Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 92 от 113 ПърваПърва ... 42829091929394102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
  1. Novice
    Jun 2013
    #1366
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Това което ми прави впечатление, е че размера на файла за ъпдейта на LM-серията е доста по-малък от предишните. Ъпдейтнах и единственото впечатление което ми прави е като че ли каналите на ТВ-тоо се сменят доста по бързо със скрола на меджик дистанционното. Нови менюта не видях. За приложенията нищо не мога да кажа, дали има нови тъй като не ги ползвам.
    Някой колега по-горе се беше оплакал за Youtube, че му зарежда по 10 минути, пробвах и с този ъпдейт, при мен проблем няма.
  3. Member Аватара на competition
    Jan 2013
    #1367
    Мен ме вълнува дали са фискнали Miracast/Wi-Fi Direct-а
    Jan 2013
    #1368
    Хм, при LM има ли поддръжка на Miracast, понеже в менюто виждам само Intel widi и wi-fi direct? Пробвах с таблет и смартфон, но не се връзвам и с двете.
  5. Junior Member
    Oct 2013
    #1369
    Четох из форумите, че безжично през Миракаст различна от LG марка телефони, не се поддържала. Щото с HTC One се виждат и двата, но при свързване за сдвояване и която и друга опция да е, излиза съобщение, че връзката е прекъсната. Иначе си работи функцията /софтуера/ за дистанционен контрол от телефона, както и с LG TV Media на Zappo.tv се свързват и възпроизвеждам безпроблемно мултимедия от картата на телефона. С компютър нямам проблем също.
    Jan 2013
    #1370
    За LM или LA говориш?
  7. Member Аватара на competition
    Jan 2013
    #1371
    За LM говоря аз.И верно, че е Intel Wi-Di така, че грешката е моя, на LA се кънектвам и си зяпам от телефона.
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #1372
    За LB. Но това си е за всички LG-та. Явно политиката им е такава. Май освен телефони на LG, се вързват успешно и на Самсунг. Иначе в моя имам и Миракаст и DNLA. Правят връзка, в телефона изписва за момент свързани с LG, последният го вижда като устройство HTC Оne и го дисканектва веднага. През друга програма обаче работи. Но не мога да изкарам дисплея на телефона на LG-то. Само възпроизвежда филми снимки и музика като ги избирам от телефона и посочвам телевизора.
  10. Junior Member
    Jan 2013
    #1373
    DLNA според мен е друга бира, с WP съм и си върви ОК. Проблемът е, че LM въобще няма настройка за Миракаст в менюто, тези дни ще прескоча до приятел с LA, за да видя какво ще се получи.
  11. Novice
    Jul 2014
    #1374
    Здравейте колеги.Собственик съм на la 690 47 инча.Някъде бях гледал тема или постове с настройки за картината за експерт 1 и 2 .Много ще съм благодарен ако някой ми пусне линк към тях.Предварително благодаря
  12. Novice
    Jul 2014
    #1375
    Здравейте, притежател съм на следния модел LG 42LN5400, и имам следния проблем, когато свържа телевизора с лаптоп Acer 6920g посредством HDMI кабел и резолюцията, която задавам от драйвъра на видео картата е 1360х768, картината се визуализира коректно (като размери) на TV-то, но не с добро качество, ако обаче се опитам да задам резолюция 1920x1080 от драйвъра, картината става доста по-добра като качество, но не се събира на екрана на TV-то. Как мога да реша този проблем? Благодаря предварително и се извинявам ако въпроса е вече дискутиран, но в темите не намерих информацията за модела, която ми е необходима.
    #1376
    Цитат Първоначално публикувано от radobg1 Виж публикацията
    http://www.avforums.com/threads/best.../#post19643313
    sparcco
    Потърси функцията Overscan в опциите на драйвера на компа и я изключи!
    http://lg.hdblog.it/2014/07/25/LG-du...e-TV-Ultra-HD/
    https://translate.google.com/transla...%2F&edit-text=
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-07-14 в 19:57.
  15. Junior Member
    Sep 2002
    #1377
    по-добре пробвай с тези настройки за la690
    http://reviews.lcdtvbuyingguide.com/...-settings.html
  16. Junior Member
    May 2012
    #1378
    Вчера, забелязах, че е излязъл нов ъпдейт за моя ''LG55LM860V'', който се надявам да ми оправи проблема с поддръжката на windows 8.1. Кофтито, е че не мога да схвана как да го инсталирам. Не става както с предишните. До ъпдейт 4.40.28 бяха под zip и се оправях. Сега са ги качили по това Software_File(Version_04.60.05).7z.001, и си ги разархивирам, излизат ми някакви безполезни зипове, който телевизора не разпознава. Някой да знае как точно става ?
  17. Junior Member
    Nov 2012
    #1379
    С програмата за PC 7-zip и с нея разархивираш и .epk фаила го слагаш на флашката в папка LG_DTV.
  18. Junior Member
    May 2012
    #1380
    Аз знам с кое да разархивирам. Проблема, е че подобен файл не ми се показва. Като дръпна файла от сайта е ''Software_File%28Version_04.60.05%29.7z.001''. Като го разархивирам се получава ''Software_File%28Version_04.60.05%29.7z''. А него като се опитам да разархивирам, не излиза нищо.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
