Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 227 от 391 ПърваПърва ... 177217225226227228229237277 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,391 до 3,405 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #3391
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  3. Junior Member
    Mar 2016
    #3392
    Здравейте отново, след като прерових над 120 страници във форума, тотално се обърках! Стария Индезит издаде багажа след 11г служба, трябва да купя нова пералня.
    Разчитам из цяло на вашата помощ. Ето някои модели, на които се спрях:
    1.https://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-BEKO-WMY-71233-LMB3/p/680589
    При тази мотора не е инверторен, ако има изобщо значение
    2.https://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-BEKO-WMY-61283-MB3/p/680603
    Тази е плитка слим, на жената някой й казал, че не е добър избор
    3.https://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-BEKO-WTV-7634-XS0/p/680678
    Тази мисля, че е по-стар модел, ако изобщо пак има значение
    Всички модели на Беко, може ли да се регулира отделно темп. и обороти на центрофуга?
    Един Бош, който мисля е нисък клас https://zora.bg/product/wan-24161by
    Един Електролукс https://zora.bg/product/ew6f448bu-1
    И това едно АЕГ https://www.technomarket.bg/peralni/aeg-l-70470fl-09123894
    По принцип везните се накланят към Беко, най-вече заради голямата 5г. гаранция (видях само 2ва модела с 2г. гаранция, не знам защо). Също има и доста добри коментари за Беко.
    Има ли смисъл да вземам някой от моделите на Бош или Електролукс, превъзхождат ли с нещо Беко?
    Помагайте хора, трябва до утре да избера нещо, после жената да не ме бие, че много ме е страх
    Благодаря ви предварително!
    Този пост е редактиран от avenger; 06-08-18 в 21:24.
  4. Banned
    May 2017
    #3393
    Цитат Първоначално публикувано от mirror2 Виж публикацията
    здравейте как да разбера какъв е модела на помпата за Миеле WT 2670 без да я отварям ?
    С номера на пералката в Бг-сервиз,поръчваш си оригинал и си свиркаш.
    Иначе с ментета и взаимозаменяеми ще береш ядове!
    Жоро,купувай Бекото и след пет години,при сериозен проблем на боклука и нова.
    Този пост е редактиран от Viking72; 02-08-18 в 21:46.
  5. Junior Member
    Mar 2016
    #3394
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Благодаря ти Viking72! И аз така мисля, исках да чуя и мнение на човек, който е в час с тази техника. Тъкмо ходих на оглед и мисля да взема едно от 2-те Беко:
    1. 2.
    https://www.technopolis.bg/bg/Washin...4-XS0/p/680678
    Първото е с конвенционален, а другото с инверторен мотор. Консултанта каза, че няма значение кое ще взема.
    Според теб, кой модел е по-добре, от двата? Разликата е 80лв.
  6. Banned
    May 2017
    #3395
    Евтиното,няма да го претоварвате с дрехи и най- много 1000 оборота на центрофуга.
    По-точно 5 кг дрехи,независимо че го дават за 7кг.
    Лагерите няма издържат на динамичното натоварване при положение,че я пълнете максимално,амортисьори също.
    Карай с 5кг и ще е добре.
    Този пост е редактиран от Viking72; 02-08-18 в 23:13.
  7. Junior Member
    Mar 2016
    #3396
    ОК. Благодаря!
    Sep 2015
    #3397
    Пиши после за бекото как е. Като тръгне на центрофуга тресе ли се много. Като усети тресене спира ли да намести и т.н.
  10. Banned
    May 2017
    #3398
    Миланов, няма да тресе щом не е на макс пълна.
    Амортисьори са 80-100 нютона,но не издържат на макс товар,след което започва да блъска в корпуса след време.
    На шест килограмово съм слагал амортисьори от Миеле и по-здрави пружини,стана много устойчиво.
    Но не е желателно центрофуга на максимум и килограми,заради малките лагери и семеринг.
    Отделно,че лагерите са много близко един до друг в лагерното тяло,което хич не е добре за голям товар.
    Този пост е редактиран от Viking72; 02-08-18 в 23:42.
  11. Junior Member
    Mar 2016
    #3399
    Преди малко говорих с познат, който ползва подобно Беко с инверторен мотор само, че 6кг. Каза, че се справя доста добре, работело доста тихо!
  12. Banned
    May 2017
    #3400
    С колекторен е по-добре.
    Малко по-шумна на центрофуга е,четки са 15лв,иначе при повреда на управление на моторетката директно в коша.
    Четките издържат доста години.
    И управлението на колекторна моторетка е елементарно.
    А и една центрофуга е пет минути.
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-08-18 в 00:19.
    Силистра
    #3401
    @Viking72
    Как го мериш тоя шум? Как разбра, че е по шумна? По кой стандарт? Лека шегичка...да не се засегнеш сега? :D
    Аз бях писал за едно Беко по на зад. Супер е при центрофуга и няма тресене. Естествено добре я нивелирахме. Пълнят я на око. А и като им погледнеш цените...не остава много за критика. След 5-тата година ако продължава да работи коректно е бонус и безплатен обяд според мен
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #3402
    Кой модел е бекото?
    Силистра
    #3403
    Ех на никой не му се чете. А е само 10тина страници на зад. То за това е хубаво да се систематизират по някакъв начин тея теми. На дали на някой ще му се четат 200 страници от които 10 смислени.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B1%D1...tml#post879630
  17. Banned
    May 2017
    #3404
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    @Viking72
    С лявото ухо,щото дясното ми е малко глухо.
    Нали се сещаш,че мнението за шум е субективно.
    Всеки го усеща различно,за теб може да е тиха,за мен шумна и т.н.
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-08-18 в 13:51.
    Силистра
    #3405
    Аз уж и с двете съм глух, а какви неща виждам.
    Сещам се.
    За да се избегне от субективизма си има параметри, които не се мерят на ухо. 55дб е повече от 50дб и е ясно кое е по шумно.
    Ама нали казах, че е шега. Ти сега се засегна.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
