Страница 41 от 171 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #601
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Е, да речем да не са точно 1,3 но поне над 1 кв, иначе ще включва и изключва.
  3. Novice
    #602
    Моля за вашия компетентен съвет. Предстои ми покупката на климатик. Помещението е 23кв.м. / 60 куб.м./, много добра външна изолация, 3 вътрешни стени,отопляват се съседните помещения, както отгоре и от долу, ПВЦ дограма, тухла.
    Daikin FTXG25E или FTXG35E ?? Кой от двата е най-подходящ за това помещение - отопление преди всичко.
    друг вариант FTXS25G или FTXS35G
  4. Moderator
    Nov 2006
    #603
    FTXS-G е с по-добри параметри, а FTXG е с по-добър дизайн. Избираш кое ти е приоритет.
    Щом е толкова добра, може и 25, но по принцип си за 35.
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #604
    FTXS25G
    Sep 2007
    #605
    Здравейте! Някой може ли да ми каже този модел на дайкин къде се произвежда? Daikin FTYN 35 GX / RYN 35 GX
    Aug 2008
    #606
    Казва ли ти някой
    Sep 2007
    #607
    Предлагат ми го като произведен в Дания!
    Ямбол
    #608
    Белгия по-бива.
    Sep 2007
    #609
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Белгия по-бива.
    Може и да е било Белгия
    Aug 2008
    #610
    Най-вероятно външното тяло е сглобявано в Чехия,а вътрешното е от Далечния изток
    Dec 2006
    #611
    То би трябвало при Даикините да няма особено значение на мястото на сглобката.
    Aug 2008
    #612
    Така е,на някой от тях пише made in Japan,не съм забелязал разлика в качеството м/у тях и другите
    Nov 2008
    #613
    Здравейте.Предстои ми покупка на климатик, и съм се спрял на Daikin.Имам няколко въпроса, и ще съм благодарен ако някой ме посъветва.
    Става въпрос за помещение 17м2 , южно изложение,пвц дограма,не е на калкан.
    Ще се ползва главно за отопление.
    1.Какъв да си взема - Японски, или Европейски(произведени в Чехия или Белгия) ?
    От това което прочетох японските са с по-добри показатели.В магазина ми казаха ,че са на техния трифазен ток,и нямали нужда от трансформатор за 100В.
    Спрял съм се на 1 малко по-мощен(35) модел(не искам да умра от студ при -10*).
    Та кой да взема :
    Марка: Daikin-Japan
    Модел: 25J/GTNS
    Държава: Япония
    Вид: Хиперинвертор
    Охлаждане: 0.9-2.5-3.2kw
    Отопление: 0.9-2.8-4.6kw
    Консумация: 0.45-0.50kw
    СОР: 5.61
    За кадратура: От 15 до 25 кв.м.
    Цена -1649 лв.
    DAIKIN -Europe
    Модел: FTXS35G
    Държава: Япония
    Вид: Инвертор
    Охлаждане: 1.4-3.5-4.0kw
    Отопление: 1.4-4.0-5.2kw
    Консумация: 0.80-0.85kw
    СОР: 4.2
    За кадратура: От 25 до 35 кв.м.
    Цена - 1800 лв.
    И малко оффтопик :
    Марка: Mitsubishi
    Модел: MSZ FD25 VA
    Държава: Япония
    Вид: Хиперинвертор
    Охлаждане: 1.1-2.5-3.5kw
    Отопление: 1.1-3.2-5.5kw
    Консумация: 0.48-0.61kw
    СОР: 5.25
    Цена - 1850 лв.
    Dec 2006
    #614
    Аз бих заложил на европейския модел,защото е по-изпитан и доказал се във времето.За прехваленото FD се изказах вече в темата Дайкин с/у Митсубиши(лично мнение,разбира се).
  18. Moderator
    Nov 2006
    #615
    zaqza, защо изведнъж сред 25-ците слагаш FTXS35G на Дайкин. FTXS25G спокойно би свършил работа. Няма да умреш от студ с тези модели.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1716
    Последно: Вчера, 12:36
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
