Страница 51 от 181 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 2703
Like Tree1052Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #751
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    За януари - 218 куб.м (233 лв.), а за февруари 180 куб.м. (192 лв.).
    Добрич, апартамент 3 ет. (три стаи и баня - около 78 м2 отопляема площ). Под мен неотопляемо жилище. Седмичен програматор Computerm.
    Режим на работа: 13:00 - 23:00 (20*С), а през останалото време 19*С.
    Температурата в стаите (взависимост от външната Т)
    спалня 15 м2 / 19-20* (18 глид. Н500)
    детска 18.60 м2 средно изложение / 22-24* (24 глид. Н500)
    дневна 39 м2 / 20* (23 глид.Н500 + 20 глид. Н600
    баня 5 м2 (лира 1140х400)
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #752
    При тия цени, кой ще е тоя луд, да прави мрежа в Столипиново.
  4. ru6
    ru6 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #753
    Сега лятото само за топла вода , къпане и готвене - 12лв. - апартамент 4 човека.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #754
    Цитат Първоначално публикувано от ru6 Виж публикацията
    За същото нещо при мен цената е 42лв.
    Sep 2003
    #755
    Гаранция не е баш същото. Ние сме 2-ма + бебе и последната сметка беше 52лв за газ при източени 19м3 студена вода на водомера. И това е ни е сравнително ниска сметка за газ дори само за т.вода.
    Ако искате да сравняваме летните сметки определно трябва да давате и разхода на водомера. А това 12лв/4човека ми се струва като да се къпят за по 5мин всеки (типично ако живеехме в белгия/холандия) или просто веднъж седмично, или пък фамилията да са моржове и да действат със студена вода, или пък не са си били вкъщи няколко седмици. Със 12лв могат да се подгреят 4м3 вода а пък РУ6 казва, че и готвят с тях предполагам пак за 4-ма. Значи за къпане заминават да речем 8-9лв. Абе неясно.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #756
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Гаранция не е баш същото. ....
    Верно не е. При мен няма готвене - само топла вода!
  9. ru6
    ru6 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #757
    Без име.jpgАми толкова е! Студената вода е 7 куб.м.То основно толата вода е за къпане по един бърз душ . За домакинско миене на използваме миялна машина. Температурата на водата е нагласена на 38 гр.- сега лятото няма смисъл от гореща баня...
    За готвенето използваме само газов котлон без фурна. Аз лично съм гледал като се готви почти не се върти разходомера.
    Jun 2002
    #758
    По норматив се дава, че около 4-5м3 вода на човек е нормално потребление. Ние сме 4 човека - аз, жената, дъщерята, бащата в пристройката, и имаме между 14-22м3. вода месечно. Топлата вода ми струва по 20-25лв. месечно лятото за газ (не готвим на газ). Жената и дъщерята (особено) може и по 30-40мин. да киснат в банята. Бях сложил температурата на 40гр. те си я вдигнаха на 42гр. - няма лято, няма зима. След тях е мор в банята.
    За съжаление лятото свършва и почва да ме боли сърцето от задаващите се зимни сметки по 400-420лв. на месец в 3-те най-студени месеца.
    #759
    22 кубика .. това е разход с поливане на 1 декар двор със зеленчуци на село .. не знам как ги изразходвате
  12. Junior Member
    Mar 2011
    #760
    С двуконтурен котел съм и къпането ми трае 5-6 мин., през което време се изразходва 25-30л вода и 30-40л газ. През зимните месеци разхода на газ достига 70-90л. От май до октомври държа 38°, след това я вдигам постепенно до 42° и ни най-малко моржувам. Съвсем нормална температура. Настроил съм дебита на водата да е 5-6 литра за минута. Къпем се двама човека по два пъти на ден. Не готвим на газ. Месечна сметка в летните месеци е 10-12 м3.
  13. Junior Member
    Jan 2013
    #761
    Forrest Здравей.Според мен са ти големи топлозагубите за това време 1-градус ми се струва много.Със сащия котел сам ако искаш питай каквото искаш аз от тук съм се учил за което благодаря на всички за хубавия форум.Поздрави.
  15. dsb
    dsb е офлайн
    Junior Member
    Sep 2014
    #762
    ЧНГ!
    Записвам първо мнение в темата.
    Сметка за декември 220куб.м * 0.96 = 211.2 лв
    Етаж от къща в гр. Пловдив, северно изложение, без изолация, ПВЦ дограма МФ/Бяло стъкло.
    Котела е Бош Конденз 7000, едноконтурен, 3.7 - 15 кВ.
    Стаен програматор Бош FW200, настоена стайна температура 22.5 градуса в режим отопление, 20 градуса в режим икономия.
    Монтирах програматора 2 седмици след като пуснаха газа, този месец очаквам разхода да падне.
    Здраве и успехи през новата година!
    Този пост е редактиран от dsb; 06-01-15 в 13:14.
    tony34al и legaltk харесват това.
  16. ru6
    ru6 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #763
    ЧНГ! Живи и здрави и на топло!...
    Тази година с външна изолация много се усеща разликата. Таваните си бяха изолирани и миналата година. Втори етаж 80кв.м темп. 22гр., икономичен режим 20гр. Разход м.Декември - 146 кб.м. котел Oertli 10-24Kw
    tony34al одобрява това.
  17. Junior Member
    Jan 2013
    #764
    ЧНГ!
    И аз да се запиша.
    Къща в София 120 кв.м. с външна изолация, 21.5С денонощно + 150л. бойлер. Сметката за месец Декември е 205 лв.
    Котела е Бош Конденз 7000 с програматор FW200 и датчик за външна температура.
    Jun 2002
    #765
    Много добър разход. Моя е повечко.
    Котел Имергаз Еолостар мини 10-24Кв. на 6г. За 01.10.-31.12.2014г. (в Плевен ни засичат на 3 месеца) 770м3. газ. Спрямо лятното потребление за топла вода мисля, че 70-80м3 са за топла вода. Ноември валя сняг, имаше бая студени дни в края на Декември. Еднофамилна къща и пристройка около 100м2. Имам външна изолация 6см. (на хола и вътрешна и на тавана с вата) и половината дограма е нова, но за съжаление имам и стара дървена двойна с ПВЦ щори. Държа между 21.7-22.7гр. постоянно. Тази и миналата зими. смених режима на дистанционното от Модулация на неговия Он-Оф. Котелът единствено модулира, когато 70гр. на водата се задържат повечко време и тогава намалява степента на горене от макс надолу.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
