Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 59 от 118 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Nov 2017
    Аксаково-Варна
    #871
    Чел си ти, ама нищо не си разбрал! Едва ли на човек, който пише "без смислено" ще тръгна да обяснявам, колко не е наясно с нещата. Живей си живота и се развивай!
    От целият ми пост се хвана за една правописна грешка. Похвално, че си я открил и много полезно за четящите на тема бойлери. Гледам и постовете на двамата драскачи след теб също са полезни. Както и да е.
    Когато терморегулаторът е настроен на по-ниска температура, бойлера изключва за доста по-кратко време. И да 100л бойлер стига за 4 човека.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-11-17 в 17:56.
    antyox, brave и kokovox харесват това.
    Mar 2014
    #872
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Малко прекрачваш границите на добрия тон. Първо.
    Второ - защо смятате своето мнение за единствено правилно?
  4. Banned
    May 2017
    #873
    Дали сухият нагревател е по-добър избор не искам да споря.Образуването на котлен камък във водосъдържателя си продължава.
    За удължаване живота на бойлера е добре да е включен постоянно и да изключва на 60°С.Новите бойлери са с тънка ламарина и дъна,постоянно изстиване и загряване води до напукан емайл,ръжда и пробив на водосъдържател.
    Особено за твърда вода,не е препоръчително термостата да изключва над 60°С.Разликата,е че между 60 и 75°С отделянето на котлен камък е три пъти повече.
    Всяко домакинство трябва да знае колко литра топла вода му трябва за деня.Именно по този начин се избира литража на бойлер.
    Естествено,че се съобразява и мястото за монтаж.
    Този пост е редактиран от Viking72; 06-11-17 в 12:03.
    VanDan, Gena_bs, brave и 1 други харесват това.
    Jun 2002
    #874
    Моята жена и дъщеря не излизаха от банята, докато бойлера не свърши. Особено зимата, когато не изпълняват процедура "взимане на душ", а една тяхна си процедура "напарване" . След тях ако вляза в банята и ми става лошо от жега и пара. Не мога да си представя при вас как стига водата за всички. 3KW са крайно недостатъчни за проточен принцип. Сега с газовия котел поне топлата вода ми е наистина безкрай и е евтина и ги оставям да си седят спокойно по 30-40мин. и след това няма проблем и друг да ползва банята.
    SPSt одобрява това.
    #875
    И отново стигаме до въпроса с некачествените материали и стари и/или неправилно прилагани технологии.
    Честно казано аз не рискувам да оставям денонощно включен никакъв уред в къщи. Освен ТВ и периферията към него.
    От гледна точка на пожарна и електробезопасност.
    Да чукна на дърво до момента не е имало проблем с теч на емайлиран водосъдържател. Може би защото нагревателите са 2 KW само.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-11-17 в 17:57.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #876
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Хайде представи си, че държиш ел.бойлер на 400С и "домашните любимци" не могат да се напарят! Как ще ти се стъжни живота?! Отделно дето и ти ще се къпеш винаги с хладка вода.
    VanDan одобрява това.
    Mar 2010
    #877
    Водата при мен хич не е хладка, разликата е че я разреждам минимално. Не знам как се справя 3.2 кв. да я подгрее но го прави. Факт е и че не съм му чистил котлен камък и изобщо не съм го отварял, което кореспондира с казаното от колегата по-горе-машината е с по-дълъг и безавариен живот. А за душа след работа - при мен къпането е придружено с бръснене и други неща които удължават времето и го приближават до това на жените ви.
    За тези които си спират бойлерите само ще кажа, че апартамента го купих с този бойлер при това включен от там ми дойде идеята за 360 дневния работен цикъл!
    mmiel одобрява това.
  10. Banned
    May 2017
    #878
    За да сме доволни от проточен бойлер е небходимо да има мощен нагревател.
    В чужбина съм виждал такива в действие.
    Всички бяха с мощност 21kw с трифазно захранване.Районите, в които ги видях имаха мека вода.В БГ съм виждал такъв/монофазен/ на две степени,7-14kw.Нищо,че беше захранен с 6мм² кабел директно от таблото,работеше само на първа степен.
    Лично аз не останах очарован от работата му.
    На работа имаме проточен бойлер/кожухотръбен топлообменник/ с водосъдържател около 20 литра/десет студена и толкова топла/и мощност 168kW.Енергията,която ползваме е пара с температура 185°С,е водата никога не свършва.
    За кухнята тези от рода на Делимано вършат работа.Но водата трябва да е мека или да се омекотява с филтър с йоннообемна смола,монтиран преди проточното бойлерче.
    За тези,които имат финансовите възможности за монтаж на соларна система за топла вода да инвестират,заслужава си.Април-октомври водата/топлата/ е достатъчно.Ноември-март се налага и включване на нагревател,за тези без локално парно.
    Този пост е редактиран от Viking72; 06-11-17 в 19:24.
    Jun 2002
    #879
    antyox, аз отново ви казвам, че 3.2kW нагревател не може да се справи с проточно загряване на топла вода за къпане в неограничен обем. Неслучайно двуконтурните газови котли са с максимална мощност над 20kW (моя е 23kW), точно заради проточното загряване на БГВ и пак почти не може да се ползва повече от един консуматор.
    Иначе и у нас, докато бяхме на ел.бойлер той не се изключваше. И сега дъщерята в студентската си квартира също го държи постоянно включен. То при нея ние плащаме, така че не я интересуват икономии де.
