Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 98 от 118 ПърваПърва ... 488896979899100108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 1765
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Oct 2012
    ВТ
    #1456
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Заварките били уязвими на корозия в райони с твърда вода.
    Мен заварките повече ме притесняват откъм раздуване и свиване на балона. Предполагам се напрягат и не е ясно колко могат да понесат. Надявам се, че и заварките са неръждаеми, че иначе няма смисъл.
  3. Novice
    Feb 2022
    #1457
    От кой град си?
    Ако водата е мека, то най-разумният избор е неръждавейка, при твърда вода можеш да мислиш и за емайлка.
    Теданите с 10г. гаранция е добър избор, щом дават такава гаранция, следва да си опекли добре работата.
    София - би трябвало да е мека водата, но мисля да ходя да потърся някакви тестчета ако има достъпни да я проверя все пак. Че в София са май 2 различни тръбопроводите.
    Иначе Тедан 120л 2kw със сух нагревател наистина е с 12г. гаранция. Просто жертвам 1кw мощност при сухия нагревател. Което реално може и да не ми е необходимо, освен ако не се наложи верижно къпане на 4 човека.
    Oct 2012
    ВТ
    #1458
    Виж сайта на местното ВиК. Обикновено има данни за твърдостта на водата.
    #1459
    На 6.5 годишното ми Модеко Керамик изгоря едната степен на реотана ( хванах го след като забелязах че малко бавно взе да загрява ) .. 13 часа се обадих ,в 16 часа дойде техник и за 10 мин го смени ( модела е със 7г гаранция ,нищо не съм плащал ) .. аз съм доволен от модела ,първи ремонт е това
    Gena_bs одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1460
    Що не написа Теси ами наблягаш на модела, сякаш някой го е чувал? И няма да е зле да обърнеш внимание как се пишат запетаи.
    #1461
    Да, ама колегата е от Шумен.
    Като знам кой е сервизът при нас - не ми се мисли кога ще реагират.
    #1462
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    това е технически форум а не такъв по български език .. модела който го има го е чувал ,който не го е чувал да си чете за Атлантиците или там каквото има ( а и има гугъл в края на краищата )
    Oct 2012
    ВТ
    #1463
    Ясно. И ти си гледай работата.
    PS: Като ти гледам подписа, явно твърдо вярваш, че запетаята трябва да се долепи до следващата дума. Вземи разгледай някоя книга, ако си виждал такова нещо.
  11. Junior Member
    Oct 2022
    #1464
    Цитат Първоначално публикувано от nltn Виж публикацията
    Искам качествен бойлер. Надявам се 120л. да е достатъчен обем за нуждите - по-голям ще е много трудно да се събере. По принцип гледах няколко варианта - неръждавейки на Eldom и Tedan. Иска ми се да мога да си го програмирам, но тези варианти долу нямат опцията, а и сякаш ми е по-важно да е качествен бойлера отколкото програмираемостта...
    1.
    Тедан неръждаем, 120л. 3kw
    2. Елдом неръждаем, 120л, 3kw
    3. Алтернативен вариант??
    Реално Тедан-а е с по-добра гаранция и 10% по-скъп. Също не знам и на двата дали е пълна гаранция или частична?
    Отворен съм към всякакви предложения.
    Благодаря!
    Аз съм пред същата дилема. Тедан или Елдом. За Тедан бях чела някъде че нямат копче ON/OFF. Изключването ставало само от контакта. Все още не съм ходила да ги гледам "на живо".
    Oct 2012
    ВТ
    #1465
    Нямат копче наистина. Само че не се изключват "от контакта", а от копче в коридора/извън банята.
    dodo_pv одобрява това.
    May 2018
    #1466
    И кой закон забранява да се изключват от контакта. Ако иска може с бушон да го изклюва ако иска може с реле да го изключва изобщо може да го изключва както си иска.
  15. Junior Member
    Oct 2022
    #1467
    Въпросът е не кой как ще го изключва, а дали производителят е съобразил поставянето на такова копче. То всеки електроуред може да се изключва по гореописаните начини, но на всеки един си имам копче on/off. При останалите бойлери не знам как е... за първи път ще купувам такъв уред.
    Nov 2010
    Бургас
    #1468
    Мога само да кажа, че Тедан губят клиенти от липсата на копче. Преди месец на приятел му прокапа бойлера и беше решил неръджавейка да взима. Апартаментът е в стара панелка и няма копче за изключване на бойлера извън банята. Въпреки, че Тедан-а беше на промоция в Практикер за 570лв с 10г гаранция, се наложи да вземе Елдом с 5г гаранция за 650лв само заради копчето.
    i486 одобрява това.
    Jul 2020
    #1469
    Цитат Първоначално публикувано от ЖУЖУ Виж публикацията
    Препоръчвам ти копчето on/off на самия бойлера да го забравиш, че го има.Лесно се разваля, поне на Елдом-ските бойлери, а смяната е цяло приключение.Ползвай ключа на бойлерното табло за включване и изключване на бойлера,При разваляне, много по-лесно се сменя.
    dodo_pv, SPSt и ЖУЖУ харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1470
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Законът за натрупване на минимално количество грамотност по теми, свързани с електротехника.
    i486 одобрява това.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
