Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 66 от 118 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #976
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Фирменият магазин на "Елдом" е в двора на бившият ЗАЕ на Брезовско шосе.
  3. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #977
    Значи да разбирам, че бойлера е ОК. Вече дали да е със сух или мокър нагревател не мога да взема решение, но си мисля да е с керамичния. И аз се чудих дали едно тяло с филтър за общо 40-50лв няма да е достатъчно само за бойлера.
    Jun 2018
    #978
    Дайте мнение за тези два вида бойлери.
    Единия е обемен
    https://www.technopolis.bg/bg/Tank-w...-80-V/p/722203
    , другия проточен
    https://baniastil.com/%D0%BF%D1%80%D...-mps-5964.html
    Малко съм скептичен към проточния понеже искам да го сложа на мястото на стария обемен бойлер а инсталацията е монофазна- не знам дали ще успее да захрани с топла вода. Колкото до захранването - ще издържи понеже съм с две табла разделени на горен и долен етаж с 6 квадратов кабел.
  5. Banned
    May 2017
    #979
    Ще захрани,но трябва от бойлер до таблото да имаш 6мм² кабел,който е на отделен бушон.Другото е,водата да не е много варовита или да монтираш филтър с йонообемнна смола преди бойлера/вход/.Сменя се след 3500л консумация.
    Най-добрия вариант за проточен бойлер е 21kw немски с трифазно захранване.
    За водата и в двата случая важи условието-да е мека или да се омекотява.
    Jun 2018
    #980
    Водата е Дунавска и много варовита. Бях с бойлер Теси и котления камък обхващаше тръбичката до нагревателя за година. Притеснява ме и двугодишната гаранция на проточния. Ако беше 5 нямаше да се замисля, но при 2 работата отиде на кантар и затова писах тук. Има ли отзиви за титаниевия водосъдържател на Аристона ?
  7. Banned
    May 2017
    #981
    Щом водата е много варовита не се занимавай с проточни бойлери!
    Търси бойлер с голям фланец,за да го чистиш лесно.
    Другият вариант е изработка по поръчка,но цената става доста дебела.
    За Аристона, по-скоро е боя,в която има съдържание на титан.Чувал съм,че е самопочистваща,но дали котленият камък ще прави здрава врръзка с този водосъдържател?
    Не знам!
    Този пост е редактиран от Viking72; 27-06-18 в 13:41.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #982
    При варовита вода си търсете бойлер със сух керамичен нагревател. Както е написал Викинг, за проточния ще Ви е нужен захранващ кабел 6 mm2 /само за него/.
    ronnie72 одобрява това.
  10. Junior Member
    Jun 2018
    #983
    Темата ми е доста чувствителна. Втори път ако гръмне, къща няма да остане, то и без това стени липсваха. Та значи, сух керамичен. Гледах Български с такива, но повече с нещо родно няма да се занимавам. Нещо насоки откъм модел? Спрях се на Аристона защото прочетох доста добри отзиви за тях
  11. Banned
    May 2017
    #984
    Как ще ти гръмне бойлер бе човек?
    Писал съм в темите за монтаж на два баланса и разширителен съд.
    Отделно водопровод, задължително с меки връзки,които ще се пръснат.
    В момента имам един цол,иначе са необходими половин.
    При два баланса и разширител нямаш ядове.
    И става-терморегулатор,крайна защита,два баланса,разширител и меки връзки.
    Ще гръмне,ама в някой друг живот!
    Отделно разширителя удължава „ живота” на бойлера.
    Между другото и ти имаш вина за гърмежа!
    Бойлера е бил закачен със старите здрави поцинковани тръби,баланса не е продухван и се е запушил.Вероятността да се прецакат терморегулатор и защита едновременно-Не ми се вярва!
    Отделно,че при много варовита вода бойлера се чисти в годината един път,защото 1мм котлен камък се равнява на 40мм дебелина на стомана.Това значи некоректна работа на ел защити.За енергото е ясно.
    Този пост е редактиран от Viking72; 27-06-18 в 17:30.
  12. Junior Member
    Jun 2018
    #985
    Значи бойлера, беше с меки връзки и на топла и на студена вода, рейка с клапан. Рейка защото пералнята също дърпаше топла вода. Гръмнал е на подналягане на клапана. Както и да е.
  13. Banned
    May 2017
    #986
    Окей,важното,че няма жертви!
    Стени се правят.
    Слагай два баланса и разширител,цената с фитинги около 70-80лв.
    Има и други защити,но не са необходими в този случай.
  15. Junior Member
    Jun 2018
    #987
    Няма жертви. Два ранени преподаватели ама нямаше опасност. Дайте сега за бойлера. Дайте някаква идея за към 300-400 лв
  16. Banned
    May 2017
    #988
    Аз лично ползвам два на Сънситем,само че са с мантел и серпентина.
    Другите ми два са старите варненски.На тях съм сменил фланците с неръждаеми,с два баланса са,с две възвратни клапи и механична защита с осезател,която сработва на 95° С.
    И съм монтирал поне десет елдомски и едно Теси.
    С Аристон не съм запознат.
    Баланса по температура не ти го предлагам,защото е 120лв +филтър и други фитинги става около 140лв.
    Дори на скапаните камини Прити монтирам нормално затворен магнетвентил и термостат нагласен на 85° С за охлаждане.
    Големи камери без автоматична регулация на въздуха!
    Я си представете малки деца да я напълнят с дърва и да забравят пепелника отворен.
    Този пост е редактиран от Viking72; 27-06-18 в 18:32.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #989
    Всеки бойлер се продава с комбиниран клапан /възвратен и предпазен 2 в 1/. В комбинация с електрическата термична защита и терморегулатора е напълно достатъчна защита за всеки битов ел. бойлер. Най-важното условие е да го инсталира правоспособен и разбиращ ел. техник. Водните връзки трябва да са или твърди поцинковани тръби или меки връзки с ф=20 mm. Когато свързването се прави от водопроводчик или друг дето "каза, че може"....резултата го знаеш. "Елдом" имат добри серии с керамични нагреватели. Предлагам ти ги, защото имам опит с "Теси" с мокър нагревател и "Елдом" със сух керамичен и разликата е огромна при твърда вода. Ако искаш Фносен бойлер, първо сравни дебелина на изолация, тип нагревател, тип фланец, тип водосъдържател / вкл. дебелина/, отзиви от потребители и тогава решавай.
  18. Junior Member
    Jun 2018
    #990
    Този сухия видях, че го вграждат в Елдома.Даже два в едно тяло. Ще ги разгледам пак
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
