Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 40 от 118 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1765
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Oct 2012
    ВТ
    #586
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Смисълът е, че ще настройваш наново "само" часа, а не още 10 неща.
    #587
    Мне ,трябва да си идиот ..щото с една батерийка като за дъно на компютър може да откара 3-5 години .. бях се замислил за тоя модел с програматора но ме разубедихте .. в момента ползвам външен таймер-реле което има и без това много повече възможности ,и с едни батерии работи вече 5-6г
    Oct 2012
    ВТ
    #588
    Така е. Затова и аз съм озадачен що за хора правят такива изпълнения. "Специалистът" явно не може да докара ниска консумация и си измисля оправдания, но по-големият проблем е в собственика на предприятието или ръководителя на проекта - той не схваща, че е абсурд такъв пропуск. Или трябва да се направи или да се смени пишман-специалистът.
    PS: В един друг форум по подобна тема получих коментари от типа "какво издребняваш", "не е проблем" и други в тоя дух. Глупостта е масова - тъпи, но упорити.
    May 2014
    #589
    Благодаря!
    Пише го това за батерията-на стр.11 от инструкцията за експлоатация.Тъпо.Много.Само не разбрах какво значи спиране на захранването-дали от бутона он/офф на бойлера или централно спиране от външно табло например.И много е тъпо това че ако го спра с бутона он/офф ще ми мига фабричния час и дата (напр.12:00 и 01.01.2012).Май ще търсч друга марка.
    Този пост е редактиран от Julius Caesar; 15-02-17 в 04:37.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #590
    Електрониката, не трябва да остава без напрежение. Тоест, ако има външно бойлерно табло с прекъсвач, да не се изключва. Веднъж сверен, часовникът не се ресетва сам, а по вина на ползвателя.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Oct 2012
    ВТ
    #591
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Не трябва да остава по принцип или искаш да кажеш, че за да не си загуби часа трябва да не се гаси? Ако е второто, ясно че такъв е начина да не си загуби часа. НО, аз не искам да се доверявам на електроника, термодатчици и т.н. Искам като не ми трябва бойлер следващите N часа или ако излизам навън, да си щракна копчето в коридора и да знам, че бойлерът и да иска не може да се загрява без да съм го включил отново. Затова се правят такива ключове - специално за бойлери. Въпросът не е философски трябва ли да остава без напрежение и колко по-хубаво и модерно е винаги да е захранен както телевизорите (защото в стендбай харчат "съвсем малко"). Въпросът е при наличие на батерия за автономно захранване, ЗАЩО не е направен прецизно (фърмуера най-вече) да хаби минимално количество енергия и батерията да стигне за поне 1 месец. Щом в компютрите същата или по-малка батерия може да поддържа часа 1 година, защо в бойлера не може поне 1 месец или дори 1 седмица? Не-философският отговор е: защото хората, които са правили платката (проектирали и програмирали) са некадърни. За Елдом мога да спомена и въпросната фирма - името ѝ започва с "Нат". Същите хора правят и други електронни изделия, отново с часовник и батерия и отново с ненормална консумация, която изхабява батерията за кратко време. Значи пишман-специалистите са същите, не са мръднали никак в опита и знанията си и управляващите също не са подобрили разбиранията си.
    Mar 2010
    #592
    Вкарахте ме в размисъл. Моя не го спирам макар да имам външен прекъсвач дори като купих апартамента го купих с този бойлер и то включен. Въпрос на сметки е дали като подгрява 24 часа ще изразходи повече от това да загрее една изстинала вода.Летните ми сметки-без отопление са 50-60 лв.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #593
    Ако не ви е необходим , електронен дисплей, с таймери, отчет на изразходваната електроенергия, слагате с механичен термостат и си цъкате бойлерното табло.
    Моя не го спирам и часовникът не се нулира.
    Oct 2012
    ВТ
    #594
    Хайде пак обяснение от типа "какво толкова". Случайно да не работиш във въпросната нискотехнологична фирма-проектант на електрониката? Все едно обсъждаме телефон, който трябва да се зарежда 2 пъти на ден за да не изгасне и ти ни обясняваш, че постоянно си носиш зарядно в джоба и нямаш проблем, а телефонът си е съвсем в ред.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #595
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Случайно не работя! Като не ви харесва ,дадено изделие, просто не го купувайте, не виждам нищо сложно в това!
    Aug 2011
    #596
    Това ми прилича на контролер на Натурела.Те няма да си оставят магарето в калта, просто са изпълнили заданието на варненци.
    Oct 2012
    ВТ
    #597
    Това и съм направил. Двоумих се и след като изясних тая "екстра" си взех Елдом с копче. Тук коментираме за да може потенциалните нови купувачи да си направят преценка.
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Уви, не само че са го оставили, ами и след това продължават нови разработки със същата особеност на часовника. Явно вярваш, че Елдом са написали задание: Платката да има батерия за поддържане на часовника при липса на захранване от мрежата "поне 18 часа". Грешката на Елдом, която не е никак малка е, че не са им казали или да оправят проблема или ще спрат да купуват платките им.
    Aug 2011
    #598
    При други натурелски контролери не се губи часът, така че къде е заровено кучето не се знае.Предполагам икономия някаква.
    Oct 2012
    ВТ
    #599
    Той и при бойлерите не се губи... до 18 часа. При други пак се губи, но за малко по-дълго време, примерно 2-3 дни. В контролера им за пелетни горелки.
    Mar 2010
    #600
    Явно Елдом смятат, че бойлерите им се изключват от мрежата само по изключение щом технически не е толкова трудно да се изпълни а може и изделията с електроника да се продават по-рядко и ги пускат в малка серия само за реклама за да кажат, че и те имат такива и не си струва да им вкарват чак такива екстри.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
