Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 277 от 391 ПърваПърва ... 227267275276277278279287327 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,141 до 4,155 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Oct 2002
    #4141
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    След като пробвах да инсталирам и да се регистрирам в програмката на НЕ root-нати устройства, програмката си работеше без проблеми разбрах че е от root-ването на телефона дава грешка.
    Имали начин да се заобиколи тоя проблем, тоест да се инсталира и работи върху root-нати устройства LG ThinQ
  3. Junior Member
    #4142
    Харесал съм този модел пералня: AEG L6FBI48S
    Ето и линк към примерен магазин (има я и на по-добри цени) за да е по-лесно да се види: https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...BI48S/p/687490
    Има ли друг по-добър модел на пазара (АЕГ или друга марка) за цена до 800 максимум или това е най-добрия вариант?
    Този пост е редактиран от tihogr; 24-10-20 в 12:24.
    Aug 2006
    #4143
    Ако размера на пералнята е без значение, аз бих избрал AEG L6FEG49S , защото е с по-голям барабан. Обемът му е 68л, а на AEG L6FBI48S е 53л. По-скъпа е, но ако вместимостта е важна, то тя е по-добрия избор според мен.
    #4144
    Обикновено за 4-членно семейство повече от 5-6кг не са нужни.
    По-големият обем води до по-голям разход на консумативи от всякакъв род. И натоварване на лагери, мотор и т.н.
    А заради измислените еко ограничения количеството вода е мизерно = незадоволителни резултати от прането.
    Горното се отнася само за домашните перални, а не за професионалните такива!
    Aug 2006
    #4145
    Всеки трябва да си прецени, спрямо нуждите. В 53л барабан спокойно ще могат да се изпират добре около 5кг памучни дрехи. И за мен е ок през повечето време, но за други не е така. Написах горното само като иформация, защото повечето хора не обръщат внимание на обема, а съдят за големината на барабана по посочените килограми, което за домашните уреди няма пряка връзка. Има и друг момент, че в по-голям барабан се изират по-добре завивки, обемни якета и т.н., защото остава повече свободно място, но както написах, това трябва всеки да си прецени. Вкъщи имам стара пералня с 50л барабан и понякога искам да има повече място. На мен лично около 60л ще ми е достатъчно.
  7. Junior Member
    #4146
    Благодаря,
    обема е важен при нас (това е и една от причините да сменим доста старото Миле, което е 5кг., както и дизайн, икономия и т.н.) и най-вероятно ще се ориентираме към тази с по-големия.
    Aug 2004
    #4147
    Имам нужда от малко помощ и съвет. Ще сменям пералнята, а изборът съм го ограничил до Bosch WAU28R60BY и WAU28S60BY. Разликата в цената е минимална, първият модел като гледам има повече програми за петна, а вторият има някакво измислено I-DOS, което като гледам май е само за течни препарати, реално нямам идея какво е. Иначе останалите неща са идентини между двата модела, Течни препарати по принцип не ползваме, имаме лош опит с такива. Съответно клоня към първият модел, който е идея по-евтин, но програмите би трябвало да ни дойдат плюс. Но се чудя да не изтървам нещо друго.
    Кой модел е за препоръчване?
    Jul 2016
    #4148
    Щом не ползваш течни препарати нямаш никаква полза от това и-дос, взимай по-евтината, като цяло са еднакви и ще перат еднакво.
    Иначе в какво се изразява негативния опит с течните препарати?
    Aug 2004
    #4149
    Ами негативният ми опит е че като сме пробвали на няколко пъти течни препарати прането и пералнята се омазваха яко вместо да се изпере нормално. Долу-горе все едно да се опитваш да си измиеш ръцете с течен сапун, полза никаква. Имам чувството, че течните перилни препарати имат някакви пълнежи и почти нищо полезно в тях, или поне такъв ни е опита. От няколко години си купуваме нормални прахове за пране от Турция, като вземем 2 или 3 пакета от големите ни изкарват цяла година и нямаме проблеми.
    За избора ясно. Има ли някаква друга съществена разлика между моделите? Сега погледнах, че и програматорите се различават. Кой модел би бил по-надежден?
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #4150
    Не знам, откъде мислиш да я купуваш пералнята, но в Емаг този Bosch WAU28R60BY с прилагане на код Wash15 цената пада на 748 лв.
    Aug 2004
    #4151
    gnf, благодаря за предложението, цената изглежда нереално ниска, идея нямам защо. По принцип го гледах модела да върви на около 1050-1100лв., а на 748лв. изглежда много съмнително да няма някакъв проблем или уловка. Като разгледах останалите перални и сушилни на сайта, имам чувството че някаква част от тях са разопаковани и с малки дефекти. Не знам дали си струва да се рискува, не ми се занимава да монтирам пералнята и след някой месец пак да хамалствам и да пращам на сервиз.
    П.С. Сигурно има някакъв проблем, гаранцията на сайта е само 2г., иначе навсякъде е 5г. за модела.
    Jun 2012
    #4152
    И при уреди на други марки е така. Такива, закупени от Емаг, не могат да ползват удължена гаранция.
    Когато регистрирах удължените гаранции на уредите вкъщи - Електролукс, Whirplool, Bosch, нито единия нямаше опция за въвеждане, ако е от Емаг.
    Aug 2004
    #4153
    Не знам, не бих рискувал с качество на пералня, хамалогията после за ремонт е голяма. Може би емаг са взели някоя дефектна серия от производството, съответно с малка гаранция, но за 200-300лв. не бих си причинил всичките неприятности и разправии ако стигна до сервиз. Ако беше за нещо по-леко и лесно за сервизиране, например еспресо машина сигурно бих, но за пералня не мисля че си струва риска.
    Аз пак да питам по въпроса за сравнението между моделите, има ли някой който да е запознат от опит?
    Jul 2016
    #4154
    Надали има някой, който е ползвал и двете перални, че да ти даде мнение на база опит. Отвори сайта на бош и им сравни характеристиките, ако не успееш сам да си отговориш звънни на Експо2000 и ги питай, те са официален представител на Бош и трябва да са запознати в детайли. Според мен двете перални чисто хардуерно са еднакви, с изключение на дизайна на дисплея, така че можеш да очакваш да са еднакво надеждни.
    Sep 2005
    #4155
    Цитат Първоначално публикувано от Sad Reader Виж публикацията
    Ха, ха ти сериозно ли го мислиш това? Че те ако от BOSCH си пробутват така "дефектните" серии бягай с 200 от такава марка. Не се филмирай, цената е ниска защото оборота на emag е много голям.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
