Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
333. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 42.04%
  • Diplomat
    42 12.61%
  • Tesy
    66 19.82%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.81%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.90%
  • Atlantic
    21 6.31%
Страница 97 от 117 ПърваПърва ... 47879596979899107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 1750
Like Tree365Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Jan 2006
    #1441
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Ако не си спомняте вече химията - добре, но не обърквайте останалите с измислици. Има интернет и ако потърсите за катодна защита от корозия ще разберете как работи.
    espace одобрява това.
  3. Novice
    Feb 2022
    #1442
    Привет,
    Абсолютно нищо не разбирам от бойлери, а трябва да избера такъв, който ще се ползва за основен и единствен източник на топла вода в банята и мивката в кухнята. Евентуално тъй като пътят е дълъг до кухнята, мога да помисля за малък кухненски бойлер под мивката. Не знам колко бавно ще идва "топлата вода" при тръбен път от 7м.
    Четиричленно семейство (2 деца). За град София и съответно софийската вода.
    Искам качествен бойлер. Надявам се 120л. да е достатъчен обем за нуждите - по-голям ще е много трудно да се събере. По принцип гледах няколко варианта - неръждавейки на Eldom и Tedan. Иска ми се да мога да си го програмирам, но тези варианти долу нямат опцията, а и сякаш ми е по-важно да е качествен бойлера отколкото програмираемостта...
    1.
    Тедан неръждаем, 120л. 3kw
    2. Елдом неръждаем, 120л, 3kw
    3. Алтернативен вариант??
    Реално Тедан-а е с по-добра гаранция и 10% по-скъп. Също не знам и на двата дали е пълна гаранция или частична?
    Отворен съм към всякакви предложения.
    Благодаря!
    May 2018
    #1443
    Цитат Първоначално публикувано от nltn Виж публикацията
    Привет,
    1.
    Благодаря!
    Какво означава да си програмираш бойлера и защо искаш да го правиш бойлера е бойлер не е компютър
    i486 одобрява това.
    Jun 2002
    #1444
    Предполагам, че иска да може да го настрои в кои часове от денонощието да работи и в кои не.
    kokovox одобрява това.
    Jul 2020
    #1445
    Привет,
    Благодаря!
    Бойлер под мивка е много добра идея!Аз съм от 2001 г. така.Имам наблюдение на друго място - само с един бойлер, около 10-на метра разлика.Сметката за ток при един живеещ е по-голяма от нашата - дву-членно семейство с дете, с 2 отделни бойлера, защото на другото място бойлера стои денонощно включен, отделно се хаби и повече вода, докато дойде топлата.При два бойлера можеш да включваш този в банята само на нощна тарифа, а този под мивката да стои денонощно включен.
    През 2001 г. заложих на Елдом - под мивката и в банята и този под мивката още функционира, докато в банята сегашния ми е втори.
    Преди 20 г. и аз нямах представа какво да взема.Заложих на Елдом инвест, тъй като се правят във Варна, а аз живея тук и евентуално няма да има проблем с резервните части.За Тедан нищо не съм чул, тази 10 г.гаранция вероятно е на водосъдържателя, а не пълна, докато на Елдом е 5 г.пълна.Разпитай за резервни чсти на Тедан намират ли се (нагревател, терморегулатор), дали са по-скъпи от частите Елдом инвест.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1446
    Аз бих взел Тедан. Тяхната гаранция е пълна и по-дълга, а на елдом е 5 години на водосъдържателя и 3 на останалото. По-рано в тази тема съм оставил линк към WIFI ключ за бойлер. Аз така използвам нощтна електроенергия.
    https://smartarena.bg/produkt/wifi-rf-kontroler-40a/
    Аз съм с два бойлера защото имам два отделни кръга и нямаше как. Баня на един кръг и тоалетна и кухня на друг. Ако можеше щях да имам само един голям бойлер.
    Този пост е редактиран от kokovox; 11-01-23 в 09:58.
    Oct 2012
    ВТ
    #1447
    Неръждаем Елдом става, но не трябва да е електронен (програмируем). Електрониката на Елдом е голяма трагедия (май реално я прави Натурела). С управляем ключ по-става. Тедан гледах на външен вид. Ако им е дебела неръждаемата ламарина може да ги бива. Елдомската е тънка и балона се гъне и пука при пълнене и източване. Отделно май продължават с легендарните си пластмасови тръби за пълнене - не знам дали са ги подобрили поне откъм здравина.
    May 2018
    #1448
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Че това става и с други устройства не е задължително самия бойлер да е компютър
    Jun 2002
    #1449
    Ти питаше какво означава "програмиране".
    May 2018
    #1450
    Въпроса ми беше по скоро ироничен и да продължавам да питам какво означава програмиране и то на бойлер може би през 2367година ще е нещо нормално но сега е нещо екстраординарно. Защото да промениш някакъв параметър на някакъв дисплей не означава да програмираш нещо защото то вече е програмирано да има подобно поведение.
    Oct 2012
    ВТ
    #1451
    Това че може да го нагласиш да се включва в еди колко си часа е относително добро. Обаче практическото изпълнение е малоумно - електрониката хаби ненормално много енергия и не може да изкара 24ч без ток (ако спрат тока) без да си забрави часа. А ако не помни часа, всичкото "програмиране" не струва 5 стотинки. Тъй че Елдом с електронно управление - никога, ако ще да е подарък чисто нов. Някой ако не разбира, за сравнение часовник в настолен компютър може да върви 4-5 години с батерия CR2032.
  15. Novice
    Feb 2022
    #1452
    Благодаря на всички за коментарите.
    Да, програмируем визирам да мога да го настройвам евентуално кога да работи (нощно) и вече предполагам по-умните могат да се управляват и през wifi/приложение. After market решение също би свършило работа.
    От коментарите до тук и от 20+ страници четене назад виждам немалко позитивни коментари за Елдом, но повечето се отнасят до бойлери от преди 15+ години. Не знам качеството тогава спрямо сега как се е развило. Ако на Тедан гаранцията наистина е пълна, ми се вижда по-разумния избор сякаш. Бях гледал на Atlantic Stealite 100 / 150 cube моделите, както и slim вариантите. Но там ми се с трува че обемите са прекалено малки за да покрият 4членно семейство за къпане. Чудя се ако сложа малък бойлер за кухнята, дали тогава няма да е достатъчно 80л. slim модел? Дали ще загрява достатъчно бързо? Те май са с по 2.2-2.4kW - не са супер мощни.
    Jul 2016
    #1453
    От кой град си?
    Ако водата е мека, то най-разумният избор е неръждавейка, при твърда вода можеш да мислиш и за емайлка.
    Теданите с 10г. гаранция е добър избор, щом дават такава гаранция, следва да си опекли добре работата.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1454
    Защо емайлът да е по-добре за твърда вода?
    Между другото Тедан неръждаем със сух нагревател е с 12 години гаранция.
    Jul 2016
    #1455
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Заварките били уязвими на корозия в райони с твърда вода.
    Това тръгна от бойлерите на Шишков, който отказвал да продава с гаранция в някои райони на страната с много твърда вода.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
