Страница 40 от 171 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Aug 2008
    #586
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    А на тебе кой ти е казал,че конвенционален климатик не може да се използва за отопление?
    Ако можеш да ни постнеш тази документация на която се вижда че FTX-моделите държат КПД/??/
    до минус 15 без промяна.
    За мене FTX моделите са едно недуразумение и определено не вдигат имиджа на Дайкин.Но това е бюджетна серия,която най-вероятно е правена за Испания и Италия.Не зная на друга марка да има 12-ка инв. с толкова ниска отоплителна мощност/3,4/-колкото на инв.9-ка.
    Мисля че си объркала форума с този на бг мама
  3. Moderator
    Nov 2006
    #587
    Цитат Първоначално публикувано от Vilioka
    По каталог ги дават до -15 градуса БЕЗ ПРОМЯНА НА КПД.
    Убеден ли си в това, което пишеш? COP (+7) = COP (-15) за въпросния модел Дайкин?
    Aug 2008
    #588
    Мнение за FTYN 50F има ли някой?Какво помещение може да отопли?30-35кв.,топлоизолация и ПВЦ дограма.Къща,стандартна височина на стаите!
    Благодаря!И ако знаете каква консумация прави горе-долу,разбира се!Искам да го ползвам като основно отоплително тяло!
    До 30 м2 няма да имаш проблеми
    Nov 2008
    #589
    Jori ако искасш дай email да ти дам документа , където съм чел за КПД -то при -15 градуса.
    А и бях на един семинар в боровец. Идваха представители на daikin от Австрия. Там също споменаха за това.
    Nov 2008
    #590
    Само искам да вметна , че това , което дават DAIKIN като показатели са РЕАЛНИ.
    Виждал съм Midea , в Manual - а пишеше COP - 8
    Feb 2007
    #591
    Daikin AN25JRS е японски модел и има СОР 6,29 при 7*С и СОР 3,46 при 2*С това е според независимият източник http://www.eccj.or.jp/index.html
    Това, че европейските модели си запазвали СОР без промяна при 7*С и при -15*С си е меко казано смешно.
    Само за сравнение ще кажа, че европейският модел на Daikin FTXS-25 е едва с СОР -3,64 при 7*С.
    Jul 2008
    #592
    Нямам работа в този форум, ама ми стана смешно...
    Vilioka, мой съвет: попрочети малко из форумите за климатици(не само за Дайкин или още един,два). При това чети от началото, а не само последното написано! По това което чета, виждам, че ти отговарят хора, които наистина разбират от климатици, а не такива като мен! Което означава, че си губят времето да ти пишат отговори, от които няма смисъл! Съжалявам, ако те засегна, но мисля,че съм прав. От прочетеното в този сайт и аз вече се чувствам "спец по климите", но не давам съвети на другите, просто чета и споделям впечатления. А това, че се чувствам "спец" го дължа на хората, които ти отговарят. И не само на тях, разбира се. Няма да изброявам имена, защото мога да пропусна някого...
    Към blue1, jori, deian и други - не му се сърдете.. Ще почете, ще разбере...
    Това е мое мнение. Ако някой ще се обижда - на лични...
    Vilioka, извинявай. Трябваше да ти го пусна, на лични.., ама така поне ако има други, дано да го прочетат...
    Така и така не пиша по темата, поне да продължа. Май, че тук прочетох, че имената не можело да бъдат на кирилица... Моето е точно на кирилица: Очо, а не О4о
    Aug 2008
    #593
    FTXS/RXS25G е с СОР 4,53
  11. Junior Member
    #594
    Здравейте! От 4 дни съм собственик на FTXS 25 G на който се спрях след доста четене из форума ,но съм малко разочарован - чува се едно пропукване от пластмасите което ме дразни, не е толкова силно но нощем се чува по отчетливо при пълна тишина Това нормално ли е? Една от причините да се спра на Daikin са коментарите за тихата им работа! Иначе се бях насочил към GENERAL ,но именно многото оплаквания за тъкмо такова "пукане" и "шум" от движението на фреона ме отказаха! И много често се изключва-работи 10мин спира за 3-4мин и като спре да духа се чува това "пукане" . Не знам защо спира или е по-мощен за моето помещение (17,5м2),или е още топло.Очаквах че просто ще си намалява оборотите и ще духа савсем слабичко ама той спира и после пак почва.
    П.С.- Може би задавам глупави въпроси ,но за пръв път ползвам климатик и се притеснявам дали си е ок !(че паричките не са малко ).
    Aug 2008
    #595
    Спира,защото още е топло.А пукането е от температурните разлики при спиране и тръгване
  13. Junior Member
    #596
    Да разбирам ли 4е като застудее още малко вече ще се изключва много рядко и това пукане ще изчезне!Малко тъпо май съм единствения в тоя форум който има някакви оплаквания от Daikin !?! Ама се бях замислил за ония 400лв които щях да спестя ако бях взел Fujitsu и пак щях да си "пукам" !
    Aug 2008
    #597
    По-рядко ще изключва и по-малко ще пука.Повярвай ми,300-те лева не си ги дал на вятъра
  16. Junior Member
    #598
    Дано,само времето ще покаже!Явно съм имал прекалено големи очаквания. Благодаря Jori !
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #599
    Понеже има високо минимално топлоодаване - 1,3 КВ, а загубите ти все още са ниски, затова включва и изключва.Повишат ли се над 1,3 кв, ще си влезе в режим и ще си работи като хората.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #600
    Трябва да има доста загуби обаче за да стигнат до 1,3 кВ в режим поддържане според мен.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
