Страница 49 от 98 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Dec 2011
    #721
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Благодаря.Да питам още.След като включа ТВ сменям програмите три четири пьти и на другата
    смяна ми се появява надпис ;липсващ общ интерфеисен модул; на тьмен екран, и след три четири секунди се появява надпис;поставен общ интерфеисен модул; и избраната програма трьгва.Това проблем ли е.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324751688[/time]_________________________________________________
    Весели празници.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #722
    Zapa, матрицата е MVA на AUO и техен минус се явява точно малкия ъгъл на гледане , иначе контраста и черното са ОК .
    Цитат Първоначално публикувано от Stoqn Petkov
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324751640[/time]_________________________________________________
    Весели празници.
    Нещо трудно разпознава модула , изгаси ТВ , извади модула и картата и после по обратния ред пак ги сложи като добре притиснеш модула в слота.
    Feb 2008
    #723
    На TL серията досега са само Самсунг панели.
    Zapa, ако ти е интересно, отзад на телевизора ти има едно мини-стикерче с една буквичка. Ако е "К" матрицата е Самсунг.
  5. Junior Member
    Jul 2005
    #724
    със сигурност ще го проверя като се прибера и ще пиша
    Забелязах друг нещо. Като включа ТВто и изкарва надпис "Кодиран сигнал" или нещо такова, и каналът не тръгва, трябва сменя на друг и тогава всичко се оправя
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #725
    На коя кабелна си , това ми прилича на проблеми от кабелната , при мен също от година на Близу на БНТ , БТВ и НОВА по някога когато телевизора е изгасен на тях не тръгва и трябва да се рестартира от копчето , както и при смяна на каналите директно с номер на същите канали забива и трябва с <> да се отворят , друг път няма проблем.
    Матрицата в 46" TL почти винаги е AUO в 40" са на Самсунг
  7. Junior Member
    Jul 2011
    #726
    Линк със firmware за Toshiba:
    http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/
  9. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #727
    [/quote]Аз като купувах моя TOSHIBA 46TL838G всички бройки които огледах бяха с матрица на Самсунг.......говорим за 46"..........всички бяха с буквата К отзад на стикера ......така че не знам откъде си вадиш тоя извод......
    Dec 2011
    #728
    Спрях ТВ извадих модула и после по обратния ред но пак се появява надписа.А какво забелязах
    тази сутрин.В предните постове някои беше писал че когато вьрвят надписи на екрана в двата
    края се раздалечават.Но на бьлгарската програма ON AIR го няма това раздалечаване.Това явно е от програмите а не от ТВ.
  11. Banned
    Dec 2010
    #729
    Цитат Първоначално публикувано от pci
    Подкрепям!
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #730
    Тези бройки ,които съм видял още преди време бяха с буква А- AUO, а и така е записано във факти:
    Модели 2011
    26DL833 - произведен в Турция няма обозначение
    32EL834G - L -> LG -> AS-IPS
    Toshiba 32VL833 - T315HW04 V.4, AU Optronics
    Toshiba 32UL863G - A -> AUO -> A-MVA
    Toshiba 40WL753G - K -> SAMSUNG -> S-PVA
    Toshiba 40TL838G - K -> SAMSUNG -> S-PVA
    Toshiba 46TL838G - A -> AUO -> A-MVA
    Toshiba 42SL833G - A -> AUO -> A-MVA
    Toshiba 46WL748G - K -> SAMSUNG -> S-PVA
    Toshiba 46SL833G - A -> AUO -> A-MVA
    Toshiba 46UL863G - A -> AUO -> A-MVA
    Toshiba 55ZL1G - K -> SAMSUNG -> S-PVA
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,50634.0.html .
    При Тошиба започна да става като при Самсунг , но поне си пишат какво слагат .
  13. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #731
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Модели 2011
    Не споря че може да има и такава партида с А- AUO,но така поднесената информация от теб ,че матрицата в 46" TL почти винаги е AUO е малко подвеждаща.Аз например го бях отписал тоя модел именно поради тази причина.С оглед да бъдем полезни на другите потребители които тепърва се колебаят кой модел да си изберат,уточняваме че Toshiba 46TL838G се предлага в момента с матрица K -> SAMSUNG.
    Dec 2011
    #732
    LG 32LE7500, PHILIPS 32PFL7605H/12 или TOSHIBA 32TL838G
    Кой от трите да взема?
    Искам да знам на кой телевизор ще има най добра картина.
    Моля ви който има някой от трите телевизора да пише.
    Ще е хубаво ако ми остави скайп защото имам проблеми, а сега са празници и не ми отговарят.
    Мерси предварително.
    Dec 2011
    #733
    Колеги споделете как е 3Д при TOSHIBA 40TL838G ,през USB тръгвали. Весели Празници
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #734
    Цитат Първоначално публикувано от georgievbor
    Чудесен форум!
    Бих искал да попитам на какво мислите, че се дълви следния проблем: От преди една седмица купих на детето за стаята 22EL833G. Отлични първи впечатления, и най-важното за което го взех - да гледа малкия свалени филмчета през USB плеъра. За една седмица предимно DivX и .mkv, чете без проблем. Субтитри още не съм пробваал. Дотук добре, но от 2-3 му вързах и цифрова телевизия (Нет1 ако има значение) и проблемите с плеъра започнаха. Пускам филмчето както досега и първоначално накъсва, след което образ и звук замръзват и никой бутон от дистанционно или телевизора са в състояние да променят нещо, след което вадя директно захранващич кабел от контакта.
    Ще бъда много благодарен да получа Вашите предположения и съвети!
    Весела Коледа на всички съфорумци!
    Значи, това което установих със сигурност, е че като извадя кабела на телевизията (обикновен коаксиален кабел, не зная как се казва буксата) проблеми няма. Възможен ли е някакъв конфликт между сигнала от телевизията и плеъра? Как ще ме посъветвате да постъпя?
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #735
    Явно нещо си "бият шамари" двата сигнала . Опитай с галваничен делител , който се слага м/у коаксиалния кабел и антенния вход , струва около 10лв. и предпазва телевизора от токови удари по кабела. NET1 не са ли с външен Сет Топ Бокс в който да влиза коаксиалния кабел , ако е така с какъв кабел свързваш СТБокса с телевизора ?
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 18:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
