Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 218 от 391 ПърваПърва ... 168208216217218219220228268 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,256 до 3,270 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #3256
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Аз в крайна сметка се спрях на пералня Горения и тези дни следва да ми я доставят. В тази връзка да ви питам как се процедира при първото пране?. Моят модел има самопочистваща се програма - нея ли да я пусна и ако да, с перилен препарат ли или без? Имам прах за пране Ариел и някакъв стар Савекс, както и течен препарат Ариел. Има ли значение какъв ще сложа и какво количество?
  3. Banned
    May 2017
    #3257
    Без дрехи,малко/нормално/ количество прах на висока температура.
  4. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #3258
    Цитат Първоначално публикувано от jjf Виж публикацията
    На кой модел точно се спря ,може ли да споделиш.От къде я поръча?
    Нещо и на мен ми хващат окото тези Gorenje,но моделите от 2018 .Ще чакам другия месец да ги заредят по техно-веригите и да ги видя на живо.
  5. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #3259
    Във връзка с инстарлирането имам и един въпрос - намерих инструкции в интернет, че маркучът за мръсната вода трябва да влиза в тръбата на минимум 60 см. от пода. При мен тръбата изилиза от стената на около 48-50 см. На Бекото например минималната височина на тръбата за мръсната вода е 40 см. и затова се чудя проблем ще е тази разлика от 10 см., защото не ми се занимава да удължвам отвора на тръбата?
    Цитат Първоначално публикувано от stoqng76 Виж публикацията
    Това е моделът https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-w6823l-s
    Той е от старата серия, даже в магазина беше останала само мострата, та и цената беше с 50 лв. по-ниска, от тази на сайта.
    На мен ми трябваше слим модел, така че нямах много алтернативи. В Техномикса има изложени слим модели от новата серия, предполагам, че има и перални за 7 кг. и повече. Струва ми се, че съществена разлика между сериите няма, тъй като ползват еднаква технология на изпиране. Поне по описание забелязах, че новите модели имат малко по-различна конструккция на барабана и някаква технология за по-оптимално дозиране на перилния препарат, но не вярвам да има съществена разлика в изпирането, както и че вратата се отваря чрез директното й дърпане, а не чрез дърпане на ръкохватка и повдигане на езичето.
    От голямото му умуване и обикаляне по магазините, мога да споделя, че в сравнение със слим моделите на другите производители, Горенията изглеждаше с най-читава конструкция в този ценови клас, като пластмаса, сглобка и изпълнение. Новата серия имо по хубав дизайн, както и модел с инверторен мотор, но мен външния вид не ме вълнува, а от инвертора се отказах, защото освен шума (което мен не ме притеснява) не видях особена разлика, а цената е със стотачка отгоре. Относно електрониката нямам представа, но там си е на късмет.
    Като попера малко, ще пиша какви са ми конкретните впечатления.
  6. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #3260
    Честито и със здраве да си я ползваш.Само хубави отзиви да пишеш.
    Мисля ,че няма да имаш проблеми с тия 10 см.
    А модела за който аз говоря го няма още по технотата .Може би след около 4-5 седмици ще го имат
    Ето за това говоря :https://www.gorenje.bg/produkti/gole...ws846ln/729411
  7. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #3261
    Понеже сега свързах пералнята имам още няколко питания, че не съм много наясно и да не объркам нещо:
    1. Имам аква стоп защита на маркуча. При мен кранчето със студената вода е монтирано наобратно, т.е. чучура сочи нагоре, а самото кранче надолу. Проблеми ли е да монтирам аква стопа по показания на снимката начин, защото не съм наясно дали посоата има някакво значение ? Някой може ли да обясни какъв е принципът на тази защита, защото не ми стана ясно как разбира, че в пералнята има теч и затваря притока на студена вода?
    2. Маркучът за мръсната вода излиза от долния край на пералнята и е хванат вертикално със една скоба по стената на пералнята на около 65 см. от пода. Така ли е правилно да си стои маркуча или трябва да го освободя от скобата, защото самата скоба не успях да я откопчая и ми се струва, че не е направена, за да се махне?
    3. Пише, че след монтажа, пералнята трябва да стои поне 2 часа в покой преди да се включи в ел. захранването, може ли някой да обясни защо?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3262
    2. Маркучът не го пипаш-нарочно е направен така, за да няма самослив на водата при пълен казан и връщане на миризми от канала.
    3. Препоръчва се като всяко електронно устройство, първо да се темперира в помещението и след това да се включи. По-важно е зимата при големи температурни разлики.
    PS: Махна ли транспортните болтове/шпилки от барабана?
  10. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #3263
    Да, инструкциите съм ги чел и махнах болтовете
    SPSt одобрява това.
  11. Banned
    May 2017
    #3264
    Я си прочети пак инструкциите!
    На обратната вода с какво си уплътнявал?
    За тази цел има маншони-хем захваща здраво маркуча,хем уплътнява.
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-07-18 в 20:37.
    Aug 2015
    #3265
    Siemens WM14W540 за немския пазар на 1 година. Снимката е под шкафчето за прах:
    Та се чудя, какво ще е след 4 години в края на гаранционния срок... Дали има смисъл да предявявам претенция ?
    #3266
    Съмнява ме да признаят гаранция. Но нищо не пречи да пробваш.
    Пиши или се обади на националните представители.
    На мен ми се струва, че нещо е преливало от чекмеджето. Течен препарат, омекотител или пяна.
    Aug 2015
    #3267
    По препоръка на потребителите тук никога не съм слагал нищо в чекмеджето. Използваме течен препарат и винаги го сипвам в барабана.
    След пране винаги вадя чекмеджето и го подсушавам, клто и уплътненията.
    Ще им пиша.
    ПП: баба ми никога не е правил подобни гимнастики на страрата Перла 05
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3268
    Този модел има ли индикация за прекалено пенообразуване / предозиране на перилен препарат?
    #3269
    На старата пералня веднъж се получи прекалено разпенване на течен препарат. Само веднъж за 18 години, но после по боята останаха следи от теча. Съответно започна да ръждясва само на тези места. Но те бяха по цялата ширина на отвора за чекмеджето за прах. Не и на външния ъгъл.
    При теб, според мен, има фабричен дефект. Боядисването не е направено качествено.
    #3270
    И нашата е започнала да шупва боята след година работа. Не е преливала и тн. По-малко, но факт. Цялата WМ серия е голям и скъп фабричен дефект.
    Задължително рекламация и смята на пералнята. Ако не признаят гаранцията, отивате в KЗП. Хората си вършат работа. Аман от немски боклуци трето качество!
    Този пост е редактиран от brotzki; 08-07-18 в 13:29.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
