Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
949. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.80%
  • Beko
    45 4.74%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    76 8.01%
  • Candy
    42 4.43%
  • Electrolux
    72 7.59%
  • Gorenje
    102 10.75%
  • Haier
    2 0.21%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.27%
  • Indesit
    81 8.54%
  • Miele
    45 4.74%
  • LG
    39 4.11%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.95%
  • Whirpool
    85 8.96%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.48%
  • Други
    47 4.95%
Страница 209 от 389 ПърваПърва ... 159199207208209210211219259 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,121 до 3,135 от общо 5822
Like Tree1263Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Banned
    May 2017
    #3121
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от jjf Виж публикацията
    Viking72, в пералнята има някакви боклуци, които при запълнен барабан полепват по прането, т.е. освен, че трябва да се смени нагревателя, пералнята също трябва да се раглоби и изчисти основно. По всяка вероятност и уплътненията трябва да се сменят при отваряне, защото за толкова дълъг период, гумата е станала нееластична и при ново затваряне може да не уплътнява добре. Отделно, не се знае другите части в какво състояние са и дали имат нужда от смяна.
    Може и да бъркам, но такива са ми съображенията да не се занимавам с ремонт + притеснението ми от майстор, който не е много компетентен (последният път, когато реших да реанимирам един хладилник, платих към 200 лв. труд и материали и накрая си купих нов за около 550 лв., като реално останах с 200 лв. назад). Понеже ремонтираш перални, колко ориентировъчно струва такъв ремонт като за София, защото на мен ми се струва, че трудът и материалите ще обезсмислят ремонта ?
    Разбирам те в твоя случай купувай нова,за да не те клатят!
    Съжалявам,но 96% попадат на измамници и слаби майстори.
    Боби 11 е от София и може да ти помогне с майстор.
    Аз му помогнах,смятам че ще ти свърши работа,добър човек е.
    Пиши му на лични.
    За цената на нагревател 15-35,лв,ще трябва семеринг и лагери окло 20 лв. Носачът почистване с телена четка и прахово боядисване-8лв,всичко това,ако казана е разглобяем,иначе няма смисъл.
    Канди е една от най-трудните пералки за такъв ремонт.
    За цената на труда не знам как е в София!.
    Много ми е интересно с какви прахове сте прали,за да има налепи?
    Водата в Софето е мека,значи не е варовик!
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-05-18 в 17:01.
  3. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #3122
    Не са налепи, а по скоро като останали частици от мъховете на дрехи. Иначе съм прал винаги с течен перилен препарат - първо Рекс и Савекс, после започнах да ползвам Персил и Ариел. Забелязвам, че в отделенията за прах и омекотител става едно такова лигаво от препарата и трябва често да се чисти иначе започва да почернява.
  4. Banned
    May 2017
    #3123
    Всичко това е станало от течните перилни препарати.За да се почистят тези лигави налепи,всичко трябва да се разглоби.
    Още преди година бях писал да се избягват такива препарати и омекотители.
    С нормални прахове/на прах/,това нещо не може да стане.
    Другото,за което се сещам да пробваш с Меглио на висока температура,не знам дали ще има ефект?
    И я пускай за продажба,но не повече от 100 лв,за да се закачи някой.
    Вторият вариант ,ако е разглобяема ти да се захващаш,иначе ще платиш много висока цена,която не си заслужава.
    Като знам, че при Канди нито едно болтче не си остава на местото,не ми се мисли какво ще ти искат за труд.
    Масово сервизите избягват„ тежките” ремонти на Канди и Миеле,или „режат глави” до кръста.
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-05-18 в 10:27.
    Nov 2009
    #3124
    Бялото пране с прах на 60 градуса ,а цветното с течен перилен препарат.
    Ако е само с течен рано или късно започват проблемите с миризми, мухъл, плесени и т.н.
    Прахообразният перилен препарат /особено за бяло пране/ съдържа активен кислород ,който има
    бактерицидно и фунгицидно действие.
    Може разбира се и само с прах , но едно две пранета на седмица с прахообразен препарат за бяло са достатъчни за чиста пералня.
    Казвам го от личен опит.
