Страница 5 от 10 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 150
Икономично шофиране - техники, съвети, резултати.
    Aug 2002
    #61
    Re: Икономично шофиране - техники, съвети, резултати.
    Този пост заслужава Адмирации.
    Както гледам виждам новия Лидер в темите за Коли и двигатели !
    +1 от мен .
    Благодаря за поправката и за ценната информация !
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #62
    Нека! Тази сутрих нямах време за подробности, но сега мога да кажа " Добре дошъл " на Tommorow ! Винаги се радваме, когато към форума се присъединят образовани и кадърни люде! Мисля, че на среща ни стои ДВГ инженер по звание и по призвание. Така ли е? Ей тук има една темичка, по която също може да постнеш: http://forum.setcom.bg/index.php/top...topicseen.html
    Смятам, че ще ни бъде приятно да разговаряме - на мен и на много други, защото няма мъж в България, който да не разбира от коли, жени, футбол и политика!
    Dec 2003
    #63
    ПОнеже карам много бавно и реших да пробвам 2 техники на кормуване/ на извънградско около 300-400км :
    1.Техника с изключване от скорост по надолнище без използване на моторна спирачка
    2. Много използване на моторна спирачка / спиране на скорост/
    Колата е фул инжекциии, с много свещи и бубини. Разхода с изп. на моторна спирачка е по-висок - някъде с 0,8-1л/ 100км. Карам без умисъл за икономия на места с 160-180 , като стъпя на магистрала -220 и....и с нон стоп вкл. климатроник. Не създавам инциденти -карам бързо на чисти участъци.
    Aug 2006
    #64
    Kriss11, не знам дали имаш разходомер на борд компютъра, но аз си имам и естествено - често го наблюдавам. Та при използване на моторна спирачка - разхода не се вдига.
    Също е безсмислено човек да изключва от скорост при предстоящо намаляне на скоростта или спиране. Например при приближаване към светофар. По-добре - моторна спирачка отдалечко, която да пази оборотите високи и ако последната кола междувременно потегли - направо си продължаваш от 2-ра или даже 3-та. Това е много по икономично отколкото да я пуснеш по инерция, в последният момент - спирачки и после газ от 1-ва. Ясно ви е какъв е разхода, когато се потегля от място, нали? Откакто го практикувам това - съм доволен. Не толкова заради намален разход, а заради по-плавното преминаване на светофарите. Не е дразнещо като пълното спиране и после газ. Е, ако трафика е много сериозен - няма как да се прилага.
    Dec 2003
    #65
    @roumen68
    Архивен самолет набор 94г.Няма борд комп за разход. Това е "най-малкият 8 цилиндров двигател"има само 8 еднакви свещи.Но е в пъти по добра от 16клапановите 96г - има си синджир на ангренажа, който може да се опъва и евентуално да се сменя само след 500 000км.
    Колега знам за описаното от теб, но скоро ходих до Силистра и ми даде повишеният разход в сравнение с този преди около 2 месеца.
    Ега ти нета .запъва.Не мога да си изтрия предният пост, моля имащите право да го делнат.
    @roumen68 колега не знам при теб как е но спокойно мога да потегля на 3 та скорост от светофар разбира се с внимание да не загасне. Н а 1-ва фучи много злобно.
  7. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    #66
    Това вярно ли е?
    5. Алтернатора ако презарежда - това се конпесира от двигателя - пак гори повече
    Dec 2003
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от prt
    Това вярно ли е?
    Ако правилно разбирам твърдението - не е вярно.
    - Алтернаторът, ако ПРЕзарежда (подава по-високо напрежение от оптималното), ще скапе по-бързо акумулатора. Все пак, батерията е "отдушник" за неизползваната от консуматорите генерирана мощност.
    - Алтернаторът, ако "ПОДзарежда" (подава по-ниско напрежение от оптималното), ще вдигне разхода поради неоптималната работа на двигателя.
