велев ,според мен не си прав.махнах 3 гаранционни машини и не съжалявам за избора,а парите са събирани лев по лев и после КЕФ.
NA
NA
За Тебе пък изобщо не съм се сещал дори. Ама началния избор на марки ти е бил лош.
От Дайкина се отказах ,понеже си мисля че много ще духа във стаята която е 24 кв и копа му е относително по малък.А и стаята не е стандартна правоъгълна а по скоро е ромбовидна.Иначе съм наясно какво искам.Апартамента е 3 стаи които излизат в общ коридор който е 6 кв.За едната спалня която е 12.5 кв съм нагласил вече една японска 7 ца ,за детската която е 15.5 също ще има нещо но по нататък.В хола с кухеннския бокс който е 24 кв ,искам да сложа Sharpa или Ldcto евентуално като да стои отворена врата към коридора ,също да помага за коридора и климатика от спалнята ,но понеже той е по слаб основно трябва да се разчита на този от хола.А и аз не очаквам в коридора да е много топло ,но просто да е отвърнат въздуха.Вероятно Nocriata би се справил чудесно но цената е 2400,като цяло ако добра 12 ка като тези двата би се справила с така описаната ситуация предпочитам този вариант.Естествено ,когато навън стане - 15 за седмица - две,примерно ще се затваря вратата към коридора и смятам че тогава около 3,5 кв ще са достатъчни за поддържане на 21-22 гр в стаята която е 24 кв ,и в която все пак ще има и готварска печка,хладилник и телевизор които излъчват малко или много.А през по голямата част от зимата температурата тук във Варна не пада под -5,-7 и при това положение смятам че посочените климатици трябва да се справят и със коридора или общо 30 кв ,като ще сеподпомагат и от този в спалнята а по нататък и от един в дестката.
Здравейте! Имам нужда от помощ за избора на инверторен климатик за отопление!Стаята е северна,вътрешна изолация :2см фибран ,ПВЦ дограма,последен етаж,14 м2 (36-37м3)спалня!Спрял съм се на следните 2 климатика(за около 1100лв):http://www.klimatici-pleven.com/ASHG-09LMCA.html и http://www.**********************/klim...-wpa-1610.html везните клонят към фуджицото но скоро един приятел си сложи такова и каза че се чува доста неприятно клокочене!като се зачетох из форумите,се оказва ,че това е слабо място и при доста модели се чува осезаемо!Както казах по горе ,ще се монтира в спалня и искам да е тих!като минуси на Хитачито се споменава честото обезскрежаване на всеки час и трудни доставки на резервни части при аварии!Това чета по форумите!!!Относно паузите за обезкрежаване(честа но кратка) мисля че е нормално съдейки по мои лични наблюдения на работата на други марки климатици!Ще съм много благодарен на всяко мнение по въпроса ,тъй като до няколко дни трябва да го монтирам!!!
Този пост е редактиран от ceko_d; 12-02-14 в 18:06.
Ако избираш според форума,няма да си купиш климатик,тука и климатиците от по 2бона биват оплювани.
В хола съм с Panasonik CS-E12LKE-3 (малайзииски) и съм много доволен!но ми идва над бюджета!
И ако можеш сложи нагревател на външното тяло, преди монтажа , че после става сложно.
Този пост е редактиран от mcea; 13-02-14 в 07:20.
На есен ще си имам ученик вкъщи и ще хубаво да отоплявам поне една стая постоянно (в момента съм с локално парно и през деня няма да има кой да го пали).
Къща в Русе на два етажа - аз съм на първия. Външна изолация 8 см. Дограмата е дървена със стъклопакет и външни ролетни щори (щорите много пазят и зиме и лете).
Стаята е:
- юг - 3м. 8см. външна изолация, прозорец 1.2*1.5;
- изток - 4м. към тераса без изолация, прозорец 1.2*2 (предвижда се да увелича стаята като взема 3 кв.м.(3/1) от терасата - тогава ще сложа и добра изолация);
- север 3м. към кухня и коридор;
- запад 4м. към стълбище с 4см. вътрешна изолация,
- височина на стаята 2.40,
- окачен таван с гипсокартон и 5 см. минерална вата,
- пода е с паркет върху поне 10см. сгурия
- общо 12 кв.м. / 29 куб./м. (след увеличението ще е 15 кв.м / 36 куб/м.).
