Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 109 от 118 ПърваПърва ... 5999107108109110111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1765
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Oct 2012
    ВТ
    #1621
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    За куките - върви в Технополис примерно и разгледай другите марки как са със захвата. И аз правих смяна и ползването на старите куки и размера ми бяха приоритет. От Елдом на Елдом, но сменили планката и позицията й. За късмет успя да се закачи.
    Dominator одобрява това.
  3. Infraction Users
    Sep 2011
    #1622
    Сега се обадих на Матев Хасково нищо не са променяли и като цяло това би било най-безпроблемната смяна според мен, чакам само мнения някой от форума дали е имал вземане даване, че моя Матев го бях купувал далечната 2006-а :Д
  4. Novice
    Oct 2021
    #1623
    Здравейте, ползвам бойлер Tesy BiLight, който е вече на 9 години. Преди време клапанът започна да капе по-учестено, като главно се случваше при пускане на топлата вода (загряване на бойлера). След време спря да капе от клапана, а капките идваха от дъното на бойлера. Опитах се да се свържа с фирмата, която го е монтирала, но няколко пъти не ми отговориха. После заминах за два месеца и отложих ремонта за след връщането ми. Вчера като се прибрах опитах да пусна бойлера. Копчето светва, когато го натисна, но веднага щом го пусна угасва. Самото копче се усеща влажно. Явно се задейства някаква защита. Намерих в интернет фирма, която продава, монтира и ремонтира бойлери. Човекът, с когото разговарях каза, че бойлерът е за смяна и няма смисъл да ми взима 30 лв. за посещение и диагностика на проблема. Аз, разбира се, съм готов да платя тази сума за посещение, но по тона му останах с впечатление, че държи да го смени, а не да го ремонтира и не зная доколко обективен ще бъде при диагностиката. Може и да греша - все пак аз не разбирам нищо от бойлери. Ще бъда много благодарен за всеки съвет!
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    #1624
    Интересно къде си видял "тесен и дълъг" бойлер с изолация вата. Някога имаше бойлери с изолация стъклена вата, но дебелината и беше 2 пъти по-голяма от дебелината на пяната на бойлер със същия водосъдържател. Оттам и външния диаметър беше доста по-голям.
    Имаше едни аскювски бойлери "Матев", които не бих сложил и на най-големия си враг.
    Сонче, обемът на бойлера трябва сама да си го изберете според нуждите си от топла вода.
    Бих Ви препоръчал този. Имам го повече от 2 г. и съм доволен.
    Сегашмния Матев е точно такъв - дълъг 110см с диаметър 40.
    Ватата е 5+см от двете страни.
    *Сегашния
    Цитат Първоначално публикувано от antyox Виж публикацията
    Голям майтап сте!
    Сметката на целия апартамент ми е 40 лв. къпя се всеки ден а бойлера не се спира целогодишно. Не знам как се получава но успява да загрее водата докато се къпя и не се сещам да ми е свършвала.
    Не се научихте че докато се къпе човек бойлера НЕ трябва да е включен....
    Nov 2010
    Бургас
    #1625
    На Матев ако още ползват тея българските терморегулатори сините - тотал щета. Този терморегулатор е пълен боклук. Имахме такъв 50 литров неръждавейка, който захранваше кухнята и го разкарахме само заради тоя терморегулатор - или има вряла вода или хладка. Да не говорим, че последната година изгоряха 3 терморегулатора.
    Сега сложихме 30л Аристон с електронен терморегулатор и край с разправиите.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #1626
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Благодаря! След всички варианти, които проучих и на база какво трябва да отговаря при текуща баня - варианта клони към Tesy ModECO GCH 100 47 30 C21TSR
    Искам да благодаря на всички включили се в темата.
    В крайна сметка реших да не си слагам таралеж в гащите с пробиване на нови куки, я плочката се счупи,
    я куката не се хване както трябва - защото в момента с хванати към бетонен трегер, а по-долу е тухла четворка и затова
    си взех от търговиите в гр.Пловдив- същия бойлер Матев - пък колкото издържи - нали му дават 5 години гаранция,
    хвърлям и нов и те така.
    Поздрави!
  9. Junior Member
    May 2010
    #1627
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    *Сегашния
    :-) Това че трябва да се изключва бойлера докато се къпе човек…. как ти хрумна изобщо такава сентенция. Под душа ли ?
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #1628
    Цитат Първоначално публикувано от qazxsw Виж публикацията
    Не знам на кой му хрумнало, но май не можеш да четеш....
    Виж към кого е адресиран поста....
    Oct 2012
    ВТ
    #1629
    Имам въпрос за възвратни клапани. Възвратният клапан напълно ли блокира движението на водата обратно или в някаква лека степен може да тече? Имаме Елдом неръждаем, който доста пука не само при източване на топла вода, но и при пускане на студена. Т.е. пускам само студена вода на мивката и от спада в налягането по тръбите, бойлерът изпуква. Което значи, че през възвратния клапан се отразява налягането. Бойлерът е сравнително нов, на година и половина. Мисля да сменя клапана с нов - в тая връзка има ли някакъв много добър модел / марка?
    Nov 2010
    Бургас
    #1630
    На Практикер има някакви клапани на Tedan по 20лв. Аз скоро смених оригиналния, който дойде с бойлера (Аристон), защото взе да не пуска вода като дръпна палчето. Взех някакъв български за 5-6лв. И със стария клапан и с новия пак пука леко като пускам студената вода, като пусна топлата пука още повече. Но винаги си е било така.
  13. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #1631
    Здравейте! Предстои ми закупуване на бойлер за ново жилище. Имам приятел, който обзавежда преди време и си монтира проточен бойлер в банята. Това е модела - https://balmax.com/produkt/%d0%bc%d0...dhc-x-premium/
    Даже не знаех, че съществува нещо подобно. Виждал съм малки за кухня, но не и такива за баня. Идеята му е гениална принципно. Изразходва електроенергия само докато ползваш топла вода. През другото време не е нужно да работи и да поддържа голямо количество вода в резервоар, по-малък е и т.н. Той е много доволен, но все пак исках да сондирам мнение. Виждам, че дори цената не е по-висока от другите обемни бойлери.
    Та какво ви е мнението за тях? Имате ли наблюдение в/у други модели, които превъзхождат този като цена/качество?
    Oct 2012
    ВТ
    #1632
    Имаш ли такава жица до банята?
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1633
    Малко си се превъзбудил, ама прочете ли изискванията за ел.инсталацията? Ако тепърва ще правиш инсталация, давай смело.
    Jun 2012
    #1634
    За триене.
    Oct 2012
    ВТ
    #1635
    кое това?
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
