Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 96 от 118 ПърваПърва ... 46869495969798106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #1426
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Като станах сутринта, когато забелязах, че зелената лампичка не свети, беше почти до макс (да кажем до 80 градуса), така беше оставен още при монтажа и беше си загряло доволно.
    Не ми се разправя, да ходя да го връщам и т.н.
    Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
    Jul 2016
    #1427
    Тоест като е близо до максимума и всичко е наред?
    При моя също съм забелязал, че трябва да се настрои на по-висока температура, то и без друго са с малък обем и си трябва по-гореща вода, иначе свършва за норматив.
  4. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #1428
    Наред е, в този смисъл, че загрява водата до горещо.
    Иначе, лампичката (зелената) не свети.
    Dec 2000
    #1429
    Някакви отзиви за Тедан (за мен са непозната марка)
    Колебая се между Тедан и Елдом, неръждавейки, за района на София. Човекът който ще монтира има положителни отзиви за Елдом, отрицателни за Теси и няма опит с тедан.
    Цената е практически еднаква...
    Oct 2012
    ВТ
    #1430
    И аз малко се чудех, но като размер Тедан-а ми беше по-нестандартен и заложих пак на Елдом (след като стария прокапа след 7г). Тедан са сръбски доколкото знам. Като минус - странно защо нямат копче на корпуса. Това, че се изключва от табло не пречи да има втори ключ. Ако вземеш такъв, пиши практически впечатления след като заработи.
    chavv одобрява това.
    Feb 2011
    Смолян
    #1431
    От 6 години съм с Тедан в Смолян (водата ни е доста мека). Никакви проблеми. Планките за закрепването му бяха малко по-ниско, отколкото на стария Елдом, така че отиде малко по близо до тавана и ми трябваха по-дълги маркучи. Това е в общи линии...
  9. Junior Member
    Jun 2022
    #1432
    Втора година ползвам подов елдом 150 литра нертждавейка. Когато го купувах гледах и сръбските, но нямаха много от екстрите на елдом. Трябваше ми с две серпентини долна и Горна. Сръбските нямаха три сонди за датчици, нямаха извод за рециркулация, нямаха и муфа за втори нагревател по средата на водосъдаржателя, а елдом има всичко тези "екстри" (и ги ползвам).
    Впечатленията ми за сега са много добри, серпентините са от неръждаема гофрирана тръба и са с умопомрачителна мощност, на котела (на дърва) направо му прималява като тръгне помпата за бойлера. През серпентините загрява много бързо, на ток не съм го засичал за какво време го прави, но никога не е имало случай някой да го чака да загрее, топла вода има винаги.
    Когато се скрия да пуша в котелното забелязвам че Ел нагревателя се включва за под минута, колкото да поддържа.
    Като минус мога да кажа че капака на флаеца с Ел елементите се счупи съвсем сам, мисля че е от кофти пластмаса,сега си виси на жиците.
    Елдом имат и модели с разни интелигентни управления който също са плюс в сравнение с Тедан.
    Предполагам (само предполагам) че търговците имат по голяма печалба от сръбските, затова ги предлагат с предимство пред елдом. Привидно еднаквата цена не отговаряше на липсата на много неща при сръбския в моя случай.
    Изпратено от моят H4113 с помощта на Tapatalk
    tanatos одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1433
    Цитат Първоначално публикувано от atanasnikolov Виж публикацията
    Втора година ползвам подов елдом 150 литра нертждавейка....Елдом имат и модели с разни интелигентни управления който също са плюс в сравнение с Тедан.
    Точно интелигентните управления на Елдом не са никакъв плюс - някаква пародия са. Иначе как е неръждаемият, чуват ли се пукания като се разтяга и свива? И моя новия е такъв и пука твърде често. Не ми пречи, но имам леки притеснения заварките колко ще издържат, ако става огъване покрай тях. Старият беше емайлиран - чуваше се пукане като загрява или в началото като се отвори топла вода, но сравнително по-малко от неръждаемия.
  11. Junior Member
    Jun 2022
    #1434
    Чуват се пукания. От начало като го пуснах налягането във водопровода беше 6.5 атмосфери на студен бойлер, като загрее ходеше над 8.5-9, клапана течеше постоянно и пукаше плашещо направо. Монтирах редуцир вентил на 3.5 бара и нещата се успокойха, пак пропуква, но далеч не е като в началото, според мен съвсем нормално вече.
    May 2010
    #1435
    Бърз съвет моля,
    Вярно ли е, че новите модели от Хоризонтален тип бойлери на Елдом били със Спираловиден нагревател, който за има няма и една година натрупавал варовик и трябвало да се чисти???
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1436
    Всеки нагревател (в по-малка сухите) натрупва варовик и трябва да се чисти. Поне веднъж на 2 години и да се сменя магнезиевия анод.
    Oct 2012
    ВТ
    #1437
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    ... и да се сменя магнезиевия анод.
    Това важи за емайлираните. При неръждаемите май няма такова нещо?
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1438
    И при неръждавейките има анод. То котления камък си е във водата.
    Oct 2012
    ВТ
    #1439
    Доколкото знам анодната защита има идея да поема корозията, за да не пострада балона. Ако е неръждаем, той няма как да ръждяса.
    Цитат: "Бих искал да уточня това, че магнезиевият анод не удължава живота на нагревателният елемент, а предпазва стъклокерамичното покритие на бойлерите от корозии, които обикновенно биват причинени от вода с висока твърдост или киселинност. Бойлерите с неръждаем водосъдържател нямат нужда от подобен протектор, тъй като материалът от който са изработени е значително по скъп и устойчив на корозии."
    Този пост е редактиран от i486; 29-11-22 в 12:50.
    espace одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1440
    Анодния протектор привлича котления камък. Той първо се трупа по нагревателя, затова анодния протектор е точно до него. Котления камък като се натрупа по анодния протектор, после се трупа по нагревателя и после по дъното на бойлера. Затова трябва да се сменя на 1-2 години. Това е консуматив. Не мисля че има значение от какъв материал е направен самия бойлер. Престо неръждавейките издържат по-дълго, но и те трябва да се поддържат.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
