Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 83 от 391 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Apr 2014
    pleven
    #1231
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Когато има "S" в номерацията,машината е събирана в Германия,то и цената ще те ориентира.....Другия вариант-Полша или Турция.Погледни от зад на табелката или се ориентирай по бар кода...
    Feb 2009
    #1232
    Цитат Първоначално публикувано от em-em Виж публикацията
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NS-WM-12Q461BY
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NS-WM-12E367BY
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...MENS-WM-14E496
    Моля за съвет - насочила съм се към тези модели, но не знам къде са произведени. Коя да избера?
    Нямат инверторни мотори .... това недостатък ли е?
    Така като ги гледам на снимките ми се струва, че и трите са полско производство, но не съм 100% сигурен. Никъде по самата пералня няма надпис, който да дава информация за държавата производител. Изключение правят само моделите сглобявани в Германия. Бар-кода също не е критерий. На всички уреди Бош/Сименс, започва с 4...което е кода за Германия. Най сигурния начин е да се погледне опаковката. Там някъде в горния край, има залепен малък бял стикер с надписи за модела и т.н.т. На последния ред можеш да видиш къде е сглобена. Моя съвет е да се ориентираш към Полските модели.
    Apr 2014
    #1233
    Цитат Първоначално публикувано от diterh Виж публикацията
    Благодаря за отговора. Последната е полска, но за станалите не знам.
    А това че моторът им не е инверторен - плюс или минус е? т.е. задължително ли да търся пералня с инверторен мотор.
    Този пост е редактиран от em-em; 18-04-14 в 20:54.
    Feb 2009
    #1234
    За мен лично, не е някакъв сериозен минус и не е повод това да те отказва от Сименса. Писано е доста по въпроса във форума, а в нета също има много информация.Прочети и сам прецени, до колко плюсовете на инверторния мотор са важни за теб. По важна за мен е безпроблемната експлоатация. Харсай си някой модел от Полските сглобки и няма да съжаляваш.
    Този пост е редактиран от diterh; 19-04-14 в 01:55.
    Sep 2005
    #1235
    Цитат Първоначално публикувано от Friend Виж публикацията
    - при високи обороти на центрофугата се чува едно чукане, което не знам на какво се дължи, но е дразнещо и ще отворя задния капак да погледна дали някъде нещо не опира (някой по-назад беше писал за подобен проблем. нека сподели)
    Ти махна ли транспортните болтове преди да я пуснеш? Три или четири дълги 15-20см винта на задния капак.
    Apr 2010
    #1236
    Най-вероятно ги е махнал, иначе щеше да си търси пералнята при съседите. И аз пред 2 месеца си купих BOSCH WAQ28461BY и в началото и в края на центрофугата има някакво тропане, но то според мен се дължи на факта, че барабана се балансира при по-високи обороти когато дрехите се разпределят равномерно.
    Aug 2011
    #1237
    Пералните трябва да се нивелират добре.Това става като/при липса на нивелир/ се напълни една чиния с вода до средата.Нивелирането се проверява за устойчивост като се хванат отгоре срещуположните ъгли по диагонал и се пробва разклащане-не трябва да има никакъв луфт.За щастливите притежатели на Миле,нивелирането се осъществява само от предните крачета.
  10. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #1238
    Новите на Бош и те се нивелират само от пред,което става учудващо бързо и за сега не ми е мръднала след има няма 5 пранета Миелето също седеше доста стабилно лошото при мен е че е в баня и съм дал лек наклон на пода.Китайския нивел даде леко отклонение от има няма 1-2 мм(от средата) но при теста с ръчичка никои ъгъл не мръдна и е оставих така.Изключително тиха пералня поне за сега само от време на време има едно леко цъкане от страничния панел като го натисна с ръка и изчезва но тука вече нещата опират до моето вманиачване или от леката разлика в нивелацията.
    Apr 2014
    #1239
    Благодаря!
    Благодаря!
    Sep 2005
    #1240
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov Виж публикацията
    Вярваш или не съм виждал такъв Електролукс да работи с транспортните болтове и то няколко пранета. Резултата беше само леки почуквания в режим центрофуга. Когато ги извадих два от винтовете се бяха изкривили. И да, винтове са, не болтове.
    May 2011
    #1241
    Здр. Имаме бюджет от около 600 лв максимум за пералня. Може ли да препоръчате към тоя момент, марка модел и т.н. Може нова, може втора употреба, може с козм. дефекти, само да е нещо което ще работи добре. Благодаря
    Apr 2014
    #1242
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...OSCH-WAE-20367
    Хайде още малко помощ... Коя от двете да е?????!! Аргументи?
    Dec 2005
    #1243
    Цитат Първоначално публикувано от dianabad Виж публикацията
    Аз бих се насочил към продуктите на BEKO. До преди 5 години смятах такъв избор за невъзможен, но вече се опарих от продукти на Електролукс и Уирпул.
    Apr 2010
    #1244
    Към "em-em", от тези 2 модела бих избрал Siemens, но той е по-скъп. BOSCHa също е добър избор. Консумацията на вода е еднаква, защита от преливане имат и двата модела. SIEMENSa е с 1400 оборота докато BOSCHa е с 1000, но според мен 1000 оборота са предостатъчно (ние като си купихме нашата пералня BOSCH я пуснахме на 1400 оборота и имах чувството че излита самолет, пък и дрехите излизат страшно намачкани. Сега я ползваме на 800 оборота и са ни предостатъчни). Пералня SIEMENS не съм имал, но когато избирах мойта четох навсякъде само добри отзиви за тях.
    Feb 2009
    #1245
    Освен по високите обороти, при Сименса е възможно да си регулираш температурите отделно. Аналог на Бош е тази,: BOSCH WAE 20467 BY но е с по ниски обороти на центрофугата. Има и на 1400, но цената е доста по висока.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
