Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 211 от 391 ПърваПърва ... 161201209210211212213221261 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,151 до 3,165 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Banned
    May 2017
    #3151
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Горение се поддържа от БГ-сервиз.
    За чарколяци,нямаш ядове!
    Но се чака!
    От този монополист,поръчвам много части,но за някои чакам 20 дни/от Германия/.
    Режат ми главата,но всичко е оригинал.
    Може би някога ще публикувам тема за ремонт/механика/ и доставки на оригинални части.
    НЕ знам дали има смисъл??
    Повечето хора не се занимават с ремонт!
    Както е тръгнало до няколко години,не знам дали ще има вече перални,които да се ремонтират?
    Повечето производители започнаха да правят много икономии във важни детайли и последващи ремонти не си заслужават.
    Този пост е редактиран от Viking72; 01-06-18 в 23:36.
  3. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #3152
    Аз за ремонта питах, тъй като сама по себе си гаранцията не ме вълнува особено, ако се налага да чакам по един месец лятото. Иначе, след като изтече гаранцията ще се кръстя и това е.
    Нямам проблем да похарча и по-значителна сума, но в крайна сметка се насочих към Горение, тъй като за дълбочина от 45 см. изборът на по-класни и скъпи марки (Бош, АЕГ, Миеле) е практически нулев - единствено Бош предлагат един модел за 1000 лв., но някак си ми се струва нерентабилно да дам двойно повече за пералня с две години гаранция и с която няма да пера чак толкова често (1-2 седмично). Все пак Горението е и с малко по дълга стандартна гаранция - 3 години. Единственото ми колебание е кой модел да купя:
    1. https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-w6823l-s - този предполагам е най-старият модел, но като че ли е бъкан с най-много сензори, което, както казах малко, ме притеснява (но може греша). От друга страна, изглежда най-тих и съвсем малко по-тежък
    2. https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-we62s3 - този ми се струва почти същия като горния и не мога да открия някаква сериозна разлика освен в шума на цетрофугирането (шумът не ми е проблем) и начинът по който се отваря вратата - гледам, че не се вижда дръжката и май се отваря само с дърпане.
    3. https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-wa64s3 - този е най-новият модел и доколкото виждам основната разлика е, че има инверторен мотор, което не знам дали му оправдава цената от +100 лв. Вратата няма дръжка, което не знам доколкото е положително?
    Някакви насоки кой от трите модела да избера ?
  4. Banned
    May 2017
    #3153
    Не мога да кажа при гаранционна повреда колко ще чакаш? Все пак бъди оптимист и не си мисли такива неща!
    Последно когато бях в БГ-сервиза за части,бях свидетел че за извън гаранционен уред ще пратят техник след седмица!
    Дори и друг да извикаш,ако няма откъде да закупиш чарколяци? Пак си при тях и чакаш!
    Много хора при такива обстоятелства си купуват нови уреди.
    За съжаление това е положението.
    Словения е близо,сигурно доставката е много по-бърза.
    Няма смисъл да се хвърляш на Бош,защото в този ценови клас Горение не е зле.
    Хубаво е да видиш моделите и да прецениш.
    Иначе само по снимки не те съветвам да правиш избор.
    Този пост е редактиран от Viking72; 02-06-18 в 21:24.
    #3154
    Оставям тук неотмиването на отделението за омекотител на немсси боклук сименс. Слабо e налегането или дебито. След всяко пране , чекмеджето трябва да се чисти ръчно на автоматична пералня :D Наздраве!
    Този пост е редактиран от brotzki; 02-06-18 в 21:47.
  6. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #3155
    Горепосочените модели съм ги видял, питах и в магазина, но "консултантите" само сумтяха и казаха, че единият модел е по-стар от другите. По спецификациите ми е трудно да се ориентирам.
    Визуална разлика между първия модел и останалати два е в начина на отваряне. Може би засега клоня към първия модел - w6823, който макар да е най-старият, се отваря с дръжка. При останалите два отварянето е чрез директно дърпане на вратата и забелязах, че "ключалката", в която влиза зъбчето на вратата е пластмасово- имам известни опасения, че с времето може да загуби еластичността си и тогава да имам проблем със затварянето на вратата. Аз поне не съм виждал други модели, които да се отварят без да се дърпа дръжка, а директно да се дърпа вратата.
