Страница 7 от 20 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 287
Like Tree126Одобрявам
Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    Feb 2007
    #91
    Re:Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от alfonso
    Модел 2001 не значи произведен 2001г. Може и да не те лъжат.
    В най-добрият случай 2002 год..
  3. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #92
    В раздела на Митковците все още няма тема със сервизни за моделите...не знам защо!?.Ще е полезно да видим такива.
    Apr 2012
    #93
    Кое да избера Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZGX-S
    Стаята ми е с пвц дограма и изолатция и е 14кв.м.
    Ще го ползвам предимно за отопление.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #94
    Мицубиши хеви. По -всички параметри е по-добро.За тези пари можеше и друго, но МХеви е добро и то.
    Apr 2012
    #95
    ПРЕДЛОЖЕТЕ НЕЩО ПО ДОБРО ОТ Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZGX-S ЗА ОКОЛО 1500-1600ЛВ.
    Aug 2010
    Русе
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от dkar
    от това май няма по добро за парите си !
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #97
    Sanyo Модел: SAP-KRV96EHDS / SAP-CRV96EHDS
    Apr 2012
    #98
    А какво ще кажете за това
    NATIONAL CS - 228TB
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #99
    Това CS - 228TB е доста слаба, базова машина със смешни килограми,а на теб ти трябва за отопление и няма да ти върши работа за 14м²-подмини я.
  12. Junior Member
    Sep 2012
    #100
    Отговор: Re:Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от strupi Виж публикацията
    Я да взимаш Хеви-то, ако успееш да го накараш да се напъне ще видиш как мърка като коте. Машината е просто перфектна изобщо не можеш да разбереш че работи. Аз ползвам по старата версия от 4 години и още не мога да и се нарадвам.
  13. gin
    gin е офлайн
    Sep 2007
    #101
    Здравейте, аз съм 1-вият който,не харесва ME mhz-fh35ve и по специално това,че постоянно му пукат пластмаситт,на моменти през 10 секунди и това меко казано ме избива на лудост,както и факта че на топло на ауто на вентилатора пада на 1-ва степен на духане и буквално умира като струята се усеща на 2 метра от него а на другия краи на стаята е с 3 градуса по слаба температурата,иначе като го пусна на режим на вентилатора 3-та степен буквално прави баня в стаята навсякъде е еднакво топло и гадните дефрости при положителна температура на въздуха-на тези ми въпроси от климаком и от фирмата която извърши монтажа казаха- това си е нормална работа на климатика наред си е просто това е направено за комфорт(тихо е ама да е студено за какъв комфорт говорим:?) и ако искаш на ауто вдигни си градусите а пукането е от това че е направен от рециклирана пластмаса и няма как:!!! а деростите са си заложени като алгоритъм и няма как :? просто си го пусни на степен на вентилатора която ти харесва няма проблеми като си направи зададената темпертура изключва ти имаш най високия модел и няма с какво друго да го сменим а и всички митсубишита е заложен същия софтуер и ако си недоволен можем да ти изкупим климатика обратно но няма кои да напише нов софтуер затова че се оплакваш от машината..Смених CHOFU serеno 1232 pvu с този климатик защото на чофу-то му идваше помешението на граница но този климатик му е пукала пластмасата 2 пути от както е сложен-да оставим и факта че е произведен в япония и е на 220 волта.
    Питам mhi srk/src-35 zjx-s има ли същите болести на фн-35 ,как работи на режим ауто на вентилатора,пукат ли му така гадно и постоянно пласмасите и прави ли ненужни дефрости-отоплявам 2 преходни стаи с обща площ 30кв.м. като ги дели портална врата която е постоянно отворена и на практика не пречи на въздуха да циркулира в стара загора стаите са добре изолирани пвц дограма 6-камерна с 3-ен сп. 4 сезона южно изложение.
    Този пост е редактиран от gin; 17-12-13 в 17:53.
    Plovdiv
    #102
    Отговор: Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    gin, оправете си правописа! Никой в този форум не е длъжен да чете неграмотно написани постове!
    #103
    пласмасите като поработи ще улегнат и няма да пукат ,отностно вентилатора - климатика едва ли е предвиден да отоплява 2 стаи най малкото няма как да разбере ,че в другата е 3° по студено ? явно си имаш топлозагубите .. просто задаваш 2-3° нагоре и това е .. ако се опиташ да топлиш целия апартамент ще установиш ,че в по далечните стаи ще е още по студено относно дефростите има някакви бъгове да но според мен ги подкарва около -2-3° ,не са особено чести но са шумни .. надявам се поне да не зачестят към -10 и надолу ..
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #104
    Цитат Първоначално публикувано от gin Виж публикацията
    Какво означава "добре изолирани"? Дограмата си е дограма, не е изолация!
    Щом прави чести дефрости явно не са ненужни, което говори за неправилно оразмеряване на машината.
    При тази ситуация, най вероятно е и МХ да се разболее от същата "болест"! Лечението е доста просто - ти най вероятно си за по голяма машина с около 5кВт номинална мощност на отопление.
    Този пост е редактиран от tony34al; 17-12-13 в 09:30.
  18. Junior Member
    Jun 2012
    #105
    Те митсубиши си работят така. Аз съм с ge35 в 20кв. м. и авто вентилатора работи по същия начин. Да не говорим за пуканията и честите и безмислени дефрости.......абе прехвалени клими ама..!
    Стаята е добре изолирана, вътрешна, топлещи комшии-от горе и долу
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  3. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  4. Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 22-12-07, 10:52
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
