Toshiba L6453 (47L6453D) TV Review | AVForums
Toshiba chansort-programeditor version 2014.09.11
http://www.samsung-blog-news.de/2014...11-erschienen/
Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-09-14 в 21:51.
  Здравейте! Имам Toshiba XV733. От няколко дни не ми работи опцията за размера на картината. При опит за промяна с дистанционното слиза надолу по другите варианти, но в крайна сметка винаги остава на размер "Свръх жив". Опитах с "Нулиране на настройките", но не се получи.
  Успях, но защо като пусна филма, той върви със насичане!? Използвам Wild Media Server, дали проблема е в програмата? Благодаря!
  Сблъсках се наскоро с един проблем с телевизора 32L4333 при гледане на клипове в тубата винаги клипа спира около 30 секунди преди края на клипа.
Ако не се лъжа май един път забелязах че беше изписало да изчакам, че се извършвала някаква актуализация която си нямам идея отде се е пръкнала понеже аз не пипам неща които работят. А може би си е бил фабрично на някоя настройка за автоматични актуализации и тв-то си е намерило нещо в нета понеже си ползвам wi-fi за връзка с интернет и рутера не се спира?
  Здравейте. В края на миналата година си закупихме Toshiba 46TL938. Беше без очила, затова в момента не можах да се сблъскам с много от въпросите разисквани тук. Скоро придобих два чифта и се започна. Тъй като нямам HDMI на компютъра, решихме да ползваме флашка за 3д филмите. Появи се проблема с DTS звука. Телевизора не го възпроизвежда. От инструкциите Ви става ясно, че трябва да се конвертира. Опитвам се да го направя. Но след 1 час конверт на файла с филма, излиза файл с около 150 MB, който не става. От инструкциите не мога да разбера, как после да постъпя. Трябва ли да уединя някак си файловете. От wi-fi ми възпроизвежда филмите, но само по-малките. 3д-то не става. От ЛАН мрежа ще мога ли да пусна 3д филмите. И само един ЛАН кабел ли е нужен за тази мрежа.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-09-14 в 18:01.
  Като начало обновете версията на софтуера на телевизора. Едва ли ще се добави функционална DTS поддръжка, но знае ли човек... Конвертирането отнема доста време и е изнервящо, аз лично не го препоръчвам. Засега може да търсите само филми, които са с АС-3 audio (Dolby Digital). Не споменавате нищо за субтитрите, но ако гледате филми със субтитри имайте предвид, че плеърите на телевизорите не поддържат 3Д субтитри, а гледането на 3Д видео с 2Д *.srt не е много комфортно. Покупката на външен 3Д мултимедиен плеър ще спести всички тези мъки и главоболия.
Свързвайки с мрежови кабел телевизора, би трябвало да се подобри възпроизвеждането и на по-"тежките" видео файлове (каквито са 3Д), в зависимост от DLNA сървъра и възможностите на компютъра на който е инсталиран. Компютъра също е добре да е свързан с кабел, но не е задължително. Прегледайте тази тема https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D0...%D0%B8-28.html , както и секцията с темите за DLNA сървъри (DLNA - медийни сървъри) , и изпробвайте докато улучите най-подходящия за вас.
  Благодаря! Да, динамичните субтитри излизат на така наречената маймуница. Засега ще се задоволим само с филмите, с подходящо аудио.
имам проблем при разместването на каналите с Toshiba edit, т.е. не стигам до разместване, защото всички свалени файлове са .bin. Когато ги архивирам в един файл с разширение .zip, Toshiba edit показва error loading file или нещо подобно. Кажете как да се получат нещата, цял ден чета немски форуми за този проблем, но явно нещо изпускам.
Благодаря предварително
С тази програма пробва ли?
ChanSort Programmeditor für Samsung TV in Version v2014-09-11 › Samsung-Blog-News
SamyGO • View topic - ChanSort
ChanSort - Browse Files at SourceForge.net
Предполагам че си чел тук...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-148-4705.html
  Здравейте! Изпадна ми на оферта една Тошибаа W2433, обаче нямаше в комплекта болтове за закрепване на стойката към телевизора..., сега колко може да са изпаднали от Тошиба, че да подвеждат потребителите си, спрямо pdf упътването им, че болтовете да са тип видия..., те хубаво са дали размерите но резбата е друга - точно като на болт - ситна, обратно на това, което са илюстрираи - тип видия....!!!
Затова сега и блъскам главата и утре пак ще търся!
Болтовете са стандартни(по VESA). В комплекта на всяка стойка има такива, така че няма място за притеснения в тази насока.