    Добавено:
    Не помня дали някой не го беше написал вече, но:
    - извънградско движение (60+ км/ч примерно) със свалено/и стъкло/а --> разходът се повишава.
    Nov 2005
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    ...разходомер на борд компютъра, но аз си имам и естествено - често го наблюдавам. Та при използване на моторна спирачка - разхода не се вдига.
    И един мармот... Борд компютъра най-вероятно показва 0.00 L/km. Не знам дали има някой, който да вярва.
    Jan 1970
    #69
    Точно така е. Просто при движение на скорост по инерция, подаването на гориво се прекратява напълно при всички автомобили (за карбураторните не съм сигурен). Става въпрос за над определени обороти, 1000 примерно. Изводът е, че ако се движиш по инерция, но не на скорост, харчиш повече заради поддържането на празен ход.
    Nov 2005
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от -CTPAX-
    Точно така е. Просто при движение на скорост по инерция, подаването на гориво се прекратява напълно при всички автомобили.
    Това не го разбрах много добре.
    Като е на скорост, движението на колелата се предава чрез съединителя на коляновия вал и на буталата. Ако се спре подаването на гориво, то буталата не би следвало да могат да се движат. В противен случай, спряна на скорост кола с изключен двигател би трябвало да може да се бута!
    П.С. Освен ако не се подава само въздух в цилиндрите, но не ми се струва много вероятно.
  13. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от BerkStock
    Ако акумулаторът се изразходи (фарове, стартер, ..), то това би накарало алтернатора да започне да зарежда акумулатора. Като се напълни - зареждането би трябвало да спре.
    Въпросът ми е - има ли разлика в съпротивлението, което оказва динамото върху двигателя в двата случая - на зареждане и на незареждане на акумулатора?
    Относно твърдението на -CTPAX-:
    Много добре е описано във форума на Хонда:
    http://forums.hondabg.com/index.php?...38;#entry84083
    Прочетете постовете до 30-и включително.
    Aug 2002
    #72
    Еееее ,тука говориш глупости - засичал лиси го това твърдение - щото аз и kris11 го пробвахме и не е вярно .
    Според теб с какво се поддържат големите обороти на скорост - с въздух ли ?
    колата на скорост по надолнище и с празен ход ( той си държи празен ход с едно както му казват "реле празен ход " то компенмсира голямото въртене ) - гори средно 1-2 лв в зависимост от двигателя.
    Проблема идва от предавателното число - то е под 4 . Тези които знаят за предавателните числа е обясненое че ако е равно на 4 няма да има значение дали държиш на скорост или на празен ход. Тогава съм съгласен. Нио не и че на празен ход харчи повече:
    1. Колата не държи високи обороти
    2. Не се товари двигателя - самото му ползване за моторна спирачка е предпоставка че харчи повече.
    3. Двигателя е с по-ниска температура
    @prt - когато колатами вдигна разход ей така , Елконаджията каза че е в следствие на презареждането - самата излишна енергия се поема от двигателя.
    Затова ми казаха да карам на дълги фарове през деня
    Dec 2003
    #73
    Зависи от карбуратора. Някои имат, други нямат подобна функция.
    Цитат Първоначално публикувано от dmanov
    Ако спреш подаването на гориво при включена предавка, просто няма да имаш двигателна сила. При това положение колата може да продължи да се движи, защото:
    - има инерция;
    - се движи надолу по наклон.
    Спряна на скорост кола с изключен двигател може да се бута. Просто трябва да си закусил добре сутринта. Ако не си дръпнал ръчната, съпротивлението при бутане на кола на скорост идва от две неща:
    - компресията в цилиндрите;
    - голямата разлика в предавателното число на редукторните елементи (скоростна кутия и диференциал).
    Първото е изключително лесно преодолимо, а второто, макар и трудно, не е невъзможно за преодоляване.
    Въпросът ми е - има ли разлика в съпротивлението, което оказва динамото върху двигателя в двата случая - на зареждане и на незареждане на акумулатора.
    prt, разлика има, но тя не е чак толко огромна, че да влияе драстично на разхода на гориво.