Смятам че като увелича стаята няма да ми се увеличат загубите при отопление даже напротив (поради изолацията която ще сложа).
За сега съм се спрял два климатика (ASHG09LUCA и ASHG09LMCA) и като че ли не виждам кой знае какви разлики в показанията които да си заслужават 300 лева.
а и 1500 лв. без монтажа като че ли ще ми дойдат множко. смятам да ползвам и кредит за енергийна ефективност.
Мислите ли че тези 9-ки ще се справят - никога не съм се топлил с климатик, но като гледам показателите си мисля че са таман като за тази стая?
Отворен съм за предложения и за други модели/марки стига да не са над 1500 лв.
Здравейте! Имам нужда от помощ за избора на инверторен климатик за отопление!Стаята е северна,вътрешна изолация :2см фибран ,ПВЦ дограма,последен етаж,14 м2 (36-37м3)спалня!Спрял съм се на следните 2 климатика(за около 1100лв):http://www.klimatici-pleven.com/ASHG-09LMCA.html и http://www.**********************/klim...-wpa-1610.html везните клонят към фуджицото но скоро един приятел си сложи такова и каза че се чува доста неприятно клокочене!като се зачетох из форумите,се оказва ,че това е слабо място и при доста модели се чува осезаемо!Както казах по горе ,ще се монтира в спалня и искам да е тих!като минуси на Хитачито се споменава честото обезскрежаване на всеки час и трудни доставки на резервни части при аварии!Това чета по форумите!!!Относно паузите за обезкрежаване(честа но кратка) мисля че е нормално съдейки по мои лични наблюдения на работата на други марки климатици!Ще съм много благодарен на всяко мнение по въпроса ,тъй като до една седмица трябва да го монтирам!!!
Колеги реших че така и така ще е втора ръка поне да взема нещо японско.Насочих се към модела Toshiba Ras-285NDR ,модел 2005 та ,с х-ки 3.6kw(0.3-8.00kw) при Cop 6.32 ,при 2 гр отдава 5.9 kw ,надявам се при - 12 да му остават поне 4.5 kw.Според вас ще ми свърши ли работа като мощност за 30 те кв ,стаята +коридорчето дори и при - 10 гр навън или да се насоча към по големия модел Ras-406NDR който е 6 kw-(0.5-9.7) но с по лош коп от 4.9 .Също така ме притеснява че за 285 Ndr дават охлаждане 2,5 до 4 кв ,дали ще се справи с охлаждането пък на тези 30 кв.И другото е как ви се струва цена от 1100 лв за 285 ndr.
Аз съм с въпросното Fujitsu ASYG09LМCA в спалня 12 кв.м./2,5 м. висока и мога да кажа че се справя отлично и мисля че дори идва малко множко, но държа и вратата към коридора отворена през деня , а нощем го оставям на тих режим . Немам оплаквания от шуртене , пукане и подобни паразитни шумове . Може и да съм случил на добра бройка , но и от другия Fujitsu ASYG12LUCA ,който се грижи за хола 21кв.м. , също немам оплаквания .![]()
Ами те хората си казаха че е боядисано вътрешното тяло.Иначе дистанционното било оригинално.Ldcto ми се струва че е доста по зле по показатели.Тошибата има максимум 8 кв и при 2 гр е почити 6 и това при коп 6,3 ,докато ldc е с макс 6.5 и при 2 гр сигурно е около 4 и това при коп 3,8 .А някой да има инфо дали въпросните ndri показват на тялото или дистанционното моментна консумация и външна температура.
aruba_man, само не знам с какъв акъл сравянаваш NDR с LDC?! Пича трябва да е откачил напълно за да вземе китойчето...
Между другото, въпросния " курник" както се изказваш е по добър като модел от твоята28-ца...И недей да спориш, защото мога да те оборя. Защото даже и понятие си нямаш кой какъв е отвътре и като цяло изпълнение.
Този пост е редактиран от Aleksandars; 12-02-14 в 20:04.
