Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 7 от 118 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #91
    Re:Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Ами - с гола ръчичка, не ти трябва прахосмукачка. Варовикът се трупа във вид на едър пясък около нагревателя
    May 2012
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от Коста
    Озадачих се от ниските цени на широко рекламираните бойлери Атлантик (съизмерими и дори по-ниски от тези на българските) и си направих труда да проуча произхода им. Оказа се, че се произвеждат в Египет...
    May 2010
    #93
    елдома са супер скоро си купих модел 72268кн вертикален неръждаем малък диаметър с дебела изолация държи 60 часа водътъ топлъ
    3 киловата нагревател водосъдържателя е от аиси316 стомана само един кусур му намерих 498 лева е
    #94
    Коста
    Вносител на Атлантик http://www.atlantic-comfort.com/our-.../water-heaters е
    http://www.bgrgroup.net/
    виж поста на nenov 02.07.2009
    http://forum.aktivnipotrebiteli.bg/c...scussionID=858
    Допълнил съм анкетата с още две марки - гласувайте.
    Aug 2012
    #95
    Re:Какъв бойлер вeртикален емйлиран на Елдом или Tesy стъклокерамичен ...?
    Здравейте.
    Предстой ми покупка на бойлер. В момента заглеждам ето тези:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...73deEnd;saplb_*=%28J2EE6572400%296572451
    http://www.technomarket.bg/products/...j-nisak-72265h
    http://www.technomarket.bg/products/...l-neraj-72268h
    Добри варианти ли са?
    Направи ми впечатление обаче, че в Технополис дават само 60месеца гаранция на STIEBEL ELTRON. А доколкото знам марката по принцип е с 10години гаранция. Защо се получава така?
  7. Banned
    Nov 2009
    #96
    Изобщо не може да става и сравнение между Стибел-а и Дипломат!....Технополис предлагат модел,който е морално остарял, а защо гаранцията е три години,само те си знаят......Вносителите на марката са БАЛМАКС.Разгледайте техния сайт и там ще видите и по-новите им модели!Определено се насочете към уред с т.нар.сух нагревател,предимствата са сериозни!Единственото лошо и при Стибел и при АЕГ е,че нямат външен индикатор за количеството топла вода,ама те са замисляни,като се включи веднаж да не се спира...Но пуста немотия българска!......
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от slovaka
    Като например...?
  10. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #98
    Сухият нагревател няма пряк контакт с водата, което го предпазва от гниене и съответно от изгаряне. Не образува котлен камък, с което да се затруднява топлообмена при загряване на водата.
  11. Banned
    Nov 2009
    #99
    ..С т.н."сух нагревател"има модели и на Горение и на Ст.Елтрон....Просто трябва да се разгледат сайтовете на вносителите!......
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #100
    А кой говори за Дипломат? Питането беше за Елдом.
    Jul 2007
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Аз все още не съм виждал пробит водосъдържател от нераждъвейка.А и не познавам човек,който да е виждал.
    Емайлиран или стъклокерамика,което е едно и също, е най ненадеждно,но и най-евтино.
    обикновено при неръждаемите проблема са шевовете
    #102
    Отговор: Re:Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте. 2006 г. сменяхме бойлера щото правихе локално парно и взехме такъв със серпентина. Хубаво обаче, никой не ни каза тогава хоризонтален или вертикален е и ние го забучихме собственоръчно вертикално, а той се оказа хоризонтален. Ама това го разбрахме преди няколко дни. И бойлера си бачка така вече 5 и кусур години, но има един проблем и той е, че няма налягане на топлата вода. Четох по форуми вкл. и тук, за тоя проблем и се чудя след като разбрах че бойлера е хоризонтален, дали проблема с топлата вода не е от неправилния монтаж. И изобщо неправилния монтаж води ли до някакви сериозни проблеми, щото от личните си наблюдения за изминалото време, освен това с топлата вода, нямам други кофти наблюдения от бойлера.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от Elesar Виж публикацията
    Проблема с налягането не е от монтажа.Налягането на топлата вода главно зависи от налягането във водопроводната ви мрежа.
  17. Тук е от
    #104
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Ами студената вода има добро налягане, но топлата я няма никаква, разликата е очевдина. Остава проблема да е в бойлера. И като разбрах, че е хоризонтален, монтиран вертикално, се запитах дали това не може да е потенциалния проблем.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #105
    Добро и лошо са категории в етиката, но в техниката твърде често ни подвеждат.
    За да няма налягане топлата вода или е ниско налягането на студената, или топлата преминава някъде през стеснен участък и там се редуцира налягането.В бойлера обаче такива места няма.
    Възможно е възвратния клапан да прави такъв проблем или друга арматура , но бойлера е почти изключено.Евентуално някакви фабрични дефекти на тръбите, което е твърде малко вероятно.
    От неправилния монтаж може да свършва бързо топлата вода, но на налягането не може да окаже влияние.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
