Страница 91 от 171 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1351
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Производителите дават препоръчителната дължина на тръбния път в документацията си. При по-малъка дължина на трасето, могат да се получат неприятни вибрации и шумове. Относно количеството на фреона, с който е заредена машината - то е разчетено именно за "стандартен монтаж". Някой от специалистите може да коментира, дали скъсения тръбен път оказва влияние върху работата на машината.
    Dec 2006
    #1352
    При този модел има "само" 5-6 заглушителя на фреоновата линия и изобщо не го бърка дали е с 1 м или с 5м тръби.При други климатици при къс път понякога се чува движението на фреона,но тук е изключено това.
    А за различното количество фреон - затова си има ресивър,разчетен е до максимума метри според производителя.Над тях вече се допълва с опр.гр. за всеки метър над нормалните.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1353
    При къс тръбен път има по голяма вероятност да се предава шум и вибрации,също така е възможно запушване на вътрешното тяло с масло,знам че е масова практика да се намалява до минимум тръбният път но според мен това скъсява живота на машината...Моля колегите за други мнения по въпроса...
    Dec 2006
    #1354
    Дайкин няма изискване за минимална дължина на тръбния път в инструкцията за монтаж.Така че е излишно да разтягаме локумите за тази марка.При други може да не е така. При Тошибата или Кериъра имаше нещо такова,но не помня точно.
    #1355
    Цитат Първоначално публикувано от tmit
    Поръчах си FTXS35GT и сега чакам да пи го монтират. Проблем ли ще е прекалено къс тръбен път 1-1,5м.
    Няма никакъв проблем.Всичко друго е измислица,само Дайсейкая на Тошиба има изискване за МИНИМАЛЕН тръбен път.
    Feb 2009
    #1356
    При фирма като Дайкин, където на монтажните инструкции всичко е написано като за малоумници, и пише всяко болтче как се завива, ако не пише за минимален тръбен път, значи няма такова изискване.
  9. Junior Member
    #1357
    Днес ми монтираха FTXS25G2V1В-това пише на сервизните книжки за климатика, въпреки че в магазина е даден като FTXS25GТ.Не мога да дам професионално мнение, но благодарение на пишещите тук гледах внимателно какво правят монтажниците.В интерес на истината работеха бързо, но все пак приключиха за около два часа.За качеството на монтажа имам някои претенции при пробиването на дупките, но другите основни неща според мен извършиха добре.За работата на самия климатик е рано още да пиша, но при пробата ми направи много добро впечатление-много тихи тела, бързо влизане в режим, всичко се командва от дистанционното.Единствено от дистанционното не съм очарован.Можеше да е по-елегантно и по-лесно за боравене с него, но трябва да има и някакви кусури.
    Още един път благодаря на всички пишещи във форума и особено на админите.
    Dec 2006
    #1358
    Всички китайски "дървета" имат доста елегантни дистанционни.Слава богу,това изобщо не е критерия,по който бих си избрал климатик или бих препоръчал на мой клиент.Климатика се избира да ми върши работата,за която го вземам,а не да го гледам лъскавото безполезно дистанционно,докато китаеца е замръзнал и се тюхкам кога ли ще дойдат "майсторите" да го размразят...
  11. Junior Member
    #1359
    Разбира се.Просто исках да намеря някакъв недостатък.
    Dec 2006
    #1360
    Е точно на този модел на Дайкин още не се е намерил такъв.Това е може би идеалния баланс между цена-качество-възможности-надеждност в климатиците за Европа.
    Jun 2009
    #1361
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22
    И аз съм собственик на същия климатик и съм сигурен че ще останеш много доволен от него.Само не съм съгласен за дистанционното.На мен ми се струва не лошо като дизайн а и лесно се борави с него.Седмичния таймер малко повече време ми трябваше да се науча да го нагласям, но сега вече мога и с затворени очи
    Sep 2009
    #1362
    Искам да ви попитам за съвет относно какъв климатик да си взема.Спрял съм се върху марката Daikin, но нямам идея какъв модел точно е подходящ за хола ми.Размерите са ~35кв.м.Също така ме интересува и къде от Пловдив може да се поръчат вносни климатици Daikin,японски или белгийски е по-добре, и също така с качествен монтаж?Благодаря предварително.
    Sep 2009
    #1363
    Daikin FTXS35G за теб колега,но все пак дай повече инфо за стаята.Изложение,дограма,изолация и т.н.
  17. Тук е от
    Sep 2009
    #1364
    Цитат Първоначално публикувано от sladi4kia
    Южно,PVC,ИМА(ама каква нз...),2.50 е висока стаята.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1365
    FireClown колко квадрата са ти прозорците? най-малко според мен FTXS42 -5.4кв(2300лв), но според мен ти трябват в най-лошия случай 6кв за отопление.Аз бих сложил FTXS50 6.3kw(около 2600лв) или FTYN 60F -7кв на отопление(1700-1900лева). Може да помислиш и за general 14 NOKRIA 6kw(около 2500-2600лева).
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
