Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 107 от 118 ПърваПърва ... 5797105106107108109117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Dec 2006
    #1591
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    А дали си струва да сложи редуцир вентил преди това, за застраховка от повишено налягане на студената вода?
    Jun 2009
    #1592
    Виж си на колко градуса е настроен бойлера да затопля водата. Ако няма такава настройка, то трябва да се свали капака покриващ кабелите и да се види на каква температура е настроен термостата.
    Ако е настроен на по-висока температура от средната и особено ако е в горната част, то може в бойлера да се образува по-високо налягане от силно затоплената вода и дори може да има и пара и това да води до "протичане" на клапана.
    Обикновено се разбира като след загрята вода и изключен от термостата нагревател се пусне водата(обикновено сутрин който първи ползва топла вода на мивката) - излиза ли въздух/пара, то термостата ти е настроен на прекалено висока температура да загрява водата в бойлера. В такъв случай от високото налягане дори може да ти се пукне тази бялата тръба за парно, която са ти сложили вместо такава за бойлер. То това изглежда го правят масово ВиК "майсторите" ...
    Jun 2012
    #1593
    Аз също имам подобен проблем с хоризонтален бойлер на Елдом, за който преди време и аз бях питал - капе вода, докато загрява водата. Получава се от това, че докато се загрява, водата няма как да върне в системата излишната (разширената ), защото новите бойлери нямат разширителен съд. При мен стана веднага на момента, в който ни монтираха водомерите ( бях се нанесъл малко по-рано преди акт 16), на които има възвратен клапан.
    Докато загрява бойлера и капе, ако пусна студената врътна на чешмата в банята или кухнята, то спира да тече - явно така освобождава излишъка и налягането, което се образува.
    По съвети тук във форума - в темата назад и на лично, както и от четене в други форуми за подобни проблеми, при мен реших проблема като монтирах втори калапан като на бойлера само че на 6 бара на меката връзка на студената вода на смесителя в банята. Този на бойлера е 8.5 бара и като се повиши налягането отваря този на 6 бара преди другия.
    Това естествено не решава проблема с теча. Просто вече тече в канала без да го виждам и да ми мокри банята, както и да не "чатка" бойлера, докато загрява. Засега съм го оставил така. Иначе видях , че предлагат вече редуцир-вентили за бойлери, но не знам колко са ефективни.
    https://www.home-max.bg/regulator-na...i-di-farg/?s=1
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    #1594
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Доколкото ми е известно - така е правилно да капе от възвратния клапан докато нагрява.... в нас никой от бойлерите не го прави - те са на Матев.
    Но съм си взел Стибел и като ми го продаваха задължитгелно ме информираха поне 3 пъти че трябва да се приготви отводняване на възвратния клапан и че това е нормална работа на бойлера.
    Gena_bs одобрява това.
    Nov 2014
    #1595
    Пуснали са в Практис Аtlantic О pro в Практис на промоция 240 кинта, някой има ли наблюдения за марката ?
    https://praktis.bg/vertikalen-boyler...s-80-l-2000w-s
    Aug 2022
    #1596
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Аз от 15.09.2022 използвам Атлантик О про Турбо - 50 литров - 3 kW(Цена 299 лева) и съм много доволен.Майстора, който ми го монтира каза, че изработката е добра.От технополис - където го купих казаха, че продават много от този модел и нямат рекламации - но това ние клиентите няма как да го проверим и заради това оставям всеки сам да прецени доколко е вярно.Има една особеност поне при моя модел която е възможно да я има и в този и е хубаво човек да я знае предварително - термостата изключва на 60 градуса и това е максималната температура на водата, на която може да се разчита - за мен лично не е проблем.Ако някой има подобни модели от по-дълго време, ще бъде много полезно да сподели какви са впечатленията му и евентуалните слаби места на модела при дълга експлоатация.
    Този пост е редактиран от HRS9; 02-03-23 в 12:54.
  9. Junior Member
    Apr 2023
    #1597
    Здр, бойлера ми Атлантик Стеатит 100 л протече след 10 г употреба. Въпроса ми е как се източва водата за да мога да го сваля от стената ? Има ли някакви тънкости, които трябва да знам предварително ?
    #1598
    ccankov73
    изчисти си съобщенията - препълнил си пощата си и не мога да ти пиша
    ccankov73 одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1599
    Аз го точа през предпазния клапан. Опъвам един маркуч до сифона, дръпвам лостчето на клапана. Източва се малко и спира. После за да продължи трябва да влиза въздух през топлата вода. Развивам леко меката връзка на топлата вода да засмуква въздух и започва голямото точене (20-30мин). Ако тръбите на топлата вода до крана на мивката са ти подходящо разположени, може да минеш само с отваряне на топлия кран на мивката. Но в повечето случаи не става.
    Nov 2014
    #1600
    От година може би, вече трето или четвърто копче сменям на бойлера. Сегашното изкара горе долу 2-3 месеца. Бойлера е Теси, работи нормално, почистих го основно наскоро, кабелите са силиконови, като нови, стегнати обувки и връзки, но греят когато бойлера загрява водата. Не много, но греят...Сега синия светодиод спря да свети, а свети само червено в средата като изключи, всичко си работи иначе, включва/изключва , дали е необходима нова смяна на копчето ?
    Apr 2013
    Разград
    #1601
    ccankov73
    Избори, избори…, време нямам да погледна.
  15. Junior Member
    Apr 2023
    #1602
    Някой с мнение за това ?
    https://www.technomani.bg/produkt/%d...zFx6DYGQtDBGdw
    Oct 2012
    ВТ
    #1603
    Рекох, че е на 100 волта
    Nov 2010
    Бургас
    #1604
    Дипломат май вече не са с Елдом, така че не се знае кой е производител на този бойлер и как ще са нещата с резервните части.
    Oct 2012
    ВТ
    #1605
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    "Май вече" - то поне от 10 години. Кой е - китайска фабрика.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
