Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 80 от 118 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Mar 2010
    #1186
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Много зависи от това, как ще се използва селската къща. Дали от време на време или за дълги периоди. За ден-два може би ще е по-добре проточен.
    Oct 2011
    #1187
    Обемен ще е, въпросът е коя марка е за предпочитане. В къщи сме на ТЕЦ и не ми се е налагало да умувам по въпроса.
    Ямбол
    #1188
    На вилата в банята сложих хоризонтален ЕЛДОМ 80 литра преди година- вода долу, ел дясно, никакви проблеми, работи си много добре.Загрява много бързо за сега /водата не е варовита/.Включвам го когато пристигна.Ползва се от петък вечер до неделя вкл.Не се хващай на проточен, повече минуси от колкото плюсове и за инсталацията и за комфорта.
    Gena_bs одобрява това.
  5. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #1189
    От мен един глас за Елдом-а..
    Предишният ми, пак Елдом-работи 19 години, нон-стоп. Март го смених пак с тази марка(80л), прави ми впечатление, че има прилична изолация и водата повече от 30 часа след спирането на нагревателя е все още почти гореща...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    Oct 2011
    #1190
    благодаря за мненията, момци! 80 л. ще ни дойде малък (две жени има в семейството ), затова оглеждам по-голям. разликата в цената не е толкова голяма. Елдом ще е май
    Feb 2009
    #1191
    И аз съм за Елдом по принцип като потребител и препоръки, и... повече от 2 kW да е задължително, че когато трябва да се чака е изнервящо.
    Имам терзания покрай къщата дето стягам... мисля да отоплявам с термопомпа /може би не нова от магазина/, но така или иначе смятам алтернативно да стоплям БГВ, и оттам да подавам топла поне към съдомиялната, а може и пералнята, ако няма проблеми при 40 до 50 градуса. Зимно време при под минус 10 гр. ще е с котел /май клоня към комбиниран пелети и дърва/, който през буфера /също 200л поне/ да стопля бойлера.
    Та да препоръчате 200 или 300 л бойлер със серепентина /поне 1/, а за лятното мисля да прасна в двора един термосифон като първо стъпало за подгряването и по този начин да си увелича и отопляемия обем вода за лятото. Моля кажете греша ли някъде в сметките без кръчмар?
    Не мога да вкарам по-широк бойлер от 65см, понеже трябва да слезе по стълби в мазето широки 75см макс и леко с чупка. Искам 500л, ама няма как да стане посмъртно.
  9. Junior Member
    May 2014
    Sofia
    #1192
    Привет на всички.Предстой ми закупуване на бойлер със серпентина и връзването му към пелетна камина. Към коя марка ще препоръчате да се насоча. Колебая се между тези на Бош и Елдон.
    #1193
    Дайте препоръки за бойлер с монтиране под мивка (6-15л) , че стария Аристон се спомина.
    Бюджет ... абе до 140-150лв, че нещо ми се очертават мая разходи, след като и 16г. пералня Самсунг оня ден спря и замириса ... и сега чакам присъдата
    #1194
    Бойлера не подлежи ли на ремонт?
    #1195
    Гледам, че е текло нещо отдолу - има жълто по дъното (няма и кой да търся за ремонт - мойстора като вземаше вчера пералнята и като го видя отдолу вика най-добре нов ). Той е спрял още пролетта, но лятото не ми трябва.
    Jul 2016
    #1196
    Ако вдигнеш малко бюджета: Tedan MINI 8P Inox
    Неръждавейка с 10г. гаранция, смятам, че си струва всяка стотинкка.
    #1197
    Да ти кажа , ще ми се да се вместя до към 140-150лв - така или иначе се ползва почти само зимата, а и сега ми се очертават още разходи.
    май пак ще е Аристон - предния изкара към 10 год.
    https://techmart.bg/%D0%9E%D0%B1%D0%...2015%20U3%20EU
    или Теси ?!?
    https://www.masterhaus.bg/bg/product...u-15-20-l52-rc - такъв или подобен взех на бабата преди 2-3 години - ако не са влошили качеството ...
    п.п. даже може и да мина с 10л вариант, гледам сега е на добра цена (125лв) - https://techmart.bg/%D0%9E%D0%B1%D0%...B2%D0%BA%D0%B0
    Този пост е редактиран от svetlio1; 07-11-20 в 20:07.
    Jul 2016
    #1198
    Щом имаш други належащи разходи, защо не го свалиш и не го отвориш, може уплътнението на нагревателя да е изпуснало.
    10г. са доста време и гумата като нищо си заминава, можеш да минаш с няколко лева.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1199
    Свалих го - има следи от текло отдолу, отстрани е надут пластмасовия кожух и зее , утре може да си поиграя да сваля и нагревателя и до го огледам вътре...честно казано не ми се рискува да купувам нагреватели и после да се окаже , че пак тече или е нещо по-сериозно.
    Време му е за смяна и май няма много да го мисля - всичките по-горе са с 5 год. гаранция и поръчвам 10 литровото Теси
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1200
    Имам нужда от съвет за нов 80л обемен бойлер. Гледам Тедан имат Инокс 3кв (неръждаем) за около 400лв. Имат 80л, пак Инокс и 2кв със сух нагревател за около 450лв. Става въпрос за Пловдив, където водата е варовита. Търси се дълготрайност като цяло. Вече си имам ключ с таймер и Wi-Fi така че модерна електроника не ми трябва. Тези магнезиеви аноди колко често се сменят?
    https://tedan.bg/bg/Elektricheski-bo...grevatel.p3010
    https://tedan.bg/bg/Elektricheski-bo...inox-3kW.p2948
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
