Страница 70 от 98 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Oct 2009
    #1036
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Цитат Първоначално публикувано от purkinie
    На флашката (празна и форматирана ) сложих двата файла ,които съдържаше .ЕХЕ :
    1. Папка с име eutv9as4
    2. Файл с име eutv9as4.prg
    И пак ГРЕДА! Нищо не става!
    Много ВИ МОЛЯ колеги за помощ
    Една седмица по-късно , проблема е все още актуален!
    Пробвах 4 флашки, от една до една по-различна - НИЩО
    Научих стъпките на изуст - ПАК НИЩО
    Смених си буксата с такава F-конектор - ПАК НИЩО
    Техника идва и вика от ТВ'то е.
    Какво още повече трябва да направя, за да глегам цифрови канали?
    П.С. Някой , който е слагал фърмуер, МОЛЯ да сподели как го е направил.
    П.С.С. Toshiba RV635D е ТВ
    Jun 2009
    #1037
    Флашката трябва да е форматирана в FAT 16
  4. Novice
    Apr 2010
    #1038
    И аз си купих един 32LV833N, та въпроса ми е дали има "лек" за неравномерната подсветка - на черен фон се открояват три светли петна в левия край на матрицата?
    Jan 2012
    #1039
    Цитат Първоначално публикувано от El_Nino
    И при мен не изгася :D
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327591680[/time]_________________________________________________
    Всъщност като се замисля не изгася само вечер, няколко пъти съм го пробвал през деня няма проблем, но вечетра си е друга работа, явно тея тошиби имат вграден характер да ги е*а.
    И аз забелязвам някаква такава зависимост - Sleep-a не работи вечер, а през деня си изгася. Някой пробвал ли е с ъпдейт на софтуера, дали изобщо Тошиба са направили такъв ъпдейт и как може да се провери дали има? Моят ТВ е от септември 2011, та се съмнявам да са изскочили с ъпдейт, ама знае ли се...
    Dec 2011
    #1040
    Ъпдейти
    TL868_6.4.0F.1
    TL838_6.4.0F.1
    RL838_6.4.0F.1
    ZL1 19.7.61.4
    UL875 19.3.61.4
    UL863 19.3.61.4
    SL863 19.2.61.4
    SL833 19.1.61.4
    VL863 19.4.61.4
    http://translate.google.bg/translate...adbereich.html
    без превод
    http://ibm-network.com/downloadbereich.html
    Nov 2011
    #1041
    Някой дали може да ми запише дефоултните стойности на RCUT GCUT BCUT RDRV GDRV BDRV BRTC COLC UVTT CNTX VOLUX на 42SL863, че докато се опитвах да видя колко време е работил май ги промених а дори не осъзнах, че съм го направил.
    Sep 2008
    #1042
    и за 40 рл838 са пуснали така ли.някой пробвал ли ги е вече.дано това с слийпа се оправи а и разместването на програмите забива.давайте впечатления.
  10. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #1043
    Така...........при мен с 46TL838 ъпдейта мина без проблеми, като спазвах указанията дадени в сайта, и засега около 2ч. телевизорчето си бачка безпроблемно......ще видим по нататък как ще е. Може и да си внушавам, но като че ли има някакво подобрение в картината.......
    Jul 2011
    #1044
    Цитат Първоначално публикувано от pci
    Така...........при мен с TL46838 ъпдейта мина без проблеми,като спазвах указанията дадени в сайта,и засега около 2ч. телевизорчето си бачка безпроблемно......ще видим по нататък как ще е .Може и да си внушавам ,но като че ли има някакво подобрение в картината.......
    Може ли да ми драснеш на лично как точно направи ъпдейта и да ми дадеш линк да го дръпна
    Dec 2011
    #1045
    Здравейте отново.Аз съм със Toshiba 40VL748 и си прекарах жичен интернет ,но като вляза в гугъл и вместо букви има квадратчета и в който и да е друг сайт като вляза също е на квадратчета.
    Sep 2008
    #1046
    как са ъпдейтите,легални ли са или бъгови,пробва ли ги някой
    #1047
    TL838 - firmware version 6.4.0F.1
    http://portalcp.toshiba-tro.de/docum...7-8996958ea5f3
    Файла с рaзширение bin трябва да се преименува според размера на телевизора....сменят се само цифрите според диагонала на телевизора....
    1. Сваляте фирмуера от линка.
    2. Разархивирате.
    3. Флашката трябва да е форматирана в FAT32.
    4. Поставете форматираната флашка в порта на компа.
    5. Качвате само разархивираните файлове и папки - друго не трябва да има на флашката.
    6. Изключете телевизора
    7. Поставете USB флашката в порта на телевизора
    8. Включете отново телевизора от щепсела.
    9. Актуализацията започва
    10. След приключване на актуализацията премахнете USB флашката.
    11. Изключете телевизора от щепсела
    12. Включете телевизора
    13. Включете от Меню - Reset > Reset телевизия / -> Set /ресетване до заводските настройки/
    Dec 2011
    #1048
    Здравейте .Аз съм със Toshiba 40VL748 и си прекарах жичен интернет ,но като вляза в гугъл и вместо букви има квадратчета и в който и да е друг сайт като вляза също е на квадратчета.Как мога да оправя това?
  17. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #1049
    Мини на английски интерфейс на менютата?
  18. Banned
    Dec 2011
    https://t.me/pump_upp
    #1050
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    Аз съм с 32TL838 и като му дам да се ъпдейтва през мрежата ми дава , че няма наличен ъпдейт .
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
