Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 113 от 391 ПърваПърва ... 63103111112113114115123163 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #1681
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    от опит,шумна е да знаеш
    Този пост е редактиран от bagerista9; 09-12-15 в 08:24.
    Aug 2015
    #1682
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    И как по-точно се гласят и променят програмиите?
    Ами имаш бутони за температурата оборотите на центрофугата, както и 2 функции еко и спийд м/у които може да избираш едната
    Та избираш 1 от предварително нагласените програми и в зависимост от нея може да мърдаш температурата оборотите и да избираш 1 от 3те опции (еко/спийд/нормално)
    Понеже знам че не обяснявам добре ще дам пример
    Избираш easy care и може да цъкаш температурата от студена до 40* а оборотите на центрофугата от 0 до 800
    Избираш памук и може да избираш температури от студена до 90* а оборотите на центрофугата от 0 до 1400
    еко/спийд може да избираш за всички
    има опция и за лесно гладене но не съм го ползвал и за него не мога да споделя впечатления
    Dec 2015
    #1683
    Виждам че тук има доста хора, които разбират от перални и ще ви помоля за съвет между тези два модела:
    Перална машина свободностояща W8544N/I - Gorenje
    или
    Перална машина свободностояща W7523 - Gorenje
    Ако може мнение да изкажат и Vlado 66 i Badr ще съм ви много благодарен!!!
    Feb 2009
    #1684
    да попитам, някой интересувал ли се е скоро от пералня/по възможност и със сушилня/ с вход и за ТОПЛА вода, или на която да може да се подава вода и от ТЕЦ?
    При последното скачане на маркучи, ми направи впечатление, че на маркуча за ВХОДЯЩА вода, имаше отбелязано 25 градуса. Ясно, е че той ще се сменя, но там клапани/програматори дали може да ги прецакаме, или както други са правили - с термовентил и примерно входяща до 40-45 градуса, като по-безопасна температура?
    Същото ме интересува и за съдомиялна?
    Жокер - ТЕЦа в Русе има ПРИМОЦИЙКА на максимална цена за плащане на топла вода месечно, и дефакто топлата вода над 3 куб.м. месечно ще я плащам само като студена на ВИК
    И понеже смятам да сменям пералнята /която трябва да се събере под плот и да се затваря отпред с вратичка - т.е. макс. дълбочина 56,5 см.
    Взех едно LG Пералня със сушилня LG F1496AD3, Inverter Direct Drive, Пране 8 кг/Сушене 4 кг, 1400 об/мин, Клас B, Бяла - eMAG.bg и пишеше 55 см дълбочина, пък то само плота му отгоре е толкова, а отпред /копчето, вратата му/ и отзад има още издатини - та ще се сменя. Тази ще се връща или ПРОДАВА, ако има желаещ за 850 лв /пуснах обява в раздел ПРОДАВА/!
    Като най-добър вариянт сега се спрях на https://www.technomarket.bg/products...ux-eww-1476hdw - и ходих да я меря на място . Някой ако има впечатления от марката или дори модела, моля да сподели!
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 09-12-15 в 18:35.
    Apr 2014
    pleven
    #1685
    Както си и очаквах-4 месеца след изтичане на гаранцията,глупавата пералня Краун,сдаде багажа-замина програматора!Някой има ли идея какви пари е този програматор,и заслужава ли си да чакам месец,за да дойде от не знам къде си!......
    Този пост е редактиран от avenger; 10-12-15 в 13:38.
    #1686
    Обикновено със смяната за "марковите" перални вървяха 150 - 250лв.
    Кой констатира, че повредата е точно тази? Специалист или някой друг?
    Колкото и да е евтина, би трябвало да може да се направи самодиагностика с бутонна комбинация и светодните индикатори.
    Най-добре питай в някой сервиз. Не знам кой ремонтира Crown.
    Aug 2013
    #1687
    закупих модела, препоръчан от багериста:https://www.technomarket.bg/products...aeg-l-64740vfl, шума не ме плаши, цената с доплащане за 5 г гаранция е около 710-20 лв, ще дам някакви отзиви като я пробвам, единственото което леко ме притеснява е, че се появи някаква вода останала в пералнята, това забелязах при разтоварването й, вероятно пробвана ли е, и аз не знам какво, при самото местене от движението се видяха. Утре идва майстор да я гледа, тества и т.н. ще видя и неговото мнение какво е, все пак има някакви дни за размисъл, ако има някви грижи им я връщам .
    Този пост е редактиран от pitnik; 10-12-15 в 01:24.
  10. Junior Member
    Sep 2011
    #1688
    Честито! Няма да съжаляваш за избора, със здраве да я ползваш.
    Каква е тази руска буква "э",която ползваш,вместо българската "з"?
    Този пост е редактиран от avenger; 10-12-15 в 13:42.
  11. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #1689
    Цитат Първоначално публикувано от pitnik Виж публикацията
    Водата,останала в пералнята,не трябва да те тревожи.Това е заради тестването в завода и би трябвало да си го пише в книжката с инструкциите,която няма начин да не са ти дали.
    fen./hitachi одобрява това.
  12. Member Аватара на nerazzurri
    Feb 2011
    #1690
    Привет!
    Старият Аристон кара вече 18-а година и е за смяна. Получавам много противоречиви отзиви за различните марки. То е ясно, че марките не са това, което бяха.
    Ще ми препоръчате ли пералня в рамките между около 500 до 700 лв.? Разбрах, че много важно е да гледам да е с инверторен мотор. А нещо друго?
    Мерси!
    Dec 2015
    #1691
    Bиждaм чe тyĸ имa дocтa xopa, ĸoитo paзбиpaт oт пepaлни и щe ви пoмoля зa cъвeт мeждy тeзи двa мoдeлa:
    Πepaлнa мaшинa cвoбoднocтoящa W8544N/І - Gоrеnје
    или
    Πepaлнa мaшинa cвoбoднocтoящa W7523 - Gоrеnје
    Aĸo мoжe мнeниe дa изĸaжaт и Vlаdо 66 і Ваdr щe cъм ви мнoгo блaгoдapeн!!!
    Apr 2014
    pleven
    #1692
    Естествено,гледа я сервизен специалист,но му трябваше близо час, за да установи,че"програматора е блокирал на изпомпване"Лошото е,че беше един темерут ,дето като го попиташ нещо,отговаряше едносрично и най-вече с "не знам"......Абе...."влашка престилка"!
    Този пост е редактиран от avenger; 10-12-15 в 17:44.
  16. Junior Member
    Sep 2011
    #1693
    Еми приятел такава имам на мобилния тен пишаот него
    #1694
    Ами освен да питаш в Зора кой им е сервизът при вас, с друго не мога да ти помогна.
    Успех!
    А колкото до "естественото гледане" - преди няколко месеца едни такива "специалисти" констатираха повредена контролерна платка на Electrolux.
    След като самодиагностиката и мултимера показаха преди това прекъснал нагревател. Ама за късмет не бяха направили поразии и сега си работи.
    Aug 2011
    #1695
    Платка пералня CROWN има и по-евтина.Трябва да се провери по артикулния номер под люка на пералнята.Смяната е елементарна,но трябва да се внимава с местата и положението на конекторите и пластмасата-чупи се лесно.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
