Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 118 от 118 ПърваПърва ... 68108116117118
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    #1756
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Това са несравними неща!
    Човешки живот и здраве срещу топла вода.
    Срещу Takata имаше огромни компенсационни искове в краваристан.
    Заради смъртни случаи и тежки наранявания от задействането на въздушните възглавници.
    Освен това Takata беше практически монополист в производството на системи за активна безопасност.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1757
    Много набутка с тези възглавници..
    Преди имаше акция и се обадиха за смяна на запалката. Скоро пак се обадиха, да сменят и тази дето смениха преди.
    Сори за отклонението!
    #1758
    Запалките - имало случаи на запалване на инсталацията и буксата.
    Аз скоро не съм виждал автомобил с такава екстра.
    Не, че с USB не стават бели, де.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1759
    Гена - запалката на възглавницата.
    #1760
    Такова нещо няма в системите за активна безопасност!
    Нарича се пиропатрон и има общ с SRS блок за управление.
    Вероятно за Toyota, която не се поврежда , става въпрос?
    Актуалната сервизна кампания не засяга всички автомобили.
    Ти си късметлия, просто!
    Sep 2005
    #1761
    Жена ми кара Yaris 2016г. Когато купихме колата преди 5 години влязох и проверих дали е от засегнатите с Takata еърбеци. Пишеше че всичко е наред. Обаче преди няколко месеца получихме писмо от Toyota и ходи да и сменят възглавниците.
    #1762
    Сега акцията е за пиропатрона и някаква кодировка в блока, мисля.
    На Mazda също сменяха самите възглавници преди около година.
    нека да не цапаме темата повече.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1763
    Няма да я цапаме, само изтрийте глупавите "пиропатрони" от горните мнения, 'щото няма изобщо такива във въздушните възглавници.
    #1764
    #1765
    Някой скоро да е купувал Юнга?
    Снощи моят "Водолей" Провадия се повреди след 26 години безотказна работа!
    Предвид възрастта и липсата на резервни части вече, трябва спешно да взема нов.
    Вариантите са 3:
    Проточен бойлер за кухня ЕЛДОМ 3500W с керамична батерия | Eldom Е42, 456500 | над мивка
    Бойлер TESY InstaLine Kitchen, 3500W | IWH 35 X02 KIH
    и китайските тип делимано:
    Електрически водонагревател 3000W стенен с гъвкав чучур и дисплей R57100C ⋆ MASTERHAUS
    Ръководя се основно от безопасността на експлоатацията на уреда и основно заглеждам българските.
    А и гаранцията им е 3 години.
    Всичко останало е без значение.
    Купих БОЙЛЕР ELDOM ELDOM E42 и след почти 3 часа мъки уж тръгна.
    Tesy нямат защитна мембрана/ защита от повишено налягане.
    Изглеждат като детски играчки. Преди 6 години го бях купил за ранчото и не се справи със загряването на водата.
    Първи впечатления от Eldom Е42:
    1. Сравнително лесно развих старата глава.
    Зорът беше с уплътняването към водопровода.
    Оставих спирателния кран почти напълно отворен за пробите.
    Отиде 1 ролка силиконова лента. Капеше, но след 10-я опит уж спря.
    2. О-пръстените, не мога да ги нарека уплътнения, на тръбичките (за топла и студена вода) под гайките са по-твърди от тези на стария!
    От някаква твърда пластмаса и на топлата трябваше да затягам здраво.
    Защо не са използвали силикон за мен е мистерия!
    Разви се един пръстен под ръчката на керамичната глава. Не знам колко трябваше да е затегнат, но едва го докоснах.
    3. За сега не капе от чучура (либелата), т.е. главата уплътнява добре.
    4. Бойлерчето шуми при пускане на водата!
    Без значение топла или студена.
    Много ме раздразни това.
    Старият, на 26 години, беше практически безшумен.
    5 .Загрява водата нормално, нямам претенции към това.
    Ще видим зимата как ще се справя.
    6. Странно се държи пресостата.
    На средно положение на ръчката отварям крана, включва за кратко и изключва.
    Трябва да е леко вляво (студена вода), за да не включва.
    7. Най-близкият сервиз е във Варна.
    Дано не се налага да го ползвам!
    Ако някой се интересува, практически всички резервни части за стария модел (2000 година) са налични в Апогей99.
    Без корпуса (естествено) и AL водосъдържател (цилиндър).
    Цената им, обаче, е над 1/2 от стойността на нов с гаранция. Това без кранчетата и чучура.
    Просто всичко вече е за смяна и няма смисъл от реставрация.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 12-08-26 в 16:47.
  13. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #1766
    Аз съм със Tesy Bilight Slim 60 литра, на 10 години е и нее мръднал като нов е хем е евтин, издръжлив и работи супер. Много съм доволен от него.
