Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 33 от 178 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Plovdiv
    #481
    Отговор: Помощ за избор на климатик за 35кв
    Цитат Първоначално публикувано от milton Виж публикацията
    трябва да плащам и монтаж.
    Монтажа да не е някаква безплатна услуга? Аман...
    Kasap, Mega и mirandi харесват това.
    Jan 2014
    #482
    Отговор: Re: Помощ за избор на климатик за 35кв
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Слагай MSZ-SF50VА доста мощна машина, много голямо външно тяло,55кг което ще помага за по добрата работа на машината, много датчици, LEV, мощен компресор 900 вата и т.н. Само с монтажа трябва да се внимава едно от нещата които си спестяват е вакумиране на системата, което е много важно!!!
    Изпитан доста зими и много добър модел е нокриа, но там ти си решаваш от към цена.
    @mystikalrs, благодаря и на теб за съвета. На какво друго трябва да обърна внимание когато се монтира климатика освен вакуума? Освен това при мен надали външното тяло ще е непосредствено до вътрешното т.к. мястото е доста недостъпно и вероятно външното тяло ще трябва да се монтира на около 2.5 метра диагонал под прозореца.
    Уважение, за работата която вършите, НО всеки си цени парите. Все пак 2000 лв. за климатик не са малко, а след като се бъхтя не знам си колко време за тях и имам възможност да спестя от монтаж, защо не.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #483
    ако ще даваш 2 бона за дайкина,по-добре нокрия.
    #484
    и аз мисля ,че 2000 лв са адски много за тия машини които си избрал ..
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #485
    Не знам защо си мислете, че такова нещо като безплатен монтаж има след като е мощно прокламирано от разни фирми?! Такова "животно" няма...Когато човек се научи да си плаща за услугите които иска да получи, нещата ще се наред. Не, че като си плати означава, че ще получи качествена услуга.
    DUNDURMA, Mega, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
    Jan 2014
    #486
    Окей, благодаря.
    May 2012
    #487
    Ми колега, не съм съгласен и няма как да не драсна нещо....
    Аз като клиент, фирмата си я намерих през гоглето с безплатен монтаж...Монтажа продължи почти 5 часа. и по 30 мин. вакуумиране по мое настояване. Хватката е да се уговори плащането за най-накрая - след като се пусне цялостно системата. Щом се е наела фирмата да прави монтажа или го прави както трябва, или няма кинти! Предварително се пита за материалите, и се настоява безплатния 3 м. тръбен път да се навие отзад...Какви са тия "животни"?!
    При мене даже имаше и скромен хонорар, евала на момчетата! Всичко стана много добре, както беше предварително планувано .... Така, че ако някой са удрусани с по 150лв., не е задължително всички да минат по този път.... докажете, че платения монтаж ще е по-добър от безплатния? Питам ви с какво е по-добър?
  10. Novice
    Sep 2013
    #488
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    "помещение със следните характеристики:
    - стая от апартамент в панелен блок в Бургас на втори етаж с югоизточно изложение и размери 3,50м на 5,00м (17,5 кв.м; 43 куб.м)
    - стена 5м на 2,45м - към неотоплявана стая от апартамента
    - стена 5м на 2,45м - към стая от съседен апартамент
    - стена 3,5м на 2,45м - външна, изолирана отвън с 5см стиропор и замазка, вратопрозорец (2,6кв.м) с PVC профил и двоен стъклопакет тип "Четири сезона"
    - стена 3,5м на 2,45м - към асансьора и стълбището на входа
    - таван - към обитаван апартамент
    - под - над задния неизползваем вход на блока (затворено, неотоплявано помещение), изолиран с 5мм XPS под ламинирания паркет
    Здравейте отново!
    Нека да споделя впечатленията си от Sharp AY-XPC9JR:
    Втори месец го ползвам и съм много доволен. Поддържа без проблем 23ºС. По време на мъглите работеше коректно. Дори и в най-студените дни се изключваше. Шумът не ми пречи (във всекидневната е).
    Благодаря още веднъж за помощта и съветите!
    Поздрави!
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #489
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    А не се ли питаш, с какво платените мединцински/стоматологични услуги са по-добри от "безплатните"?
    Aleksandars и DUNDURMA харесват това.
    May 2012
    #490
    Кас, предлагам да оставим стоматолозите и да говорим конкретно за монтажа.... Това го пиша, защото съм питал....
    #491
    това не е безплатен монтаж ,просто е вкаран в цената на климатиците ( която и без това е доста раздута в БГ ,справка гугъл )
    Aleksandars одобрява това.
  15. Junior Member
    Aug 2002
    #492
    Според мен, за да спре да се спекулира с монтажите, трябва просто цената винаги да включва монтаж от съответната фирма, която оферира машината... Вече някой , ако не иска монтаж, да се пазари отделно
    mirandi одобрява това.
    Jan 2014
    #493
    Момчета, оставете сега спора дали безплатния бил по-скапан от платения (само да вметна, че във всички места/сайтове цените на моделите са еднакви, но някъде си влиза монтажа в цената, а на други се плаща отделно) ами кажете аз какво да съблюдавам когато ми монтирата климатика (освен 30 мин. вакум, за който вече разбрах)?
    Какво означава "се настоява безплатния 3 м. тръбен път да се навие отзад"?
    Благодаря.
    #494
    ако ще слагаш машина на МЕ искай по дълъг път от 3м щото не е достатъчно .. шурти яко фреон нон стоп
    Jan 2014
    #495
    Добре, благодаря. Нещо друго от значение?
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