  12. Junior Member
    #880
    Ще купувам нов бойлер вертикален 80литра до 2киловата без серпентина, но искам да е качествен и да изкара колкото се може повече време, а не едва да дочака гаранцията или по-лошото преди да е изтекла. Там, където ще се ползва (Видин) водата по принцип е по твърда от софийската но колко точно по твърда не знам. Бюджета е до 300лв. и ще се купува от София или от Видин от някои от Техномаркетите. Не искам да е българско производство и се колебая между следните марки:
    1)Stiebel Eltron – до колкото знам немски и май са мерцедеса на бойлера. Гаранцията хубаво е 10г., но едва ли ще се възползвам от нея, че да му правя профилактика на всеки две години. Не знам частите дали са му скъпи? Мога да го намеря на добра цена, но ще бъде от най-евтините им модели и не знам дали ще е добре?
    2) Fagor – испански четох добри отзиви гаранцията е 5-6 години. Евентуално ще е от Интерсервиз Узунов.
    3) Bosch – не знам дали всички, които се предлагат тук не са турски и въобще какво е качеството на марката сега?
    4) Atlantic френски, но не знам тук дали се намират или са само от Египет производство.
    5) Ariston – имам такъв в квартирата от около 2г. италианско производство и съм горе долу доволен ама все пак бих искал още мнения.
    6) Gorenje – знам само че са словенски, но за бойлерите им не знам как са?
    7) Препоръчайте ми някакъв евтин смесител само със слушалка до 50лв. цена примерно, но да е възможно по-здрав и читав.
    Последното, което ме интересува е относно връзването към ел. мрежата и по-точно зануляването кой е най-правилния вариант? Там инсталацията е двупроводна и на бойлерното табло кое е най-удачнода прекъсва само фаза или и двете (фаза и нула) и до бойлера отиват фаза и нула, а зануляването с парче кабел ли да стане вътре в самия бойлер (от нулата до винтчето на корпуса вътре). Тръбите вървят метални и вече вътре в банята ще минава всичко на полипропилен демек всичко около бойлера ще е полипропилен. Инсталацията не е първа младост и няма да мога да тегля директен кабел само за бойлера от таблото понеже е доста далече именно за това взимам по слаб бойлер.
    Този пост е редактиран от tihogr; 08-11-17 в 21:58.
  13. Banned
    May 2017
    #881
    За бойлер български.От евтини смесители не разбирам,обаче тези на Видима са ...
    Nov 2017
    Аксаково-Варна
    #882
    Живея с хора, които разбират, че банята е за къпане, а за напарване ходим на сауна. Домашните си любимци /кучето/ го къпем с хладка вода.
    На снимката се вижда температурата на бойлера след като са се изкъпали жена ми и дъщеря ми, буквално една след друга. Вярно, на втората и е свършила топлата вода накрая, Термостатът на бойлера съм го настроил да изключва точно където се преливат синята и червената зона, което предполагам е около 45 градуса в горната част на бойлера в долната, предполагам, около 50. След около 15-20 мин ще е изключил и готов за къпане на следващият, като ако е пестелив ще можем да се изкъпем и двамата със синът ми един след друг.
    Не се опитвам да налагам мнение, просто споделям как е у нас. Всеки има различен начин на къпане. Живял съм и с други жени /преди 16-17 години/, едната ми каза, че на бойлера нещо му има защото 80л на 70 градуса не са и стигнали да се изкъпе. Разни хора - разни идеали.
    Всички търсещи бойлер /не говорим за проточен/ съветвам да си вземат по-голям обем и да го държат на по ниски градуси. Ще имате повече топла вода с по ниски сметки за ток, и по-дълговечен електроуред.
    tihogr : Заложи на българското. За същите пари ще получиш по-добро качество и по-добро обслужване /гаранционно/, а след гаранционно по-евтини части. Макар, че пак ще припомня мнението си, че бойлер за около 300лв за 7-10 години е просто смешно да го обсъждаме след, като повечето от нас дават средно по около 300лв за телефони всяка година.
    Този пост е редактиран от mmiel; 09-11-17 в 23:01.
    antyox и Miro1972 харесват това.
    Mar 2010
    #883
    На мен смесителя ми е от серията "Ретро" на Видима и беше над 200 лева! Има и за 50 обаче при тях има къс ход на завъртане и трябва да сменяш слушалка и маркуч всяка година а тоя е почти вечен. От смесителя също зависи дали ще си доволен от водонагревателя добрия смесител дава също икономия и на вода и на ток!
  17. Junior Member
    #884
    Не знам ама нещо не ми се залага на българското. Избора ми ще се сведе до някои от следните: Stiebel Eltron, Fagor, Atlantic или сръбски Tedan неръждаем (макар че ми идва малко скъпичък). От тези кой бихте препоръчали с оглед на това, че всички са до към 300лв. цена освен сръбския ама той е и неръждаем. Не знам дали мога да намеря Atlantic френско производство?
    Nov 2010
    Бургас
    #885
    В Шумен може и да е така, но не навсякъде.. и с разликата, че другите бойлери може изобщо да не ти се наложи да ползваш гаранция.
    Оня ден с един приятел бяхме на кафе и ме пита какъв бойлер да си вземе за новото жилище, че сегашното му Теси в стария апартамент 3 пъти ги е викал гаранционно за 2г и му писнало. Не казвам, че всички са лоши, но имат и яко куци модели и партиди сигурно.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
