ? Виж отзад на белия етикет коя е буквата /спр. 1 стр./ .На какъв режим на картината си го сложил? Звук би трябвало да имаш през оптичния изход /дори 5.1/. Ако е през HDMI ,трябва и уредбата ти да има HDMI вход ,а тв ще го свържеш на HDMI входа ,на който имаш обозначено ,че връща аудио /обикновено 1/.
    Dec 2011
    #611
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    На "близу" съм. Но мисля да си сложа СА модул и да елиминирам приемника. Така че, ще вадя звук и от цифровите канали през уредбата, но от USB-то не знам как мога да го направя. Уредбата ми има SCART и чинч входове но не знам от къде да пусна кабел от телевизора за да има звук от това което пускам през USB.
    Буквата до серийния номер е К, което би трябвало да значи , че матрицата е на Samsung. Сложил съм го на стандартен режим, но се наложи да го донастройвам. Другите освен autoview са с малко нереални цветове. Не знам дали се дължи на кабелната, но и филмите , които пускам през USB или HDMI имат лек зелен отенък в сравнение с лаптопа ми, да речем, който е с led дисплей .
  15. Junior Member
    Jul 2011
    #612
    Цитат Първоначално публикувано от vessel
    През изхода за слушалки с кабел стереожак-двойка чинчове ( струва 1-2 лв.)
    #613
    Като за начало сложи цветната температура поне на "4" ,че по-нагоре стават студени цветовете , а за повече търси в нета или експириментирай.
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #614
    нов съм във форума но няма как, ще търся помощ
    Преди два месеца купих тв Тошиба 32TL838 има опция за 3D но незнам какви очила да си купя и откъде. Дайте някакъв вариант на очила, защото ми е трудно да разбера какви трябва да са те...активни ли са пасивни ли...мъка. Ако има някъде каталог с цени ще е екстра. Благодаря предварително...
    Dec 2011
    #615
    Идейно Само че уредбата ми е 5+1 и се надявах да я ползвам поне като 2+1, но и така бива. Ще го пробвам.Мерси
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323544920[/time]_________________________________________________
    Цветната температура? При мен е "студено", "топло" и "естествено". Иначе синьото , зеленото и червеното могат да се слагат на разни нива. Сложих зеленото на минус 2 и си поиграх с другите настройки и в общи линии биват нещата. Но странното е че съм гледал на друг Toshiba, LED, 100Hz (сега не си спомням точния модел) и там не трябваше никакво допълнително настройване, картината си беше перфектна. Затова реших да е точно тази марка и в началото доста се подразних от цветовете на моя. Но нещата се понадеридиха. Мерси
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323548518[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от crazytop
    Доколкото знам трябва да са същата марка като телевизора. Виж в техномаркет. Те продават тошиба. Най-добре питай на място и искай да пробваш.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