  7. Banned
    May 2017
    #3156
    Те на повечето са пластмаса.Който ти харесва най-много,този модел купи.
    Внимавай при затваряне,опасност са малките човечета-блъскат и се увисват на люковете.
    Така е, децата нямат спирачки,но във всяко семейство трябва да ги има,за да правят бели!
    С този омекотител пералката ще замирише на блато,бъди сигурен в това.
    Много добре знаеш,че заради тъпите еколози,пералките ползват малко вода.
    Това води само до проблеми.
    Неразтворен прах-запушване и ускорена корозия на алуминиеви сплави.За полепване на омекотители по гумени съединения и оребрения на казаните се сещате.
    Дюзичките над чекмеджето за прах и те искат почистване отвреме на време.
    Става с четка за зъби и малко оцет или лимонов сок.
    Този пост е редактиран от Viking72; 02-06-18 в 23:35.
    #3157
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Дрехите ухаят много хубаво след третирането с омекотител. По принцип доливаме винаги вода за по-добри резултати и отмиване.
  10. Banned
    May 2017
    #3158
    Хубаво,обаче много се полепва по съединения и после ухае на блато.
    Всеки да си прецени какво и как да ползва.
  11. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #3159
    Като се използват хубави ( качествени ) перилни препарати, на прах и поставиш директно в барабана ефекта е същия. Прането ухае на парфюм.
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Този пост е редактиран от chany; 03-06-18 в 11:22.
    #3160
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    Пробвах няколко, включително гръцки и турски. От всичките миришеше неприятно - на застояло и гума. Сега всичко е ухае страхотно с Мy Forest.
    Sep 2005
    Бургас
    #3161
    Но се чака!
    Онзи ден сменяхме лагери на едно горение на колега. Стара машинка - 15 годишна, на 1600 об центрофуга.
    Ами останах с много добро впечатление от изпълненето аз!
    Неръждаем цепещ се казан , чугунен трилъчник, шумоизолираща вата на всички стени . ..
    Дали сегашните са в такова изпълнение не знам, но тази е танк ..
  15. Banned
    May 2017
    #3162
    Лагерното тяло е чугун,носача е сплав.
    Дай малко инфо за размера на лагери и как извършихте самия ремонт.
    Sep 2005
    Бургас
    #3163
    Хаха, не съм ги записал да ти кажа..моята работа беше да му разглобя че се беше хванал че не можел и т.н. Разглобих всичко, трилъчника извадихме, избих му лагерите и го пратих да ги купува. После при познати да му ги набият на преса.. Оправил се е по -натам каза...
    Не обърнах внимание честно кавки са, но бяха по-голям размер от мерлони-италияно масовите боклуци , това ми направи впечатление!
  17. Banned
    May 2017
    #3164
    Когато пералнята е разглобяема,всички детайли се знаят.Желателно е всичко да се поръча предварително.Макар,че ако искаш номерацията от Бг-сервиза-няма да ти я дадат.Иначе в първият магазин намираш китайски гаражен семеринг,а това не е добре.Предполагам,че лагерите са били италиански Скф.
    15 години хич не са малко в този случай.
    За пералка с 1600 оборота си иска качество на семеринг и лагери.
    Митакабус,в новите нещата стават зле.
    Някои вече монтират семеринг в пластмасата на казана.При избиване на такъв,трябва много внимателно да се пипа.Има вероятност от спукване на задната част на казана.
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-06-18 в 14:02.
    Sep 2005
    Бургас
    #3165
    Ами споделих, защото ми направи добро впечатление изпълнението. ....
    Веднъж са му сменяли лагери майстори, преди 6-7 г...
    Иначе целия трилъч беше чогун бтв, вътре не знам какъв е на барабана. Отпред се виждаше че се цепи казана....
    Абе танк си беше машинката, нераждавейка....
    И отделно освен трите странични болта на трилъча, имаше и три в центъра близо до оста хванати за казана!
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