  15. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #1767
    Здравейте, препоръчайте ми накакъв проточен бойлер за баня, защото мястото за монтаж ми е ограничено. Гледах ELDOM EP-91 и DCE-X PREMIUM 10/12 10/12kW/дисплей/рег.t°/4i STIEBEL, но не знам дали ще са достатъчни за нормален душ. Ако имате наблюдения и за други модели, моля да споделите!
    #1768
    Основното, което трябва да провериш за начало, е имаш ли инсталация до банята, която да е предвидена за голяма мощност!
    Според това ще прецениш дали ще можеш нормално да се къпеш. Едва ли инсталацията ти е 3.5-4кв.мм, за да можеш да захраниш проточен за баня.
    Освен това имай предвид, че проточните са над 6kW и харчат като змейове!
    Сложи си един обемен 100l и не се занимавай с проточни!
  17. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #1769
    Ще пускам отделен кабел до таблото на отделен предпазител. Нямам достатъчно място за обемен бойлер и затова съм се насочил към проточен. Елдом е 8,5 kW, а другият е 12 kW. Ако Елдом ще свърши работа, ще взема него, затова питам дали някой има наблюдения за двата бойлера?
  18. Junior Member
    Feb 2007
    #1770
    И моя Eldom model 72266 (120 литра) ме напусна.
    Свалих му капака и видях, че всичко се разкапва, та чак кабелите са се отделили от каб.обувки (жичките прегоряли и се скъсали)!
    За 20 години е почистван един единствен път и то в район с доста варовита вода - Пловдив.
    Прецених, че е по-добре да взема нов вместо да се ремонтира.
    И така се спрях на "сух" бойлер ЕЛДОМ WVY08039FD 2,4 kW.
    Основни технически характеристики:
    • Обем: 80 литра (реална вместимост: 75 литра)
    • Мощност: 2,4 kW (два сухи тръбни нагревателя по 1,2 kW в медни тръби)
    • Монтаж: Вертикален, стенен
    • Управление: Механично
    • Водосъдържател: Емайлиран
    • Защита: Два магнезиеви анода и 6 степени на защита
    • Енергиен клас: C (годишна консумация около 1337–1375 kWh)
    Въпросите ми са:
    1. Един или двата реотана да са включени?
    2. На каква температура да се поддържа водата в бойлера?
    3. На колко време да се затопля водата на максимална температура, с цел да не се развъждат бактерии?
    4. И вечният въпрос: Денонощно ли да е включен или само през нощта???
    Ако някой може да даде и други съвети за дългогодишна безаварийна експлоатация, ще бъда благодарен!!!
    Едва след като пуснах въпросите си тук, се сетих да попитам за мнение и моя приятел AI. Ето какво сподели:
    Честито за новия бойлер! Моделът Eldom WVY08039FD Style Dry е с „сухи“ керамични нагреватели (разположени в метални гилзи без пряк контакт с водата), което го прави надежден и устойчив на варовик.
    Ето отговорите на вашите въпроси, съобразени с правилната му експлоатация и енергийна ефективност:
    Препоръка: За нормална ежедневна употреба е напълно достатъчно да ползвате един нагревател.
    Обяснение: Този модел е с два независими нагреватели (2 х 1200W). Включването само на единия намалява натоварването на електрическата инсталация и е по-икономично, когато нямате нужда от бързо загряване на голямо количество вода. Включете и втория нагревател само ако ви трябва много бързо загряване на цялия обем вода (например след голямо семействено къпане).
    Как да проверите: Следете времето за загряване – ако водата загрява за разумни времеви интервали с един нагревател, няма нужда да товарите мрежата с двата едновременно.
    Препоръка: Поддържайте температура между 55°C и 60°C.
    Обяснение: Това е оптималният баланс между комфорт, дълъг живот на уреда и енергийна ефективност. При температури над 60°C отлагането на варовик (котлен камък) върху защитните гилзи на сухите нагреватели се ускорява драстично. Под 50°C пък се създава риск от развитие на бактерии.
    3. На колко време да се затопля водата на максимална температура (срещу бактерии)?
    Препоръка: Веднъж месечно.
    Обяснение: За да предотвратите развитието на опасни бактерии (като Легионела), е препоръчително веднъж на 30 дни да завъртате терморегулатора на максимум (над 70°C – 75°C) за няколко часа.
    Как да проверите: Завъртете терморегулатора докрай, изчакайте бойлерът да изключи сам (индикаторната лампа да угасне), което показва достигане на максималната температура, след което можете отново да го върнете на нормалния режим (55–60°C).
    4. Денонощно ли да е включен или само през нощта?
    Препоръка: Ако сте на нощна тарифа (двузонов електромер), най-изгодно е бойлерът да се включва само нощем (чрез таймер или нощен ключ). Ако сте на еднозонова тарифа (една цена денонощно), най-добре е да го оставите включен денонощно.
    Обяснение: Съвременните бойлери Eldom имат много добра изолация. Когато водата се загрее веднъж и бойлерът се изключи, тя изстива много бавно. Ако водата се топли само нощем - ще използвайте евтиния ток.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