    Забележка: не правете грешката да зареждате изтощен акумулатор с генератор (т.е. при работен режим на колата) - рискувате да повредите и акумулатора, и генератора. Има си зарядни устройства за тая цел.
    ДОБАВЕНО:
    Големите обороти (и въобще - каквито и да било обороти) при спускане на скорост без подаване на газ се поддържат от сумата:
    инерция на колата + резултантната сила от силата на тежестта на колата и ъгъла на наклона - всички съпротивителни сили (триене, аеродинамично съпротивление, компресия в цилиндрите, усилие за преодоляване на разликата в предавателните числа на редукторните механизми и т.н.)
    Спиращата сила при такава ситуация идва от комплексното действие на компресията в цилиндрите и редукторните механизми (диференциал и скоростна кутия).
    Да се отбележи, че при определени стойности на параметрите, ще имаме не спиране, а ускоряване, въпреки включената предавка и неподаването на гориво!
    Кола, която няма тая функция в горивоподаващата система - за прекратяване на достъпа на гориво до цилиндрите при спускане на скорост - харчи различно количество гориво в зависимост от оборотите на двигателя.
    No comment!
  17. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #74
    Описане на режима "принудителен празен ход" на системата за впръскване KE Jetronic на BOSCH
    РЕЖИМ НА ПРИНУДИТЕЛЕН ПРАЗЕН ХОД
    Принудителен празен ход се нарича режимът, при който дроселовата клапа е затворена, а пък оборотите са по-високи от тези за празен ход на двигателя и не се подава гориво в цилиндрите, например при спускане по наклон. Принудителният празен ход намалява разхода на гориво и рязко снижава токсичността. Датчика за положението на дроселовата клапа подава сигнал в ЕБУ, че дроселовата клапа е в изходно положение. Едновременно ЕБУ получава сигнал от системата за запалване за броя на оборотите. Ако оборотите са по-високи от тези на празен ход, ЕБУ променя посоката на тока в електрохидравличния регулатор за налягане. Налягането в долните камери на диференциалните клапани се изравнява с това в системата. Диафрагмите затварят напорните клапани в горните камери и се прекратява подаването на гориво към дюзите.
    Същото е и при дизела и при всичко де що има инжекция и при почти всички карбуратори (макар и те да не спират 100% подаването на гориво).
    Добавено: абе май за колите с катализатор наистина е възможно да е по-висок разхода, заради това, че ламда сондата налага контролиране на състава на гориво-въздушната смес.
    Nov 2005
    #75
    Ще ме прощаваш, но въобще не е толкова лесно преодолимо. На няколко пъти се спомена "моторна спирачка", демек, при ПОДАВАНЕ на гориво има спиращо действие. При ЛИПСА на подаване спиращото действие трябва да е в много пъти по-голямо. Повярвай, така е!
    По инерция и с включена скорост мога да си карам дълго, а компютъра да показва 0.00. Това е функция на компютъра, а не на реалния разход.
    Mr.TECHNO с емперичния си подход го е доказал.
    Toyota споменават за DFCO (Deceleration Fuel Cutoff) само при хибридните си модели. Ако го правеха във всички коли, щяха да си го кажат.
    П.С. Сега го сметнах. 1,8 литров двигател с компресия 17:1 изисква сила от ~7000 нютона за да бъде преодоляна компресията. Горе долу с такава сила натиска 700 килограмово тяло!
  1. Отговори: 168
    Последно: 08-06-13, 13:24
  2. Резултати от тестове с Prime95
    От InternetZombie във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-11-10, 18:42
  3. Отговори: 10
    Последно: 27-04-09, 20:30
  4. Haier HSU-09H03/R2 - въпрос за икономично ползване
    От ozonbg във форум Климатици Haier
    Отговори: 15
    Последно: 14-12-08, 21:39
  5. Отговори: 9
    Последно: 02-07-06, 20:04