    Aug 2011
    #3125
    Sep 2005
    #3126
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Женски глупости, какъв е смисъла да месиш киселина със сода. Или ефекта от химическата реакция е впечатляващ?
    SPSt одобрява това.
    Aug 2011
    #3127
    И аз се чудех.За оцета бях сигурен-една бутилка на празна пералня и на високи градуси чисти перфектно
  10. Banned
    May 2017
    #3128
    Само оцет или сода,двете заедно не!
    Оцета чисти варовик,содата премахва миризми.
    Но с тези калпави сплави всеки да си преценя.
    #3129
    За същите миризми и отлагания от течен перилен препарат (от както преди години разбивах да чистя канализация не ползвам прахообразни перилни препарати) сега след ремонта техника ме посъветва да пусна един-два цикъла на 60 градуса с капачка Доместос и мога да кажа , че имаше ефект .
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3130
    Ако ползвате качествени перилни препарати, няма да ви се налага да финтирате. С всички видове течни може да се пере, стига отвреме навреме да се работи и с прахообразни. На 2 години веднъж може да се пуска прахообразен препарат за почистване на перални, но на 60°С. Омекотител и да не ползвате, такъв има в някои капсули с течен перилен препарат. Wellensteyn забранява ползването му при пране на техните якета. Продава се специален течен дезинфектант за пране, който се слага в отделението за омекотител и е добре да се ползва за бяло пране. Може и по 100mL Vanish с праха при основното пране, съдържа пероксид и също дезинфекцира. Така че прането на 60°С по веднъж месечно, както препоръчва Мийле, въобще не е задължително. Хубавите препарати съдържат ензими и избелващи агенти, които перат перфектно и на 40°С. Не купувайте боклуци и няма да имате проблеми нито с миризми, нито с отлагания.
    Aug 2011
    #3131
    В България повечето препарати са боклук, дори и скъпите.
    Gena_bs, svetlio1, ponyasd и 1 други харесват това.
  15. Banned
    May 2017
    #3132
    Петко си мисли,че щом 10% се снабдяваме с прахове от чужбина,всички перат и могат да си купят качествени.
    IMG_20180522_160804.jpg, този последно купих от Гърция,няма нищо общо с това,което се предлага у нас.
    Я ми покажи инструкциите за пране при Миеле/Miele/,защото имам само ремонтна /сервизна/ карта!
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-05-18 в 16:40.
    #3133
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    А Броцки като реве от този гаранционен Сименс? Предложих му половината цена от на нов,защо не иска да ми го продаде?
    Във форума една камара потребители със Сименс,сина ми и той ползва такава,само той плаче от една година.
    Има стари постове от преди година,как му сменяли пералнята,смях в залата.
    Кой търговец ще смени пералня,която се ремонтира и има части за нея??
    Специално за колегата Бадр,най-сложни механични програматори са на Миеле,сигурен съм, че няма човек,който да ремонтира такъв в България.
    Бре, поре, смених 2 нови сименс боклука, третият още пере криво - ляво. Търговецът сменя, защото има едни членове..... не смее да не, защото ще му разкатае проверката за една пералня.
    Стига сте правили цигании из Европа, като събирате боклуците от улиците, барабар с ремъците, лагерниците и маншоните. Купи нещо ново.
    И да, боклуци са сиеменс WM
    Гледам пак е на мода темата с оцета. Перете и на 90 градуса. Така няма буби и гъби.
    [COLOR=inherit !important]
    [/COLOR]
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3134
    Остави ги гръцките боклуци, малките разфасовки в Метро на Персил, Омо и Ариел са прилични. Не купувай от Кауфланд в Пловдив. Тези от DM също стават. Голям е файла с инструкциите за форума, не мога да го кача.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Apr 2013
    Разград
    #3135
    Над 10г ползвах Беко с прахообразен Ариел в чужбина,с Мнооого твърда вода!!!
    Никога нищо не беше добавяно, и я продадох на немски стажант (не беше в Германия) за без пари в идеално състояние.
    Без грам теч и шумове, переше идеално.
    За справка бойлерите на тая вода издържаха максимум 2 години. Я нагревател, я водосъдържател - направо ги сменяха, без значение от защити, емайли и т.н.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 19:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 17:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
