Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
322. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    132 40.99%
  • Diplomat
    42 13.04%
  • Tesy
    63 19.57%
  • Матев
    8 2.48%
  • Фламина
    4 1.24%
  • Ariston
    36 11.18%
  • Clage
    1 0.31%
  • Neo
    2 0.62%
  • Stiebel Еltron
    13 4.04%
  • Atlantic
    21 6.52%
Страница 88 от 113 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1688
Like Tree351Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Aug 2006
    #1306
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Трима . До сега бях с Елдом 200 литра , но той се предаде . За полите на Витоша около 850 надморска, ако има значение за варовика на водата. Иска ми се да е друга марка , защото не съм доволен от този Елдом
    koko007 одобрява това.
    Jul 2016
    #1307
    Ако е бил неръждавейка, търси друга марка, но ако е бил с покритие, то всички останали са същите боклуци.
    Мисълта ми е, че ако е къща сложи слънчев бойлер за лятото, няма да е особено ефективно да топлиш 150л. с ток, за 3ма човека и 120 е достатъчно.
    Аз със слънчев бойлер минимум 8 месеца в годината не давам и 1ст. за топла вода, дори зимата, ако е слънчево през деня, се къпя безплатно.
    Jul 2017
    #1308
    Привет. От два дена смених стария бойлер с нов - Теси 150л / GCV 150 47 24D C22 ECW/. Има възможност за връзване с wifi, но нещо не се справям. Дали някой има опит да ми опише как да си го "вържа" към мрежата?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1309
    ModEco Cloud с управление през Интернет
    Във "Файлове за сваляне" е приложението, ръководството за употреба на бойлера и всичко свързано с него.
    Успех.
    Jul 2017
    #1310
    Благодаря. Четох инструкциите. Проблема ми е още в началото, където трябва да се зададе "името" на мрежата - никъде не я намирам, а и QR кода не го виждам за да го сканирам и да си я намери сам телефона.
  7. Junior Member
    Jul 2017
    #1311
    Не намерих QR кода, но след няколко рестарта намерих как му е името на wifi-то на уреда . Сега обаче зацикля на следващата стъпка. Трябва яно "борба" да става.
    Dec 2000
    #1312
    Здравейте, днес монтирах едно хоризонтално Tesy (на мястото на същото старо, което прокапа от корозия след 7 години - за да не сменям окачвания и т.н.). Напълних го и тръгнах да правя ел. връзките, но ми направи впечатление сериозния конденз по фланеца. Реално е напълно нормално, водата във водопровода в момента си е ледена, а и вътре беше влажничко (55 процента), но после се замислих - бойлерът е в баня. Сутрин се къпем и се пълни почти изцяло наново с ледена вода. Съответно от влажната баня отново става конденз там. Реално никога не съм виждал и капчица да пада от стария бойлер от това място, а под капака му като разскачах кабелите преди да го сваля всичко изглеждаше като ново, но въпреки се зачудих дали е ОК, понеже уж ток и вода не бива много-много да съжителстват близо един до друг :D
    Jul 2016
    #1313
    Нищо не може да стане, ако ще и като изведро да текне, тествано е с тази марка.
    Aquadark и dimjek харесват това.
    Dec 2000
    #1314
    Благодаря! И аз така мисля, но бях длъжен да попитам
    Иначе забелязах и на друго място конденз и ми стана интересно тези "чашки" около нипелите дали са направени да го обират или?
    https://vimeo.com/684583335
  12. Junior Member
    Aug 2021
    #1315
    Здравейте, купихме си Ariston Velis 100. Бойлера пристига с такъв тип щепсел и е само 1.5 KW.
    Доколкото знам е важно фазата на бойлера да съвпада с фазата на контакт. За контактите мисля че беше общо прието фазовият проводник да бъде вързан на дясната клема. Някой знае ли за въпросния бойлер на самия щепсел кой е фазовият проводник?
  13. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1316
    Щом е на щепсел няма значение фаза и нула къде са свързани, по важно е контакта да е занулен/заземен.
    Lupus, Plamen11, tanatos и 1 други харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1317
    вкарали сте си голям АВТОГОЛ с тази имитация на бойлер за ЧОК ПАРА
  16. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #1318
    Бойлера е страхотен. Имам такъв 6-та година.
  17. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1319
    След 50 г. вярна служба, соц. бойлерът ми отново протече. Преживя 1 чугунен водосъдържател и 2 неръждавейки. При неръждаемите проблемът са заварките и то не защото се пукат а просто ръждястват. Трябва ми 80 л. вертикален. Какво ви е мнението за ARISTON PRO1 ECO 80V SLIM 1,8K PL EU - https://www.technopolis.bg/bg/Obemni...PL-EU/p/722217 ? Какви са предимствата на това титаниево покритие?
    Имах пералня ARISTON с оксидирано покритие. Изкара 18 г. преди да протече.
    Или др. предложения за евтина неръждавейка.
    Стандартно ли е вертикалното разстояние на "ушите" за монтаж?
    Благодаря предварително.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1320
    Tedan inox с 10 години гаранция
  1. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  2. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 22-05-12, 15:03
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
