Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 42 от 118 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Mar 2010
    #616
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Добре работят Теситата. Първо се закичиха с марката Елпром която малцина си спомнят сега Бош. В България марките и шарените етикети се харчат добре!
    Oct 2012
    ВТ
    #617
    Ама Bosch ли пише или Бош?
    Jun 2012
    #618
    Миналата седмица изхвърлих бойлер марка 'Матев' - протече казана. Никакви проблеми за 10 години, освен сменен нагревател на седмата година. Сега взех 'Елдом' , 80 литра, 3 kw, 5 години гаранция около 210 лева. Всичко е на късмет
    Изпратено от моят GT-I8190 с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member
    Jun 2012
    #619
    Позагледах и 'Теси' - по добър дизайн и с 20 лева по евтини , но нещо не ми вдъхнаха доверие с тези модерни копчалъци и врътки. Говоря за серия 'Модеко'.
    Oct 2012
    ВТ
    #620
    Светещото копче на Теси е добро като идея, ако имаш външно копче за гасене на бойлера. Може с един поглед да разбираш дали е изключен. При обикновените лампата свети само като загрява и дали е изгасен или просто загрял не става ясно - трябва да провериш и външния ключ.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #621
    Здравейте,дайте съвет за бойлер до 220-30лв.Гледам за Тедан на едно място казват че са Български на друго Немски правени в Сърбия.По възможност да е със сух нагревател че в Бургас водата е варовикова,и с по-дебела изолация.P.S.става въпрос за 80литров.
  9. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #622
    Mar 2010
    #623
    Не знам какво да кажа. Потребителите в България са склонни да експериментират с уреди от Африка, Азия, Източна Европа -само за голите обещания и прозрачните маркетингови трикове!
    Та да си включим главите и да си помислим каква е тази свръхестествена космическа рожба на Сръбско-Италианската дружба специално за Българската вода наречена-
    Меден нагревател с ниска повърхностна мощност, подходящ за райони с варовита вода, където натрупването на котлен камък е високо.
    Аз а наричам стръв за лапни-шарани!
    Този пост е редактиран от antyox; 03-03-17 в 16:21.
    kokovox одобрява това.
    #624
    Добре 7г гаранция ,ама има ли техници по големите градове поне .. щото на Теси се обаждам че ми изгоря нагревателя и в рамките на деня дойдоха и го смениха хората .. то ако ще стоиш със седмици без бойлер докато дойде някой мерси за 7г гаранция
    Oct 2012
    ВТ
    #625
    Е що - някакви специални техници ли трябват за всяка марка? Ако е за нагревател, все нагревател.
  13. Banned
    Aug 2009
    #626
    Предполагам , че става въпрос , докато е в гаранция самия уред .Техници от оторизиран сервиз . Иначе като изтече , всеки може да се прави на майстор .
    Oct 2012
    ВТ
    #627
    Ами гаранционните сервизи обикновено са с разни договори, а не са реална собственост на Теси примерно. Така че дали е Теси или занзибарски бойлер, все може да е същия сервиза.
  16. Banned
    Aug 2009
    #628
    Това е така , спор няма и не съм имал друго предвид !
    Колегата се е изказал крайно еднозначно , но той си е от Шумен и завода на Теси е там и сервиза , напълно разбираемо е да ползва техните услуги . За другите градове си има оторизирани гаранционни сервизи и доста кадърни техници за същата работа .
  17. Junior Member
    Dec 2005
    #629
    Предстои ми да купя бойлер и след като почетох доста, стигнах до следното наблюдение, от което извеждам и въпроса си – кой тип бойлер да предпочета.
    Българските бойлери предимно са от традиционния за нашите ширини тип – мощен нагревател (напр. 3000 W), който може да загрее водата за около 2 часа (за 100 – 120-литров бойлер). Този тип е подходящ за ползване, при което разчитаме предимно на нощната и по-евтина тарифа, като се надяваме изолацията на бойлера да е достатъчно добра топлата вода да се съхрани поне до следобеда в студено време. Подходящи са също така и за непредвидени нужди – включваш и след най-много 2 часа имаш топла вода.
    Чужбинските модели са основно с по-маломощни нагреватели (напр. 2 x 800 W) и не са подходящи за загряване само на нощна. Те постигат оптимална ефективност, когато са включени постоянно, което означава, че ще има консумация както на нощна, така и на дневна тарифа. По-вероятно е всъщност да ползват предимно дневна тарифа – включват се веднага след като започне ползването, което почти винаги е през деня – освен стандартното подгряване, което имаме и без ползване на топла вода. Тези бойлери ги дават с потребление от ок. 1 kW за 24 часа в режим "готовност". Минус при тези бойлери е, че не вършат работа за "непредвидени нужди", ако са били спрени – необходими са им над 3 часа и половина, за да стоплят водата.
    Въпросът е: При кой от двата начина на загряване, съответно кой от двата типа бойлери, може да се постигне по-добра енергийна ефективност, изразена в размера на сметката за ток? Тук влияние оказват неизвестни за мен фактори от рода на кой от двата типа бойлери има по-добра термоизолация, по-качествени нагреватели, по-умно и недефектиращо управление на електрониката и др.
    Съмнявам се, че грубата сметка, която мога да направя, е точна:
    1. Български бойлер: работи (предимно) на нощна, хаби може би 5 – 6 kW. Надявам се да може да запазва водата топла до следобеда в студени дни. В таблото си имам вграден часовник, който ще включва/изключва бойлера автоматично.
    2. Чужбински бойлер: работи постоянно, хаби 1 kW за 24 ч. плюс още... неизвестно колко при ползване, но да речем 1600 W x 4 часа = 6,4 kW. Тоест консумация от около 7 kW за денонощие, ако се ползва всеки ден.
    Моля за коментар дали са ми правилни сметките.
  18. Banned
    Aug 2009
    #630
    Който и да е , не са най-енергоефективните изделия . Енергиен клас В в по-добрия случай .
    Предпочитам БГ бойлер , без фешън електроника и управление от дистанция , с дебела изолация , но за всеки вкус си има стока .
    Та Елдом сиреч .
    И понеже не си споменал бюджет , нека да е нещо неръждаемо . Но пак си зависи и от типа на водата в региона .
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
